Da ich in meiner Werkstatt tagsüber auch immer eine "Onemanshow" bin, habe ich mir vor etlichen Jahren (Jahrzehnten?) ein Entlüftergerät (wie zB EbayNr: 260024890808) gekauft. Damit braucht man keine passenden Deckel für jedes Auto und es klappt prima.Kuplung entlüften
Also gestz den Fall das du immernoch etwas Luft im Kupplungssys. hast !!?? Man nehme eine Ölkanne (so eine zum pumpen! ist bei uns in der Werksatt an jeden Arbeitsplatz!
Fülle sie mit Bremsflüssigkeit (also das Zeuch was im Kupplungssys. ist) öffnet den Kupplungsnehmer Zylinder (der am Getriebe) und pumpt die Bremsflü. von unten nach OBEN !!!! Ist der schnellste und sicherste weg Luft aus dem Sys. zu bekommen habe ich vor 25 Jahren so gelernt und ist immer noch aktuell !!
Gruß Michel
Nachtrag
zwischen Ölkanne und Zyl. einen schlauch stecken! sonst klappt dat nich !
Gruß Michel
Nachtrag
