Corrosion Guard
Corrosion Guard
Was haltet ihr davon? Gibts Erfahrungen?
http://www.corrosionguard.com.au/
Die Opferanodentechnik ist ja an sich nicht schlecht.
Irgendwie mosert mein Virenscanner, wenn ich die Seite aufrufen will... Ist wohl eine Mimose Ich gucks mir daheim mal an, da ist ein abgeschossenes System nicht ganz so schlimm, nur falls da doch was dran sein sollte
Hallo Robert !
Ich habe den Unterboden und die Stoßstangen von meinem Runner mit was ähnlichem aber aus D. behandelt. Super bis jetzt !
www.Branth-Chemie.de
Echt gut und nicht sehr teuer- 5 Liter Dose ca. 50 € damit habe ich den Runner Unterboden komplett 2xmal gespritz, die 2 Stoßstangen sowie noch einige andere Metallteile lackiert.
Ralph
Ralph
@Muddy
Das Corrosion Guard Zeugs ist kein Anstrich oder Beschichtung - sondern 8 Anoden die montiert werden. Hompage lesen oder hier auf ibäh
- Hase Productions
Hallo Robert
Opferanoden haben durchaus Ihre Berechtigung.
Aber nur da wo das, ich sag mal "Elektrolyd", da ist um die Materialatome von der Anode zu der beschädigten Stelle zu transportieren.
Das klappt im Behälterbau wenn die Behälter dann mit Wasser gefüllt sind. Angeblich wird das auch in der Schiffahrt am Rumpf eingesetzt. Nur beim Auto wird das nur funktionieren solange sich das Auto im Wasser befindet. Spritzwasser und Feuchtigeit auf der Karosserie reichen hier nicht aus.
Das ist meiner Meinung nach nur für den Geldbeutel des Verkäufers vorteilhaft.
Ich lass mich aber gerne belehren.
Gruß Hase
Gruß Hase
Nun, gerade im Schiffbau wird das angewendet.
Da kannst du dir dann verschiedene Modelle dieser
Dinger aussuchen.
Gruß aus Berlin
Dinger aussuchen.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
AndreasHirsch hat geschrieben:Nun, gerade im Schiffbau wird das angewendet.
Dinger aussuchen.
Gruß aus Berlin
Tja das weiss ich. Ich will aber nicht wissen wie es im Schiffsbau ist sondern ob es Erfahrungen bei Kfz gibt, oder die Sache, wie Hase geschrieben hat, nur dem Geldbeutel des Verkäufers dient.
Musst halt dauernd im Wasser fahren, Furten und so....wie Hase Prod. schon meinte......
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
Ich habe mir letzte Woche mal sicherheitshalber eine Magnesiumanode geholt, die an den Alu-Unterfahrschutz kommt.
Wenn Kontaktkorrosion zwischen Alu und Stahlblech ohne dauernde Wasserdurchfahrt funktioniert (Kontaktkorrosion/Alufraß beim Defender), sollte es auch klappen, eine Opferanode korrodieren zu lassen, ohne dass ich ständig im Wasser stehe.
Ob´s klappt, weiß ich nicht. Die Zeit wird´s zeigen! Die Anode liegt momentan noch hier auf dem Schreibtisch. In einem Jahr werde ich mehr wissen.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
[img]http://www.netcult.ch/dg4fcn/Bart-Boardsuche/Bart-Boardsuche.gif[/img]
Ingolf
bei Booten werden Opferanoden (Zink) nur im Unterwasserbereich verwendet. Da korrodiert sie nicht, sondern wird durch Elektrolyse abgetragen. Bei unserm Pott (GFK) werden damit die Ruderwelle und die Antriebswelle (beide Chromstahl) geschützt. Beide Anoden zusammen wiegen etwa 400g und sind nach 12 Monaten im Salzwasser weg. Das "minderwertigere" Material wird elekrolytisch abgetragen, heissts glaubs korrekt.
Ueberwasser wird, wo Chromstahl mit Alu in Verbindung kommt, mit Zinkpaste gearbeitet.
Was nun eine Opferanode an der Luft ausrichten kann ist mir nicht klar Elektrotechnisch/-lytisch würd ich mal behaupten das bringt nichts.
Griits
Renato
Griits
Renato
Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich´s dir auch nicht sagen - aber:
"Versuch macht kluch!"
Da mich die Anode 20 Euro gekostet hat, kann ich´s verschmerzen, wenn sich kein Erfolg einstellt.
Schaden kann´s jedenfalls nicht.
Ingolf
Ingolf
Im Salzwasser wirkt das ja so wie ne Batterie. Vielleicht ists dann an der Luft eine Trockenbatterie
Griits
Renato
Griits
Renato
Schöne Vorstellung!
In meinem Fall sind das edlere Stahlblech, das weniger edle Aluminium und das am wenigsten edle Magnesium elektrisch leitend miteinander verbunden (Kontaktflächen liegen jeweils an).
Somit dürfte es zur Korrosion auch ohne Salzwasser als Medium kommen (Wenn ich richtig denke.), wobei das am wenigsten edle Metall (Magnesium) zersetzt wird.
Nur mit Stahl und Alu wäre das Alu weniger edel und dieses würde zersetzt.
Handelt es sich bei dem Defender-Problem mit dem Alufraß (Stahl+Alu leitend z.T. ohne Isolierung miteinander verbunden) um Korrosion oder Elektrolyse?
Ich dachte, das ist Korrosion durch die elektrisch leitende Verbindung zweier, Metalle, die in der elektrischen Spannungsreihe an verschiedenen Stellen stehen.
Die letzte Chemiestunde ist viele Jahre her. Vielleicht hätte ich mir außer der Knallgasprobe doch noch ´was behalten sollen!
Ingolf
Ingolf
- Hase Productions
Das Problem an deinem Defender nennt sich Kontaktkorrosion.
Auch hier ist Feuchtigkeit im Spiel. Nur reicht es hier wenn die Feuchtigkeit im Spalt zwischen dem Alu und dem Stahlblech steckt. Hättest du keine Feuchtigkeit, hättest du auch keine Korrosion. Im Auto reichen schon die Temperaturwechsel von warm auf kalt um das in der Luft gebundene Wasser frei werden zu lassen. Das schlägt sich dann an den kalten Flächen nieder und krapbbelt auch mit Begeisterung in Ritzen und Falze. Und schon startet die elektrolytische Reaktion, bei der sich das unedlere Metall (Alu) auflöst. Und weil es dem Eisen langweilig und der Korrosionsschutz erbärmlich ist, rostet es aus Symbathie gleich mit.
Hier setzen übrigens die ganzen Hohlraumwachse und -fette an. Sie sollen verhindern das der Untergrund feucht wird und damit die Reaktion in Gang kommt.
Wenn du mal probieren willst was die Feuchtigkeit bewirkt, mach dir mal 2 Probestücke. Jeweils ein Stück Kupferblech und ein Stück Zinkblech zusammen genietet. Die beiden Bleche sollen vorher entfettet sein.
Das eine legst du in deiner Wohnung ins Regal un das andere im Garten in den Regen. Und nächstes Jahr um die Zeit machst du Fotos und stellst die hier rein.
Wäre eigentlich wirklich mal interessant zu sehen wie das dann aussieht.
Gruß Hase
Gruß Hase
