Ich hatte doch noch ein wenig Zeit mich mit dem Offline-Rasterkarten Thema zu beschäftigen. Hier mal der aktuelle Stand:
Die Sache mit den selbst erzeugten Offline-Raster-Karten (in unserem Fall Satellitenkarten) beginnt einmal mit einem "Map Creator" App/Programm. Eines davon ist MOBAC (Mobile Atlas Creator) und das "In-House" Tools von OsmAnd ist der OsmAnd Map Creator.
Auf den hab ich mich jetzt mal konzentriert eben weil das Ding vom selben Hersteller ist.
Runterladen kann man das Ding unter
https://download.osmand.net/latest-nigh ... r-main.zip
Achtung – der Download startet sofort!
Download entpacken und die OsmAndMapCreator.bat auf Windows ausführen – Java Runtime Environment muss installiert sein.
Mit dem identen Paket sollte man auch auf MacOS installieren können via OsmAndMapCreator.sh in einer Terminal Shell. Auch hier muss Java RTE installiert sein.
Bei mir funktioniert es im Moment auf beiden Plattformen nicht, es kommen Java-Fehler. Musst ich mit dem Support klären.
Rein theoretisch sollte man dann, wenn das Ding läuft, aus verschiedensten Quellen Rasterkarten extrahieren (u.a. auch Microsoft-Earth) und dann in eine SQLlIte Datenbank exportieren können die man danach auf das Tablet oder das Mobiltelefon kopiert und über die OsmAnd Schnittstelle als Offline-Rasterquelle einbinden kann.
Hier die Quelle wo das alles erklärt ist.
https://osmand.net/docs/technical/map-c ... s-yourself
Bisher ist das bei mir nur Theorie wegen der Java Fehler, aber der Weg scheint mal klar und nicht zu kompliziert zu sein sobald sich das Programm OsmAnd Map Creator mal ausführen lässt. Mit MOBAC beschäftige ich mich jetzt einmal (noch?) nicht!
Ich muss euch halt mal vertrösten bis ich das Ding am Laufen hab und selber ausprobieren kann. So GANZ easy ist das halt nicht, mal sehen!
