Sodele, das verschraubte Wochenende ist rum, nun kommt der Bericht.
Mit Getriebe war nichts, der Toyoman hat die falschen Schrauben bestellt
(was braucht der eigentlich noch außer Fahrgestellnummer, Modell, Modellcode, Getriebecode und Baujahr?) und dann auch noch gelogen als es um die Bestellmöglichkeit über Nacht geht (geht bis um 18:00, ist dann bis Mittag am nächsten Tag da und kostet 17% Aufschlag, laßt euch nicht abwimmeln!)
Also an anderen Baustellen weitermachen:
Da hing doch ein Strauß bunter Massekabel raus. Also Abhilfe schaffen und sauber bis zur Batterie legen.
Baustelle beendet!
Apropos Batterie, so sieht der Halter nun aus:
Baustelle beendet
Aber hier ist Handlungsbedarf. Dat is ja scharfkantig, kann man so nicht lassen!
Aber was nehmen? Bei anderen klappt das durch die Halle stolpern auch, warum nichtmal versuchen?
Hey, da liegt noch der Silikonschlauch fürs Spritzwasser rum...
*grübel* Machen wir dat so:
gar nicht schlecht...
Kleiner Exkurs:
Wie säge ich so ein Rohr gerade ab?
Ich säge an ner Schelle entlang:
Aber wozu dieses windschiefe Teil?
Längs schlitzen
Perfekt, das Teil hat eine interne Spannung nach innen!
Gitter bauen
So gehörts zusammen
Nur der Schnorchel ist jetzt zu niedrig, also verlängern
In den Motorraum kommt noch ein Halter rein
Hält bombenfest
Nun kommt noch der Anschluß an den Luftfilterkasten dran:
Der Ausgang von Luftfilterkasten ist sehr windschief. Der läuft konisch zu und ist zudem ungleichmäßig oval. Da muss das Anschlußrohr angepaßt werden:
Und zwar mit diesem Werkzeug
Mit einem Heißluftföhn gings zwar auch, der ist aber kaputt gegangen...
So sitzts nun
Gefällt mir noch nicht.
Also mit der Rohrzange den Stutzen hinbiegen
Schon besser!
Von unten kommt der Schnorchel, von rechts der Anschluß zum Luftfilter
Diese Bögen sollens werden:
(@Stefan und Angela: sorry, Bögen sind nun alle verbaut
Passend ablängen und zusammenschweißen. Am Stutzen vom Luftfilter zur Befestigung Löcher bohren und damit nichts verrutscht Blindnieten reinstecken.
Als Dichtung nehme ich eine Acryldichtmasse, die fast gar nicht schwindet. Gut einschmieren...
...nieten...
...und innen und außen schön verschmieren.
Eine weitere Schelle gabs noch Richtung Luftfilter.
Der Schnorchelbau ist nun fast abgeschlossen, die letzte Dichtung fehlt noch. Eine Idee hab ich, das Material dazu liegt bei mir im Keller und morgen gehts ans zusammenbauen!
Nun noch eine Frage zum Schluß:
Der Gaszug läuft unter der Abgasbrücke durch und liegt da auch satt an. Ist das Orginal? Kann ich mir kaum vorstellen. Das schmort doch, oder seh ich das falsch? Soll ich da Abhilfe schaffen und das verlegen?
Viele Grüße,
Marc
P.s.: Sorry für den langen Beitrag. Sollte an Wochenenden besser jeden Tag einen machen...
Ok, ein Bild noch, so sieht er jetzt aus:
