Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Bat22
BeitrÀge: 248
Re: Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Beitrag von Bat22 »
karrizek hat geschrieben: 5. Juni 2026 21:42
Was hast du heute am LandCruiser geschraubt? :rofl:
Den Wagenheber aus der Halterung geschraubt, weil mein Hund meinte, er mĂŒsse durch das TĂŒrgitter nach draußen krabbeln.
Als er anfing zu Jaulen hab ichÂŽs bemerkt...
Da die Feuerwehr zu lange gebraucht hÀtte und die Flex nicht aufzufinden, wurde kurzerhand "gespreizt".
so long
karrizek
und die blöde Töle
Ich finde das zÀhlt :biggrin:
GrĂŒĂŸe Bernd 8)
Innova87
BeitrÀge: 256
Beitrag von Innova87 »
Aus dem Winterschlaf geholt , bin ihn jetzt noch am Waschen und polieren 🙈 Mann was war das zeuch hartnĂ€ckig, irgendwie wie Schimmel im Lack, noch nie sowas gehabt. Mit scheibenreiniger ging das vom Lack runter zu rubbeln. Nur die rechte Seite . Sonst nirgends irgendwie Schimmel.
BeitrÀge: 4095
Innova87 hat geschrieben: 7. Juni 2026 14:35
Schimmel im Lack?
Hast du Fotos?
(Λ) LEON-ΙΔΑΣ ă‚Șăƒ•ăƒ­ăƒŒăƒ‰ ŰłŰčÙˆŰŻÙŠ spec J76
BeitrÀge: 1594
Wahrscheinlich hat er obendrĂŒber was mit Sika verklebt/verfugt, das Auto steht draußen und da wĂ€scht es langsam schwarzen Schmonz raus. Ist bei mir jedenfalls so. Recht unangenehm aus der seidenmatten Folierung rauszukriegen. Geht eigentlich nicht, ich verbuche das als Patina.
Oder ich probier demnÀchst mal Petroleum...das könnte evtl. gehen.
GrĂŒĂŸe,
Innova87
BeitrÀge: 256
se7en6 hat geschrieben: 7. Juni 2026 17:02
Schimmel im Lack?
Hast du Fotos?
Moins, nein, keine gemacht, weil ich am rÀtseln war was das gewesen sein könnte.
Lackreiniger ging nicht ab, mit Glas/Scheibenreiniger ging das mit viel Kraft und rubbeln ab. Anschließend die Reste mit Polier Wachs drĂŒber.
Nu ist wech und das Auto glĂ€nzt wieder. Völlig untypisch fĂŒr nen Land Cruiser. :roll:
Aber nÀchstes Wochenende wird es wieder genutzt :lol: . Dann geht der dreck besser ab vom gewachst ein Lack.
5 h putzen :roll: , Grundreinigung
Schönen Sonntag noch
Andy
Bat22
BeitrÀge: 248
Beitrag von Bat22 »
Bat22 hat geschrieben: 4. Juni 2026 08:19
Ok das ist heftig, das kommt dann mal auf die Aufgabenliste :ka:
Wobei der Vorbesitzer (dem hat Toms Versiegelung irgendwie nicht ausgereicht) noch ordentlich mit Seil Fett am Fahrzeug nachgearbeitet hat.
Bin mal gespannt, ob da einer von beiden schon mal was versiegelt hat
Habe eben mal an der hinteren TĂŒr die Verbreiterung abgemacht, dreckig aber (noch) nicht rostig
Habe das grob abgeklebt und dann mit Seilfett versiegelt, die Tagen schaue ich mir die anderen mal an.
GrĂŒĂŸe Bernd 8)
BeitrÀge: 4095
Die alten LX und neuen VX J76 und J71 haben hinten rechts in der Karosserie hinter der Seitenwand einen Wischwassersack hÀngen und ne Spritze am Heckfenster.
Wenn man nichts beladen hat und tatsÀchlich hinten rausschauen kann, dann ist da ja ganz nett, mal zwischendrin den Staub wegwischen zu können.
Nun habe mir das mal angeschaut und der Sack ist bei meinem schon fleißig am Schimmeln.
Ich habe das versucht mit Schimmel-Ex zu reinigen, das hat aber nur sehr mĂ€ĂŸig funktioniert.
Ich denke ich werde das stilllegen.
Mir reicht die RĂŒckfahrkamera und es ist ein Teil weniger, welches gewartet werden muss.
Manche haben mit dem Wischwasser schon Probleme gehabt: Wenn das auslÀuft und sich unten sammelt ohne Abzulaufen, dann rostet es fröhlich vor sich hin in einem Bereich der Karosserie, wo man das nicht gerne hat. :roll:
fhagem
BeitrÀge: 47
Beitrag von fhagem »
Nachdem wir auf dem Campingplatz in letzter Zeit nachts jegliche Nachbarn geweckt haben, wenn wir unsere HecktĂŒren mit roher Gewalt zugeschlagen haben, habe ich mir neue AnschlĂ€ge fĂŒr oben und unten fĂŒr die große HecktĂŒr am 78er bestellt und montiert.
Und in der Tat: die TĂŒren gehen jetzt viel leichter zu und auch auf. Vorher mussten wir die große HecktĂŒr beim öffnen erst oben einmal nach innen drĂŒcken, damit sie aufging. Das fĂ€llt nun weg. Kleines Teil, große Wirkung.
Leider habe ich dabei aber festgestellt, dass das untere TĂŒrscharnier der großen HecktĂŒr etwas ausgeschlagen ist. Sieht man vor allem daran, dass die TĂŒr beim öffnen nun ca. einen halben Zentimeter nach unten fĂ€llt. Ich denke, ich komme nicht drum herum, die Scharniere ebenfalls zu tauschen. In rot werde ich die wohl nicht bekommen...
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von SĂŒdamerika
BeitrÀge: 4095
So weit ich weiß lĂ€sst sich das einstellen.
Das muss ich auch noch machen.
Hat wer Erfahrung damit?
BeitrÀge: 4202
@Innova87
@onkel hat mal Harzreiniger von Ballistol empfohlen. Vielleicht hÀtte das gut geholfen :ka:.
BeitrÀge: 4095
Heute die Limariemen und den Klimariemen getauscht. Riemenspannung nach Methode π*Daumen korrekt eingestellt.
Dabei war mir aufgefallen, dass der kleine Stellklotz vom Limariemem falsch rum war, also das Gewinde ĂŒber der Schraube, statt unter der Schraube.
Das merkt man beim Einbau, weil die Schraube nicht plan aufliegt. Komisch, dass das beim letzten Tausch nicht aufgefallen ist. :ka:
BeitrÀge: 5930
Orginal
BeitrÀge: 4095
Genau, so ist es richtig. Sieht man auch gut im WHB. Habs selbstverstĂ€ndlich gedreht und jetzt ist alles in Ordnung. 👍
JanCh
BeitrÀge: 15
Beitrag von JanCh »
vor etwa zwei Wochen habe ich das Gewinde fĂŒr die Sicherheitsgurtschraube an meinem Troopy beschĂ€digt. Da die GrĂ¶ĂŸe der Schraube recht ungewöhnlich ist (M11x1,25), habe ich ein Gewindereparaturset aus China bestellt. Die Lieferung hat zwar zwei Wochen gedauert, aber die QualitĂ€t ist wirklich gut. GlĂŒcklicherweise konnte ich das Gewinde mit dem Helicoil-Einsatz reparieren und die Schraube anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
Es war das erste Mal, dass ich eine solche Reparatur durchgefĂŒhrt habe, und es war tatsĂ€chlich ziemlich einfach.
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
Jan
DateianhÀnge
BeitrÀge: 1594
JanCh hat geschrieben: 15. Juni 2026 16:57
Da die GrĂ¶ĂŸe der Schraube recht ungewöhnlich ist (M11x1,25)...
Hm, ja, damit hast Du Dir vermutlich das originale 7/16" UNF - Gewinde zerstört. Welches vorgeschriebene Norm fĂŒr Gurtbefestigungen ist.
GrĂŒĂŸe,
JanCh
BeitrÀge: 15
Beitrag von JanCh »
pan51 hat geschrieben: 15. Juni 2026 17:43
War das alles? Ich habe die originale Schraube verwendet, und sie ließ sich mit dem Helicoil auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen. Gibt es noch weitere nicht-metrische Gewinde, auf die ich achten sollte?
Jan
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J7 / 70 Series“
