pan51 hat geschrieben: 15. Juni 2026 18:13
JanCh hat geschrieben: 15. Juni 2026 17:51
pan51 hat geschrieben: 15. Juni 2026 17:43
JanCh hat geschrieben: 15. Juni 2026 16:57
Da die Größe der Schraube recht ungewöhnlich ist (M11x1,25)...
Hm, ja, damit hast Du Dir vermutlich das originale 7/16" UNF - Gewinde zerstört. Welches vorgeschriebene Norm für Gurtbefestigungen ist.
War das alles? Ich habe die originale Schraube verwendet, und sie ließ sich mit dem Helicoil auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen. Gibt es noch weitere nicht-metrische Gewinde, auf die ich achten sollte?
Wie meinen? Klar, die original Schraube ist umgerechnet 11,1mm, also größerer Durchmesser. Die schneidet sich ihren Weg durch Dein M11-Gewinde, wofür man etwas Drehmoment benötigt. Deine Helicoil sind für Gurtbefestigung ebenfalls nicht zugelassen. Wenn Deinem TÜV-Prüfer das auffällt, ist das ein erheblicher Mangel.
Dein eigentliches Problem ist, daß durch die Impulsbelastung bei einem Aufprall das ausreißen kann.
Ich entschuldige mich, falls mein Beitrag nicht ganz verständlich war – mein Deutsch ist leider sehr schlecht.
Soweit ich gelesen habe, sind Helicoils oft sogar stärker als die ursprünglichen Gewinde, da sie aus Edelstahl bestehen und einen größeren Durchmesser haben. Mir ist bewusst, dass sie offiziell nicht zugelassen sind. Glücklicherweise muss ich mir darüber keine allzu großen Sorgen machen, da die Fahrzeugprüfungen in Polen nicht so streng sind wie der TÜV in Deutschland.
karrizek hat geschrieben: 15. Juni 2026 17:56
Das habe ich auch sofort gedacht…
Vor allem, welche Befestigungsschraube wird jetzt verwendet???
so long
karrizek
Zur Befestigung verwende ich die originale Schraube, mit der der Sicherheitsgurt befestigt war. Sie ließ sich ohne größere Probleme einschrauben und konnte anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Ich habe so kräftig daran gezogen, wie ich konnte, und bisher scheint alles fest zu sitzen, ohne sich zu lockern.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
