GANDALF der Graue
Re: GANDALF der Graue
pan51 hat geschrieben: 8. Juli 2026 15:00
Kleinigkeiten...
Die Engels sind ja öfters über die Handgriffe verzurrt (wenn sie nicht verbaut eingebaut sind). Mit den Handgriffen verliert man aber links & rechts je 50mm Platz. Es gibt nun diese lustigen Halterungen:
Steht drauf: MT35/45. Passt aber auch ohne irgendwelche Arbeiten an eine MD60 ... wenn man die Schrauben von der MD60 nimmt. Die sind M6, die mitgelieferten sind kleiner. Mehari sind die Einzigen, die in der Artikelbeschreibung darauf hinweisen.
Ach ja ... und bei der Zulassung war ich heute morgen auch. Alles eingetragen. Drei Blätter mittlerweile. :biggrin:
Willst du die Box verschrauben oder verzurren ?
Wie hoch bauen die Haken auf ?
onkel hat geschrieben: 8. Juli 2026 15:22
Verzurren.
30mm. Aber nur an den vier Punkten, nicht quer über die ganze Breite. Und, man könnte das untere Loch wegflexen und das darüber geradebiegen. Dann wären es so 20 - 22mm.
@GRJ78
Unten ist komplett offen, links und vorne auch (ok, Beifahrersitz irgendwann). Rechts allerdings das Panel zur Karosserie. Danke für den Hinweis, ich beobachte das mal, denke aber, es sollte sich ausgehen.
Dann würde ich die Haken umdrehen wenn’s zum verzurren ist
onkel hat geschrieben: 8. Juli 2026 15:41
Theoretisch ja, dann passt das aber mit dem Cover nicht mehr. Das hält so auch, 2mm Edelstahl, der enge Winkel ist gut gebogen ohne Risse. 2x25mm Gurtband je Seite. Da müsste ich ja mehr als 10G in die Senkrechte erreichen, daß da was passiert.
Gibt ja auch Leute die tüddeln ihren Kühlschrank mit Tüddelband fest... :roll: 8)
Oder Karabiner , Schäkel oder SHaken durch das Loch.
Oder die neuen China Zeltspanner ( die sind net Schlecht )
Panels...
...von der Unterseite:
Und drin!
8)
Wieder Panel...
...Beifahrerseite vorne
Ausgemessen und angezeichnet, wo die 30mm Isolierung hinsoll. Und wo nicht. Ausschnitt für Kabel Kühlschrank geschnitten, hoffentlich passt der...
Sieht wie Pflaster aus, isses im Prinzip auch. Eigentlich ein spezielles TESA-Klebeband zum Festkleben von Fahrzeugleitungen auf ... allem. Das Zeug klebt wie irre. Leider nötig, weil sich teilweise die Klebeschicht vom Wollfilz abgelöst hat. Echter Wollfilz, also vermutlich deswegen (Lanolin auf den Fasern). Was tut man nicht alles für's Raumklima.
Hab's mit Sprühkleber nachgeklebt und mit Tesapflaster gesichert.
30mm Isolierung mit allen Ausschnitten.
Sichtseite...
Willst du mit dem edlen Teil dann wirklich mal in staubige Gegenden fahren?
GRJ78 hat geschrieben: 11. Juli 2026 17:46
Ja. Werden wir sehen, wie sich die Isolierung verhält. Filz kann man absaugen, abbürsten, whatever. Wenn's gar nicht taugt, mach ich halt ne Aluplatte.
Ansonsten gäbe es da auch noch die Möglichkeit, Überdruck zu schaffen. Keine Ahnung wie gut das funktioniert; die Bruder-Anhänger haben so etwas an Bord.
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
:D :wink: :D
Oidamo hat geschrieben: 11. Juli 2026 18:20
:D :wink: :D
Das ist ja flüssiger Staub... 8)
Hast Du echt nen Auffahrkeil mit?
Oidamo
pan51 hat geschrieben: 11. Juli 2026 18:23
Ja, hatte ich lange und war sehr hilfreich. Bin aber zu Naturmateralien zurückgekehrt. Ein bisserl unterlegen muss man ja fast immer.
So schaut es nach nichtmal 3 Wochen Algerien innen aus, und zwar vorne….
Aeh so war‘s
Was hast du da für ein GVB Gadget mit schönem Muster ? @GRJ78 :wink:
Der Lenkradbezug ist ein Geschenk und fährt heute noch im VDJ…
Schönes Geschenk! 👌🏼
