Timo hat geschrieben:Mal 'ne ganz blöde Frage: wäre es möglich, einen normalen ordentlichen Kompressor (für Reifen) an die Motorluftzufuhr (Luftfilterkasten) anzuschließen und bei Bedarf (große Höhen, schwierige Passage) während der Fahrt, kurzfristig, zuzuschalten? Oder ist das eine völlig absurde Schnappsidee?
Is doch ganz einfach:
Luftbedarf aus Hubraum, Takt, Drehzahl und stöchimometrisches Verhältnis berechnen. Lambda für den EuroIVKat und DPF nicht vergessen
Durchgehende Druckluftbremsanlage für den 4 t-Anhänger in den Cruiser einbauen, Anhänger mit 1bar-Niederdruck-Kompressor entsprechender Leistung mit Dieselantrieb drauf, Schlauch nach vorne und los geht’s.
Ach ja, den Turbo für den Dieselkompressor nicht vergessen.
