Für welche Reviere braucht der J8 Sperren?
Braucht es für Alpen, Rumänien, Pyrenäen Hinterachs- oder auch Vorderachssperre? Oder reicht im Allgemeinen der permanent Allrad und die Untersetzung?
In Island fühlte ich mich mit gesperrtem Diff des Defenders jeweils sicherer bei Flussdurchfahrten, was es ja in diesen Europa Revieren auch gibt.
Tom
Tom
Hallo Tom,
ja, braucht man!
Oder auch nicht...
Kommt wie immer ganz drauf an wie und wo du fahren willst... Für harte Einsätze im noch härteren Gelände ist eine Sperre von Vorteil. Ich bin in Rumänien eine Woche unterwegs gewesen und hatte keine. Hätte ich eine gewesen, wäre ich manche Stellen ohne Probleme gefahren, in anderen Situationen wäre ich ein paar Meter weiter in den Sumpf gekommen... Es kommt drauf an ob du alleine unterwegs bist, im Team, gar Trail oder Trophy fährst oder "nur" Touren. Weiter kommt man mit Sperren sicherlich, unbedingt braucht man sie nicht. Meist kann man sich mit der Winde retten oder von einem Freund "retten" lassen. Dauert halt länger und man hält die Gruppe auf. Unter guten Freunden ist das kein Problem, wenns aber dunkel wird ist man über jede Erleichterung froh
Ich werde eine einbauen sobald ich mir eine leisten kann...
Also zur Frage: Braucht man eine oder zwei Sperren? Ein klares und eindeutiges Jain!
Viele Grüße,
Marc
ja, braucht man!
Oder auch nicht...
Viele Grüße,
Marc
Da hat der Colt alles dazu gesagt würd ich mal meinen
Ohne Sperre geht's auch, nur halt nicht soweit in den Modder wie mit.
Hintere Sperre hilft da ein wenig. Vordere Sperre muss man nicht unbedingt haben
Nachtrag:
bemühe bitte mal die Suchmaschine zum Thema vordere Sperre, da wurde schon viel geschrieben und diskutiert über Sinn oder Unsinn und die Gefahren bei der Benutzung
Marc
Marc
Das ist wie es immer ist: wenn sie nicht da ist, braucht man sie.
Gilt für Sperren, Winden, HiLifts, MTs, Polizei, Geld und Frauen usw. gleichermaßen.
Meinst Du damit evtl. das serienmäßige Centerdiff. des Defender?
Wenn ja, dann ist Deine Eingangsfrage schnell beantwortet: Einem Fahrzeug hilft weder der Permanentallrad noch die Untersetzung, wenn man das mittlere Differential im Verteilergetriebe nicht sperren könnte: Im Extremfall hat so ein Auto ungesperrt nämlich nur noch "Einradantrieb". Das hast Du bei den Wasserdurchfahrten auf glitschigem/sandigem Grund offenbar schon gemerkt.
Mit der richtigen Bereifung und dem passenden Fahrwerk kommt der gut verschränkende 80er allerdings auch ohne Achssperren schon deutlich weiter als die meisten anderen.
Gruß, Mario
- Markus L
@tom koch
Hinterachse ist nach meiner Überzeugung ein Muss, Vorderachse beim 80er eher ein "vielleicht" oder "besser nicht".
Wenn Du richtig im Schmodder steckst, dann nutzt Dir die Vorderachssperre eh nix mehr. Bis dahin kommst Du aber sehr weit mit einer Hinterachssperre und gesperrtem Mitteldiff.
Nachteil der Vorderachssperre ist, daß der Radstand in Verbindung mit der Sperre des Mitteldiffs, der Power des 80ers, der guten Verschränkung (Bodenkontakt beider Vorderräder auch bei größeren Niveauunterschieden) und das schwache VA Diff im Gelände bei engem Einschlagen schnell für ein teures "Knack" sorgen.
(Oft auch in den Dünen, wenns gar net mehr anders geht versucht mans mit "Gewalt". Nach einem Sprung mit eingelegtem VA Diff ist oft entweder eine der Gelenkwellen hinüber oder das Diff.)
Es sterben zumindest deutlich mehr 80er Vorderachsen in der Praxis als gesperrte 75er oder 78er Vorderachsen.
In diesem Zusammenhang vielleicht den Satz "Accept a defeat early" berücksichtigen.
Eher mal die Winde abrollen oder den Bergegurt auspacken als es mit dem letzten Quentchen versuchen.
Markus
Markus
http://www.power-trax.de/produkte/locke ... t-flex.mpg
...das kommt auf das Gelände an!
Dieser Kollege hat sicher auch super verschränkt.
Sperre in der Hinterachse ist sinnvoll, weil man damit Verschränkungsgrenzen überbrücken kann und sich zart und gefühlvoll über eine Kuppe oder durch eine Senke bewegen kann, während man diese ohne Sperre evtl. nur mit Schwung nehmen könnte (wenn überhaupt).
Sperre in der Vorderachse ? Nun ja, wenn man eh gerade dabei ist, und es auf das Geld nicht ankommt ...
Mit Sicherheit aber nicht so wichtig wie in der Hinterachse.
Meine Meinung dazu.
Onkelchen
Meine Meinung dazu.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Hallo zusammen
Herzlichen Dank für alle Antworten. Einmal mehr hat mich das Buschtaxi Forum als Auskunftsstelle völlig überzeugt, wie man mir hier als Offroad Rookie Auskunft gibt. Ich lerne schnell, worauf es bei der Ausrüstung des Fahrzeugs ankommt und es geht mir natürlich auch darum, meine Schweizer Fränkli optimiert in Zusatzausrüstung zu stecken und nicht "einfach so".
Tom
Tom
96-er HDJ80
http://www.kochfamily-on-tour.com
habe mir hinter- und vorderachssperren einbauen lassen in den HZJ 105. hatte vorher keine.
wenn der untergrund auch nur etwas schlammig, rutschig oder so ist, dann geht nur noch was mit schwung oder eben sperren.
auch im sand/strand trifft das zu.
wenn die hinterachse sich hoffnungslos eingegraben hat und die vorderachse schon aus dem ärgsten raus ist, dann ist die vorderachssperre das zünglein an der waage.
lenken kann man damit allerdings vergessen. man denkt die servo hat nen schaden.
allerdings solltest du dann auch gleich ne winde anbauen, weil du vermutlich mit sperren "weiter drinn im sumpf steckst" und nur noch mit winde rauskommst.
ich persönlich habe die winde schon oft gebraucht. einmal in den straßengraben gerutscht, einmal war der bach doch tiefer als gedacht , einmal war die bodenfreiheit zu wenig, bzw. die räder hatten grade so kontakt ... ne winde ist schon sehr beruhigend und ein muß wenn man alleine unterwegs ist und gerne mal einfach probiert ob man nicht doch weiterkommt.
habe ne überdimensionierte china winde und die ist super!
kleiner tipp: bevor du im schlamm zu versinken drohst, bzw. die vorderachse tiefer eintaucht als gedacht, ist es ratsam den windenhaken schon vorher unten auszuhängen und oben am bullfänger oder sonstwo griffbereit zu haben.
am meisten zeit und nerven hat es mich gekostet halb nackt im schlamm den karabinerhaken unter der stoßtange frei zu schaufeln
ARB Sperren sind übrigens zu empfehlen!
mfg
robin
mfg
robin
Zusatz: ...wenn sie zum Einsatzszenario des Fahrzeuges passen.
Es gibt keine "beste" Sperre.
Mit der ARB Sperre kann ich mich nur anschließen.
Sie ist äußerst robust
Und vor allem: Sie ist sehr schnell
Michi
Michi
HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe.
sir robin hat geschrieben:wenn der untergrund auch nur etwas schlammig, rutschig oder so ist, dann geht nur noch was mit schwung oder eben sperren.
Im Sand sind Sperren nicht notwendig, auch nicht, wenn man im Weichsand versunken ist. Es helfen Bleche, Anschieber, Power, Luft aus den Reifen und der richtige Fahrer...
- Markus L
Gibts das passende Video dazu auf youtube?
Wenn ja her mit dem Link
