Erkennungsmerkmale der originalen 16 Zoll Stahlfelgen für Hilux Vigo
Alex-SW
Beitrag von Alex-SW »
Hey zusammen,
woran erkenne ich, ob es sich bei einem Angebot um die originalen 16 Zoll Toyota Stahlfelgen für den Hilux Vigo handelt?
Wichtig ist ja auch die Traglast und die steht leider nicht drauf ...
Bin über Hinweise dankbar, da ich gerne von 15 Zoll Alus auf 16 Zoll Stahl wechseln würde.
Gruß, Alex
Hilux, Gen. 7 (Vigo), Extra Cab, 2.5 l, Schalter, 150.000 km, Kabine in Planung
Re: Erkennungsmerkmale der originalen 16 Zoll Stahlfelgen für Hilux Vigo
...an den Prägungen bzw. Schlagzahlen und -buchstaben....
Alex-SW
... also die E 16x6J oder E 16x7J
Ich habe auch den alten Thread zum Problem der TÜV-Abnahme der Serienstahlfelgen gefunden (original-6x16-toyota-felge-beim-tuv-nic ... 58509.html)
@quadman: erinnerst du dich noch, welche ET die Felgen auf deinem Lux hatten, auf denen du die 235/85 R16 gefahren bist? Ich möchte nicht auch noch mit Spurplatten anfangen, sondern gleich die passenden Felgen finden
oder ich nehme die Dotz 7x16, nur mit welcher ET? Kann mir ja da jemand den passenden Rat geben? Idealerweise sollen dann die 253/85 R16 drauf, damit der Lux etwas höher kommt.
Nicht hatten, haben. Die orig. 6x16 haben ET30, meine Dotz 7x16, die gerade montiert sind, haben ET36.
Auf beiden Felgensätzen sind 235/85R16 montiert und eingetragen.
PS: Der Prüfer muss sich damit abfinden, daß kein Datensatz in die Felgen gemeißelt ist. Ist halt so...
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Sind das vielleich die?
Jau, schaut so aus!
Alex-SW
quadman hat geschrieben: 17. Mai 2026 19:07
Danke, das hilft mir sehr.
Gruß, Alex
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Alex,
für die originalen Stahlfelgen bekommst Du leider von TOYOTA keinerlei technischen Daten bestätigt, was eine TÜV-Abnahme mindestens erschwert. Auch sind mir speziell vom Hilux 2005-15 keine serienmäßigen Stahlfelgen in 7x16 ET30 bekannt, mit Ausnahme der Reserveräder vom ansonsten mit 16"-Alus bestückten Hilux Doka "Executive" 2008. Und die Duty-Versionen hatten zwar serienmäßig Stahlfelgen, allerdings in 6x16 ET45. Zumindest ist das mein Wissensstand. Natürlich konnte man die 7x16 ET30 beim TOYOTA-Händler auch kaufen, was wohl der ein oder andere getan hat um einen zweiten Radsatz auf Stahlfelge für Geländeeinsatz oder Fernreisen zu haben.
Was nun die DOTZ Dakar-Stahlfelgen in 7x16 angeht, diese kannst Du nur in ET36 nehmen, wie Stefan. Nach der Erfahrung hier im Forum würden die DOTZ Dakar in ET+13 - obwohl ideal von der Einpreßtiefe her - leider formbedingt zu nah am Bremssattel sitzen und können dort schleifen. Das trifft schon auf den Hilux/Vigo mit der kleinen Bremse zu, den Du offenbar hast. Die DOTZ haben anscheinend eine Traglast von 930kg, aber auch einen nur bis 2373mm geprüften Abrollumfang. Heißt also, Du benötigst eine Einzelabnahme für die gewünschten 235/85x16-Reifen.
HILUX 3,0 DoKa EZ´08, 285/75R16 auf BORBET CW-Alus 8x16(ET+15), VA:TerrainTamer +50mm, HA:OME heavy-duty/ToughDog FoamCell, Snorkel, RECARO Cross-Speed auf Konsolen N4, Alumotorschutz N4. Wohnkiste ORTEC-Minicamp mit Eberspächer D2.
Alex-SW
Hallo Hakim,
die Dotz Dakar haben leider nur das Gutachten mit 850 kg Traglast und Abrollumfang von 2290 mm. Da aber Stefan und andere auch diese Kombination bzw. Reifengröße von 235/85 R16 auf dem Vigo fahren bin ich sehr optimistisch, dass ich das auch per Einzelabnahme hinbekomme. Der Abrollumfang beträgt dann 2456 mm und das sind lt. reifenrechner 9,2% mehr als original.
Da ich demnächst sowieso mit dem TÜV wegen der geplanten Kabine und einem dafür passenden Fahrwerk spreche, werde ich ihn diesbezüglich auch gleich fragen. Eine Tachoangleichung mit speedohealer kommt auch noch. Bisher hat er ja noch die 15" Alus mit 255/70 R16. Soweit ich weiß, muss ich für die größeren Räder dann die Radläufe innen etwas anpassen. Die werksseitigen Kotflügelverbreiterungen hat er schon.
Hoffentlich passt das am Ende alles.
Viele Grüße, Alex
landmetall
Beitrag von landmetall »
die von dir abgebildete Stahlfelge 7 x16 ist vom Land Cruiser J 12/15...
ist in den arabischen Ländern zum Teil die Serienausstattung mit 245/75 R16 auf dem Hilux Vigo ohne Verbreitung gewesen...
passt auf alle Fälle im Vergleich zur der Dotz- Felge über die Bremse...
der Felgenstern ist in der Sicke aussen verschweißt und stört somit nicht
Wolf
robert2345
Beitrag von robert2345 »
landmetall hat geschrieben: 18. Mai 2026 21:49
die von dir abgebildete Stahlfelge 7 x16 ist vom Land Cruiser J 12......
hakim hat geschrieben: 18. Mai 2026 05:46
Auch sind mir speziell vom Hilux 2005-15 keine serienmäßigen Stahlfelgen in 7x16 ET30 bekannt.....
Ihr habt beide vollkommen recht, es gab keine Stahlfelge in 7x16 für den Hilux.
Es gibt Traglastbestätigungen für ToyoFelgen aber erst ab dem REVO.
Natürlich verkauften die Toyotahändler dann die LC Felgen den Kunden.
Nach meiner Erfahrung, spricht heutzutage nichts mehr für Stahlfelgen, aber Jedem das Seine.
Hier nochmals eine kleine Hilfe, dies sind die Serienfelgen des Hilux gewesen inklusive der Kennzeichnungen MARK...:
Werkshandbuch
Werkshandbuch
Werkshandbuch
Werkshandbuch
Und hier die nach Facelift verbauten Reifengrößen:
robert2345
robert2345
Bei 7, 7,5 und 8 Zoll breiten Felgen ist eine Einpresstiefe von ET15 (mit Verbreiterungen) bis ET30 (ohne Verbreiterungen) sehr gut verbaubar und macht wenig Probleme.
