Ineos Wasserscheu
Ineos Wasserscheu
Nicht dass er steckengeblieben ist , aber Motor Schrott bei der Wassertiefe ? Und dann noch alle Räder blockiert ist schon hart .
https://www.facebook.com/share/v/1B9DXx ... tid=wwXIfr
Re: Ineos Wasserscheu
Musste man beim Grenadier nicht von unten das Getriebe mechanisch in Neutral schalten. Das macht ja im Wasser auch kein Spaß.
Gruß Helge
Gruß Helge
der Kommentar...
Schnorchel nur "dekorativ"
so wie beim land cruiser
2001er HDJ78 255/100 R16
Nö... mit nem 75er bis über Scheibenwischerhöhe durch nen 70m breiten Bach in Australien gefahren...
Filter war trocken und kein Tropfen Wasser im Luftfiltergehäuse
ja wenn man den abdichtet mit meinem geht das auch.
original ist derzweieilige lc schnorchel allerdings nicht dicht....
Das ist ja bekannt und man kann leicht Abhilfe schaffen.
Sollte sich nach Jahrzehnten bis nach Frankreich durchgesprochen haben.
das wage ich zu bezweifelnonkel hat geschrieben: 16. Mai 2026 23:46Sollte sich nach Jahrzehnten bis nach Frankreich durchgesprochen haben.
Warum blubbert es unterm rechten Scheinwerfer?
- toyotamartin
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der Notleerlauf wird tatsächlich über eine Schraube am Verteilergetriebe betätigt. Das heißt man muss unter das Auto.
Die seitlichen Lüfter sollen laut Benutzerhandbuch im „Wading Modus“ deaktiviert sein.
Ebenfalls aus dem Handbuch: der erhöhte Lufteinlass verbessert nicht die maximale Wattiefe.
Problem sitzt hinterm Lenkrad.
Mach mich jetzt mal wieder unbeliebt - aber sowas könnte man hier im Buschtaxiforum auch einfach direkt wieder löschen….
Broesel
Nur einer der vielen konstruktiven Glanzleistungen an diesem Auto…Helge71 hat geschrieben: 17. Mai 2026 09:03Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der Notleerlauf wird tatsächlich über eine Schraube am Verteilergetriebe betätigt. Das heißt man muss unter das Auto.
Passiert halt wenn man Komponenten in so ein Auto häkelt die für. Den Zweck nie entwickelt wurden…
Seh ich auch so. 25 Jahre Offroad-Erfahrung kann auch beinhalten 25 Jahre mangelnde
Präparierung der Fahrzeuge für gewisse Situationen.
Und /oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder der des Fahrzeugs.
Zuletzt geändert von _Malte_ am 17. Mai 2026 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
