Neuer Auspuff 61er - welchen nehmen?
1980 - 1989
Hagen
Beitrag von Hagen »
brauche aufgrund massiver Fäulnis wohl doch bald ne neue Auspuffanlage für den 61er. Den Endschalldämpfer gibt es mit 1 oder (original) 2 Schalldämpfern.
Wozu ist der zweite, kleinere Dämpfer und kann durch sein Fehlen speziell beim 12H-T die Motorcharakteristik schlecht beeinflusst werden (Turbo, Staudruck etc.)?
Danke für Eure Tips!
Hagen
89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR :hier:
Onkelchen
Landfrau
Re: Neuer Auspuff 61er - welchen nehmen?
Beitrag von Onkelchen »
die Anlage mit nur einem Schalldämpfer ist für den HJ60 (also ohne Turbo).
Die Anlage mit 2 Schalldämpfern ist für den HJ61 (also mit Turbo) und für den HJ60 ab Baujahr 1986.
Der 2. Topf ist dafür da, damit der Turbomotor nicht zu laut wird.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Marius
Beitrag von Marius »
Hallo, den zweiten Schalldämpfer kannst getrost vergessen, grade der Turbo selbst dämpft unheimlich viel weg, sodaß der HJ61 schon leiser ist als der 60er. Mein 61er hat nur einen kleinen Topf vorne hinter dem Flexrohr und dann einen Seitenauspuff, ist kaum lauter als original.
Grüße M.
Signatur braucht kein Mensch...
Hagen
Beitrag von Hagen »
danke euch beiden für die Infos. :thumbsup:
@Marius
Ist Dein Seitenauspuff ein Eigenbau oder hast Du nur die Serienanlage "abgeflext"? TÜV?
Gruss Hagen
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Marius hat geschrieben:Hallo, den zweiten Schalldämpfer kannst getrost vergessen, grade der Turbo selbst dämpft unheimlich viel weg, ...
Grüße M.
Genau so ist es!
Heute live beim 80ger erlebt.
Marius
halb Eigenbau, kleinen Topf von hinten hinterm Flexrohr eingesetzt, an den Flansch vom hinteren Teil ein Stück Rohr zur Seite raus.
M.
Mr F
Beitrag von Mr F »
Habe auch so eine Sidepipe am 61er.
Aus einem CherryBomb - Topf und einem Remus-Endstück mit Dämpfer.
Ist schon etwas lauter als original. Vor allem aber hast du den Sound dirkt neben dir.
Das ist auch der Grund, warum ich wiedeer auf original umrüsten werde. Weil bei fast 8h Stunden Autobahn am Stück geht der monotone, dumpfe Sound schon ziemlich auf die Nerven.
Im normlaen Alltagsbetrieb stört es allerdings nicht so.
mfg Philip
