K&N Filter für Wüsteneinsatz geeignet`?
PeterHoeppler
Hallo, gleich noch ein thread, weils Wetter schlecht ist....
sind die K&N Filter auch für Wüsteneinsätze geeignet oder sollte man aufgrund der grösseren Poren lieber die Finger davon lassen?
Da leite ich mal das ab was ich bei den Jungs vom Motorrad-Tunesien-Trip gesehen habe:
K&N Luftfilter mit Strumpfhose drüber.
Dadurch lässt sich er Filter schnell zwischendurch vom Sand befreien und man muß nicht immer waschen.
Ich persönlich halte K&N alleine für nicht Wüstentauglich und würde einen Zyklon und Schnorchel vornewegschalten.
Gruß, Axel (mit Ölbad
Hi Peter,
ich hatte einen K&N-Filter mal über 'ne halbe Wüstenreise drin und hatte dabei ein etwas zwiespältiges Gefühl.
Bei den Inspektionen des Luftfilters zeigt sich irgendwann, daß sich auf der Unterseite des Luftfiltergehäuses eine klebrige Mischung aus Staub und dem Filteröl angesammelt hatte, ebenso auf der Innenseite (!) des Filters. Vielleich hatte ich den Filter ja zu gründlich geölt - jedenfalls war mir die Sache nicht ganz geheuer und ich entschloß mich, wieder den orginal Papierfilter einzubauen.
Das Reinigen des Filters vor Ort gestaltete sich übrigens als fast unmöglich.
(Edited by Ludger at 6:15 pm on Sep. 1, 2002)
Ludger
Ludger
Wir hatten bei der Alpentour das gleiche Problem.
Da wir im Konvoi fuhren hatten die Fahrzeuge eine menge Staub zu schlucken.
Am Abend hat sich dann gezeigt das diejenigen die einen Papierfilter drinhatten den einfach an der Stossstange ausklopfen konnten während diejenigen mit K+N nur eine ölige Staubmasse am Filter hatten die sich durch nichts vor Ort entfernen liess.
Ich ziehe deshalb in einem Offroadfahrzeug eindeutig den Papierfilter vor.
Bei Stassenfahrzeugen mit hoher motorleistung mag das anders aussehen.
Gruss Fuchs
Gruss Fuchs
[b]Was soll's[/b]
mschretter
Hi!
Ich kann übers Auto nix genaues sagen, aber ich hatte in meiner Honda Dominator auf einem Wüstentrip einen K&N Filter drin. Lief nicht so gut. Danach war der Motor ziemlich hinüber, weil er in Tunesien (extrem feiner Sand) Sand angesaugt hatte.
Es gibt für K&N Filter einen Spezialüberzug für Sandeinsätze, aber da kannst du gleich einen Papierfilter verwenden.
Größter Vorteil dabei - wenn er zu ist - einfach ausklopfen und fertig.
Den K&N kannst Du unterwegs praktisch überhaupt nicht reinigen.
Also für Sand: Papierfilter.
Für Straße und normale Offroadbedingungen in Europa - K&N. Habe jetzt selber wieder einen K&N im HJ60 drin und läuft prima.
Wer den Beipackzettel der K&N Filter genau liest, wird im (englischen) Kleingedruckten finden, dass der Filter nicht für Gegenden mit hoher Staubkonzentration in der Luft geeignet ist. Also weder für die Wüste noch für staubige Pistenausritte, eher was für die Strasse oder im Gebirge, wo sich der höhere Luftdurchsatz positiv bemerkbar macht.
Viele Grüsse
Ingo
Viele Grüsse
Ingo
Joly & Ingo
www.zebrastreifen.com
neben dem Luftfilter aus Papie gibt es von Toyota einen Originalen aus Baumwolle, diese wird serienmäßig in den Afrikaversionen eingesetzt. Dieser kann neben Ausklopfen und Ausblasen auch in Wasser ausgewaschen werden.
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen
AndreasHirsch
Hallo Leute,
der K+N filter lässt sich mit Scheibenreiniger
auswaschen.Der Filterr sollte aber nicht zu stark
neu eingeölt werden.Ansonsten hilf ein zusätzliches
Fließ,gib es als Zubehör.Meiner Erfahrung nach
ist der Luftdurchsatz mit dem K+N filter,auch im Wüsteneinsatz größer als mit dem Papierfilter.
AndreasHirsch
AndreasHirsch
AndreasHirsch
Hallo leute
bin der Meinung, wenn schon auswaschbar, dann doch am besten das Original von Toyota nehmen. Kostet zwar am Anfang ein bischen mehr, rechnet sich aber bereits beim ersten Wechsel eines Papierfilters.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Nur mit Wasser auswaschen, ohne aufwendige Reinigunsflüssigkeiten und Öl zum Nachbefeuchten mitschleppen zu müssen.
Klar ist der Luftdurchsatz beim K&N besser. Noch besser ist er ganz ohne Filter!
Will sagen, wo mehr durch geht, geht logischerweise auch mehr an Feinpartikeln mit, deshalb und nur deshalb!!! wird er ja auch befeuchtet. Dadurch bleiben die kleinen Partikel teilweise im befeuchteten Gewebe hängen.
Hatte im BJ75 für 2 Wochen in Libyen einen K&N drin. Bereits nach. 2 Tagen deutlicher Leistungsverlust, da sich der Filter zusetzte (sehr viel Feinsand in der Luft im April). Daraufhin tägliches auswaschen und schliesslich wechsel auf Papier.
Seitdem entweder Papier oder auswaschbar
Liebe LC Gemeinde,
der Filter für die Wüste (also Sand) kommt eindeutig aus Australien (FINER FILTER). Hatte diesen 4 Jahre im Fahrzeug (Saudi Arabien) und Null Probleme. Ist ein Foam Filter der auch geölt wird, funktioniert aber super. Allerdings erreicht er auch nicht den Luftdurchsatz von K&N aber filtert wesentlich besser als Papier.
mahalkita
mahalkita
es ist ein reines Gerücht, dass man den Original-Papierfilter von Toyota nicht auswaschen könnte. Macht's doch einfach ! Vier bis fünf Mal geht es ganz sicher , ehe man ihn dann doch wegschmeißen sollte...
Gruß GG
Gruß GG
GG
Ich bin französisch, und ich benutze einen automatischen Übersetzer HI......
Referenz filtriert jetable Papier Bestimmung Europa für das FJ/BJ/PZJ/HZJ/FZJ reihenweise anordnet 70/73/75 und sogar die HDJ80: 17801-68020 Referenz filtriert waschbaren Schaum allgemeine Bestimmung, Afrika, Golf, Australien für das FJ/BJ/PZJ/HZJ/FZJ ordnet 70/73/75 und sogar reihenweise an die HDJ80: 17801-61030
Referenz filtriert jetable Papier Bestimmung Europa für LJ motorisch 2LT: 17801-31050
Referenz filtriert waschbaren Schaum Bestimmung Générale, Afrika, Golf, Australien für LJ motorisch 2LT/3L: 17801-54080
cruiserssfr
Thierry
Thierry
Thierry CLOAREC
HZJ75/LJ70/RAV4
http://www.toyotahzj707375.fr.fm/
HZJ75/LJ70/RAV4
Mann o Mann, was diese übersetzter so schaffen, da hät ich ja auf französisch mehr verstanden.
"waschbarer Schaum", mal ganz was neues.
[b]Was soll's[/b]
- netzmeister
- Administrator
Salut Thierry!
Poste doch einfach auch noch den original-Link, dann kann jeder noch einmal selbst schauen.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
