Ach Robert...jeder wie er mag und kann...
Ist zwar nicht Thema dieses Threads, aber die KI gibt Dir 10 Gründe. Der 11. Grund ist: die Pistenkuh benutzt es dauerhaft und sie hat es selbst gekauft!
1200 kostet das XL, für den LC viel zu groß.
So. Ich hab's, weil die Garmin-HW idR ziemlich gut und haltbar ist. Und das Ding ist sowas von GVB, das muss man einfach haben.
1. Extreme Temperaturbeständigkeit und Überhitzungsschutz
Verbraucher-Tablets von Lenovo sind für den Innenbereich oder moderate Temperaturen gebaut. Hinter der Windschutzscheibe bei direkter Sonneneinstrahlung überhitzen sie schnell, drosseln die Leistung oder schalten sich komplett ab. Das Garmin Tread ist nach Militärstandard MIL-STD-810 spezifiziert und arbeitet zuverlässig von -20 °C bis +55 °C.
2. IP67 Staub- und Wasserschutz
Ein normales Lenovo-Tablet verträgt weder den Staub trockener Pisten noch plötzlichen Regen bei geöffnetem Fenster oder offener Kabine. Das Tread Overland ist IP67-zertifiziert, absolut staubdicht und übersteht zeitweiliges Untertauchen.
3. Integrierte inReach® Satelliten-Kommunikation
Das Tread Overland verfügt über ein eingebautes Iridium-Satellitenmodul. Abseits des Mobilfunknetzes kannst du damit weltweit autark Zwei-Wege-SMS senden und im Notfall einen interaktiven SOS-Notruf an die Rettungsleitstelle absetzen. Beim Tablet müsstest du dafür teure Zusatzhardware (wie einen inReach Messenger) koppeln.
4. Display-Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht
Standard-Tablets spiegeln stark und bieten selten mehr als 400–600 Nits Helligkeit, was sie bei Sonneneinstrahlung unlesbar macht. Das Display des Garmin ist speziell für den Außeneinsatz entspiegelt und extrem hell, sodass du Tracks auch bei direkter Sonneneinstrahlung fehlerfrei erkennst.
5. Robuste, stromführende Magnet-Halterung (Locking Magnet Mount)
Tablets in Universallagerungen vibrieren auf Wellblechpisten (Washboards) extrem, was zum Lösen der Halterung oder zum Bruch der USB-Ladebuchse führen kann. Garmin liefert eine hochstabile, magnetsichernde Halterung, die das Gerät bombenfest hält und den Strom direkt über Rückseitenkontakte einspeist.
6. 10-Hz-Multi-GNSS-Empfänger
Während die meisten Tablets die Position nur mit 1 Hz (einmal pro Sekunde) aktualisieren und im dichten Wald oder in Schluchten das Signal verlieren, nutzt das Garmin eine 10-Hz-Antenne (GPS, Galileo). Das sorgt für eine flüssige Echtzeit-Positionsbestimmung, selbst bei schnellerer Fahrt auf verschlungenen Trails.
7. Fahrzeugintegration & Zubehörsteuerung (Garmin PowerSwitch)
Das Tread fungiert als Steuerzentrale für dein Fahrzeug. Es lässt sich nativ mit dem Garmin PowerSwitch koppeln, wodurch du digitale 12V-Schalter direkt auf dem Display bedienst (z. B. für Zusatzscheinwerfer, Kompressor oder Seilwinde). Zudem unterstützt es Rückfahrkameras (BC 40/50).
8. Fahrzeugspezifisches Routing (City Navigator)
OSMAnd+ ist hervorragend für topografische Karten, scheitert aber oft am klassischen Straßenrouting für große Fahrzeuge. Das Garmin kombiniert Offroad-Karten mit dem City Navigator. Es berechnet Routen basierend auf den exakten Abmessungen und dem Gewicht deines Overlanders, um dich vor zu niedrigen Brücken oder gesperrten Pässen zu bewahren.
9. Vorinstallierte Overlanding-Datenbanken ohne Konfigurationsaufwand
Bei OSMAnd+ musst du Overlanding-POIs oft mühsam als GPX- oder KML-Dateien zusammensuchen und importieren. Das Garmin kommt ab Werk mit tief integrierten Datenbanken wie iOverlander™, ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™, die auch komplett offline funktionieren.
10. Sensorik und fahrzeugspezifische Telemetrie
Das Gerät besitzt eingebaute Sensoren wie einen barometrischen Höhenmesser, einen 3-Achsen-Kompass sowie Neigungs- und Rollwinkelanzeigen. Diese Telemetriedaten sind direkt in die Benutzeroberfläche integriert und helfen dir, das Risiko im schweren Gelände einzuschätzen.
