Vorglühlampe
Beat2
Vorglühlampe
Beitrag von Beat2 »
Hallo Gemeinde
Heute habe ich meinen HZJ78 aus dem Winterschlaf geweckt. Läuft alles wie geschmiert ausser dass nach ein paar Kilometern Fahrt jeweils die Vorglühlampe zu brennen beginnt und erst wieder löscht wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Wie lange macht die Vorglühanlage das mit?
Wer hat eine Idee...?
Beat
Konrad
Beitrag von Konrad »
Ewig :lol:
Die Vorglühkontrolle dient beim 78iger gleichzeitig als Kontrollampe der "Motorsteuerung" (Abgasrückführung, etc.).
Das heißt bei Dir liegt ziemlich wahrscheinlich ein Problem mit der Abgasrückführung vor...
Meistens sind das irgendwelche undichten Unterdruckschläuche an den Ventilen an der Ansaugbrücke. Als erstes die mal checken...
Deiner Vorglühanlage ist das also relativ egal 8)
Gruß Konrad
[size=125]---------------<-<-<[/size][color=red][i] Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner :rocknroll: [/i][/color][size=125]>->->--------------[/size]
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
konrad hat recht.
dievorglühlampe ist auch die kontrollleuchte für die abgasrückführung. meistens eine bagatelle.
entweder verstopften/undichten unterdruckschlauch suchen,oder dich nicht irritieren lassen und mit leuchtender lampe fahren, macht auch nix.
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
Peter Schroeder
Beitrag von Peter Schroeder »
Könnte eventuell auch eine oder mehrere defekte Glühkerzen sein. Hatte ich mal in grauer Vorzeit bei einem G-Modell.
AndreasHirsch
Beitrag von AndreasHirsch »
Tja,
aber warum glüht es dann bei meinem 78er nicht, weil da fällt
immer der Stecker an der Druckdose der Ansaugbrücke ab ?
Hö,Hö,Hö.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Konrad
Welcher Stecker an welcher Druckdose??
Die Druckdose der AGR hat keinen Stecker.....
Nur einen Schlauch, und wenn Du den abziehst und nicht verschließt leuchtet munter Deine Vorglühkontrolle....
Gruß Konrad
eberhard
Re: Vorglühlampe
Beitrag von eberhard »
Beat2 hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Beat
...daß die Leute immer das gleiche fragen - auch DAS gab's schon mal:
http://buschtaxi.org/forum/viewtopic.ph ... kf%FChrung
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Marc Schultz
Beitrag von Marc Schultz »
Ich glaube, das kommt auf die Art der AGR an. Die Euro III AGR von Extrem hat nen Stecker, der auch mal abfallen kann :greenwink:
mer derf älles: außer bled sei ond sich ned verwischa lassa!
Konrad
Ja gut, die kenn' ich nicht.
Bin von einem originalen Fahrzeug ausgegangen.....
Beat hat ja auch nichts von Euro3 geschrieben?!?
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Beat,
das gleiche hatte ich auch mal an meinem HZJ79 und bei mir wars ein Marderbiß an dem kleinen Schlauch an der Abgasrückführung.
Einfach alle Schläuche mal gut durchkneten und genau auf Risse und Schnitte kontrollieren.
Viel Erfolg!
Theo
www.4buy4.de
AndreasHirsch
Ohh,
ein Mißverständniss !
Der Stecker ist unterhalb der Druckdose, unter der
Ansaugbrücke, beim normalo EUR II 78er.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Konrad
Jep,
das ist eins der Unterdruckventile der AGR.
Da kann man alle abziehen bis auf das vorne am Ansaugkrümmer ohne dass es das ECU merkt :D
Gruß Konrad
Beat2
Beitrag von Beat2 »
Vielen Dank für die vielen Tips (auch den von E, hat natürlich wieder mal recht, tschuldigung)
Ich hoffe mal, dass es nur ein Glühstift ist. Das Auto hat allerdings auf einem Bauernhof überwintert, da hats sicher auch Marder... Sobald ichs weiss melde ich mich nochmal.
Danke nochmals für die Mühe.
Beat
Konrad
Eine defekte Glühkerze wird nicht angezeigt.
Merkst Du nur wenn kurz nach dem Starten ein paar Zylinder fehlen :lol:
Zu 99% Unterdruckschläuche! Bevor Du anfängst Glühkerzen auszubauen....
Gruß Konrad
Beat2
Beitrag von Beat2 »
Also ihr habt natürlich wieder mal recht gehabt. Ein Marder hatte hunger nach seinem Winterschlaf.
Vielen Dank
Beat
