kann mir jemand weiterhelfen ist es zulässig bei MS Reifen,
von dem Geschwindikkeitsindex H (210kmh) auf T (190kmh)
zu gehen.
In den Papieren stehen 275/70R16 114H.
den Reifen den ich bekommen könnte hat aber nur 275/70R16 114T.
Wobei die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs mit 170 Kmh angegeben ist.
Toyota Landcruiser HDJ 100 Diesel. 1998
Vielen Dank schon mal an Euch.
Winterreifen
christian88
Re: Winterreifen
christian88 hat geschrieben:Hallo,
zu gehen.
Wie das ganze rechtlich aussieht weiss ich nicht, aber ich habe schon mehrfach Winterreifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex gehabt als in den Papieren angegeben. Habe dann im Innenraum einen kleinen Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht bekommen. Lt. Reifenhändler soll das so okay sein...
Michael.
Bei uns in Österreich ist das erlaubt.
Allerdings muss gut sichtbar im Tachobereich ein Aufkleber vorhanden sein, der die Höchstgeschwindigkeit deutlich macht.
Michi
Michi
HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe.
Hi zusammen,
solange Du mit dem Speedindex über der angegebenen Höchstgeschwindigkeit (170 km/H) bleibst, brauchst Du gar nichst zu tun. Erst wenn der Speedindex unter der Höchstgeschwindigkeit liegt, muß ein Aufkleber mit dem Speedindex im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden. Mehr brauchst Du nicht zu tun, alle zugelassenen Reifen haben eine entsprechende Kennzeichnung und Zulassung.
Frank
HZJ74
J12
Frank
HZJ74
J12
- Onkelchen
- Landfrau
Bei Reifen mit M&S Kennung ist es zulässig, den eingetragenen Speed-Index bzw. Reifen mit niedrigerem Speed-Index als die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu unterschreiten. Auflage: Die zulässige Höchstgewschindigkeit muss gut sichtbar im Bereich der Armaturen angeschrieben sein. (z.B. mit diesen typischen Aufklebern)
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
