Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Bat22
Re: Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Beitrag von Bat22 »
karrizek hat geschrieben: 5. Juni 2026 21:42
Was hast du heute am LandCruiser geschraubt? :rofl:
Den Wagenheber aus der Halterung geschraubt, weil mein Hund meinte, er müsse durch das Türgitter nach draußen krabbeln.
Als er anfing zu Jaulen hab ich´s bemerkt...
Da die Feuerwehr zu lange gebraucht hätte und die Flex nicht aufzufinden, wurde kurzerhand "gespreizt".
so long
karrizek
und die blöde Töle
Ich finde das zählt :biggrin:
Grüße Bernd 8)
Innova87
Beitrag von Innova87 »
Aus dem Winterschlaf geholt , bin ihn jetzt noch am Waschen und polieren 🙈 Mann was war das zeuch hartnäckig, irgendwie wie Schimmel im Lack, noch nie sowas gehabt. Mit scheibenreiniger ging das vom Lack runter zu rubbeln. Nur die rechte Seite . Sonst nirgends irgendwie Schimmel.
Innova87 hat geschrieben: 7. Juni 2026 14:35
Schimmel im Lack?
Hast du Fotos?
Wahrscheinlich hat er obendrüber was mit Sika verklebt/verfugt, das Auto steht draußen und da wäscht es langsam schwarzen Schmonz raus. Ist bei mir jedenfalls so. Recht unangenehm aus der seidenmatten Folierung rauszukriegen. Geht eigentlich nicht, ich verbuche das als Patina.
Oder ich probier demnächst mal Petroleum...das könnte evtl. gehen.
Innova87
se7en6 hat geschrieben: 7. Juni 2026 17:02
Schimmel im Lack?
Hast du Fotos?
Moins, nein, keine gemacht, weil ich am rätseln war was das gewesen sein könnte.
Lackreiniger ging nicht ab, mit Glas/Scheibenreiniger ging das mit viel Kraft und rubbeln ab. Anschließend die Reste mit Polier Wachs drüber.
Nu ist wech und das Auto glänzt wieder. Völlig untypisch für nen Land Cruiser. :roll:
Aber nächstes Wochenende wird es wieder genutzt :lol: . Dann geht der dreck besser ab vom gewachst ein Lack.
5 h putzen :roll: , Grundreinigung….
Schönen Sonntag noch
Andy
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Bat22 hat geschrieben: 4. Juni 2026 08:19
Ok das ist heftig, das kommt dann mal auf die Aufgabenliste :ka:
Wobei der Vorbesitzer (dem hat Toms Versiegelung irgendwie nicht ausgereicht) noch ordentlich mit Seil Fett am Fahrzeug nachgearbeitet hat.
Bin mal gespannt, ob da einer von beiden schon mal was versiegelt hat
Habe eben mal an der hinteren Tür die Verbreiterung abgemacht, dreckig aber (noch) nicht rostig
Habe das grob abgeklebt und dann mit Seilfett versiegelt, die Tagen schaue ich mir die anderen mal an.
Grüße Bernd 8)
Die alten LX und neuen VX J76 und J71 haben hinten rechts in der Karosserie hinter der Seitenwand einen Wischwassersack hängen und ne Spritze am Heckfenster.
Wenn man nichts beladen hat und tatsächlich hinten rausschauen kann, dann ist da ja ganz nett, mal zwischendrin den Staub wegwischen zu können.
Nun habe mir das mal angeschaut und der Sack ist bei meinem schon fleißig am Schimmeln.
Ich habe das versucht mit Schimmel-Ex zu reinigen, das hat aber nur sehr mäßig funktioniert.
Ich denke ich werde das stilllegen.
Mir reicht die Rückfahrkamera und es ist ein Teil weniger, welches gewartet werden muss.
Manche haben mit dem Wischwasser schon Probleme gehabt: Wenn das ausläuft und sich unten sammelt ohne Abzulaufen, dann rostet es fröhlich vor sich hin in einem Bereich der Karosserie, wo man das nicht gerne hat. :roll:
fhagem
Beitrag von fhagem »
Nachdem wir auf dem Campingplatz in letzter Zeit nachts jegliche Nachbarn geweckt haben, wenn wir unsere Hecktüren mit roher Gewalt zugeschlagen haben, habe ich mir neue Anschläge für oben und unten für die große Hecktür am 78er bestellt und montiert.
Und in der Tat: die Türen gehen jetzt viel leichter zu und auch auf. Vorher mussten wir die große Hecktür beim öffnen erst oben einmal nach innen drücken, damit sie aufging. Das fällt nun weg. Kleines Teil, große Wirkung.
Leider habe ich dabei aber festgestellt, dass das untere Türscharnier der großen Hecktür etwas ausgeschlagen ist. Sieht man vor allem daran, dass die Tür beim öffnen nun ca. einen halben Zentimeter nach unten fällt. Ich denke, ich komme nicht drum herum, die Scharniere ebenfalls zu tauschen. In rot werde ich die wohl nicht bekommen...
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von Südamerika
So weit ich weiß lässt sich das einstellen.
Das muss ich auch noch machen.
Hat wer Erfahrung damit?
@Innova87
@onkel hat mal Harzreiniger von Ballistol empfohlen. Vielleicht hätte das gut geholfen :ka:.
Heute die Limariemen und den Klimariemen getauscht. Riemenspannung nach Methode π*Daumen korrekt eingestellt.
Dabei war mir aufgefallen, dass der kleine Stellklotz vom Limariemem falsch rum war, also das Gewinde über der Schraube, statt unter der Schraube.
Das merkt man beim Einbau, weil die Schraube nicht plan aufliegt. Komisch, dass das beim letzten Tausch nicht aufgefallen ist. :ka:
Orginal
Genau, so ist es richtig. Sieht man auch gut im WHB. Habs selbstverständlich gedreht und jetzt ist alles in Ordnung. 👍
JanCh
Beitrag von JanCh »
vor etwa zwei Wochen habe ich das Gewinde für die Sicherheitsgurtschraube an meinem Troopy beschädigt. Da die Größe der Schraube recht ungewöhnlich ist (M11x1,25), habe ich ein Gewindereparaturset aus China bestellt. Die Lieferung hat zwar zwei Wochen gedauert, aber die Qualität ist wirklich gut. Glücklicherweise konnte ich das Gewinde mit dem Helicoil-Einsatz reparieren und die Schraube anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
Es war das erste Mal, dass ich eine solche Reparatur durchgeführt habe, und es war tatsächlich ziemlich einfach.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
JanCh hat geschrieben: 15. Juni 2026 16:57
Da die Größe der Schraube recht ungewöhnlich ist (M11x1,25)...
Hm, ja, damit hast Du Dir vermutlich das originale 7/16" UNF - Gewinde zerstört. Welches vorgeschriebene Norm für Gurtbefestigungen ist.
JanCh
Beitrag von JanCh »
pan51 hat geschrieben: 15. Juni 2026 17:43
War das alles? Ich habe die originale Schraube verwendet, und sie ließ sich mit dem Helicoil auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen. Gibt es noch weitere nicht-metrische Gewinde, auf die ich achten sollte?
Jan
