Der 1HZ über Südamerikas Andenpässe plagen
domsawyer
Beitrag von domsawyer »
hey marco,
danke für die super infos. werde mal die nächste au abwarten und gucken was die abgaswerte sagen.
vielen dank und gruß
dom
imdek
Beitrag von imdek »
wir waren mit 2H und 2L-T über 4000.
2H fuhr absolut ok, kaum Unterschied, und der arme 2L-t hat gequalmt und hatte keine Leistung gehabt.
ps. ein Diesel G-mercedes ohne Turbo hatte auch kaum Unterschied bemerkt.
MARCO
Beitrag von MARCO »
Hallo Dom
Easy, alles vor Jahren schon mal hier "durchgekaut", aber schön wenns jemanden freut !
Gruss!
MARCO
Holzhaus
Südamerika
Beitrag von Holzhaus »
Hey,
hier findest du Berichte und Infos über Südamerika mit download, Fahrzeug mit Turbo und auch eins ohne Turbo!
In Bad Kissingen kann auch direkt auf Fragen geantwortet werden auf Stand M32.
http://www.tourfactory.de/inhalt/album.html
Gruß, Albin 8)
buratti.albin@t-online.de
joel
Beitrag von joel »
hola chläusu,
lass ihn turbofrei, klemm ab, was stören könnte - aber beim längeren 3.welt-einsatz keine solchen umbauten.
wir waren mit dem 75er sicher schon 20+X mal in höhen zw. 4 u. 5 km . die wege laden eh nicht zum rasen ein, schwarze wolken stören dort niemanden. und du triffst nahezu ausschließlich originale 4 und 6zyl.-sauger. dürfte seinen grund haben.
lg jo
il n'y a plus que la patagonie, qui convienne à mon immense tristesse...
b.cendrars
platon007
Die Anden
Beitrag von platon007 »
Hallo zusammen
Ist wieder enmal ein tolle Diskusion. Vielen Dank für all eure Beiträge. Bin froh, dass ich mir keinen Turbo kaufen muss. Wieviel Leistung bekommt man denn wenn man die Einspritzmenge auf 1,5-2,0 einstellt? Wie hoch ist dann der Verbrauch?
Grüsschen
Chläusu
MARCO
Beitrag von MARCO »
Hoi
Zur Leistung kann ich keine Angaben machen, sicher ist nur das sie merklich steigt.
Der Verbrauch bleibt natürlich von der Fahrweise abhängig, mit 1-2 Liter mehr gegenüber einem (zu) mager eingestellten Motor kann man aber rechnen.
MARCO
mana
Beitrag von mana »
Für die Reise als Notlösung ist das ok.
Aber, wenn der Motor zu lahm ist und nicht qualmt würde sich den Pumpenprüfstand jeder laienhaften Bastelei vorziehen- auch wenn es im ersten Moment teurer ist.
Und wenn man schon einmal dabei ist, gleich die Düsen mit prüfen.
MARCO
Beitrag von MARCO »
Was meinst Du mit laienhafter Bastelei ?
MARCO
MARCO
Beitrag von MARCO »
Und wieso Düsen prüfen, bei wieviel km, hast Du da brauchbare Infos ?!?
Sprechen wir von welchem Motortyp ?
Also Motor "zu lahm" und qualmt nicht, was heisst das für Dich ?
Für mich heisst das, Volllasteinspritzmenge zu niedrig = erhöhen.
Dazu braucht niemand die Pumpe auszubauen, und sie zu einem der ganz wenigen Denso-Stützpunkte zu bringen; ein Abgastester reicht da völlig aus. Wenn Abgasvorschriften keine Rolle spielen brauchts auch den nicht.
MARCO
Timo
Beitrag von Timo »
Mal 'ne ganz blöde Frage: wäre es möglich, einen normalen ordentlichen Kompressor (für Reifen) an die Motorluftzufuhr (Luftfilterkasten) anzuschließen und bei Bedarf (große Höhen, schwierige Passage) während der Fahrt, kurzfristig, zuzuschalten? Oder ist das eine völlig absurde Schnappsidee?
mana
Beitrag von mana »
Wenn jemand der keine Ahnung hat irgendwo an der ESP herumschraubt in der Hoffung dass sich was tut.
MARCO
Beitrag von MARCO »
Ich tippe (ganz laienhaft :-)) auf Schnappsidee :aetsch:
Ich weiss jetzt gerade auch nicht wieviele Kubikmeter Luft ein Turbo in welcher Zeit fördert, aber bestimmt mehr als ein Kompressörchen; zudem, auf dieser Höhe hat es nun mal einfach weniger Sauerstoff :wink:
..aber ich denke für mich ist jetzt eh Zeit mich aus dieser Diskussoin zurück zu ziehen.
Es gibt bestimmt (nebst Mana) viele Leute, die bedeutend mehr von dieser Materie verstehen - das erspart mir, meine laienhaften Bastelllösungen zum Besten zu geben, so bleibt mir mehr Zeit um ein Glas Wein zu trinken (oder Schnapps :-) )
MARCO
mana
Beitrag von mana »
Trotz deines Kommentars bleibe ich bei meiner Aussage:
Wer an der ESP schraubt sollte genau wissen was er da tut.
Übrigens kann ich mich da an eine recht intensive Diskussion erinnern die du mit einem Mitglied geführt hattest. Es ging darum das jemand durch Schrauben an der ESP die Leistung deutlich erhöhen kann.
Damals hattest du die gleiche Meinung wie ich heute und diese recht deutlich zur Geltung gebracht.
MARCO
Beitrag von MARCO »
Man kann immer irgendwas ansatzweise zitieren, es gegenverwenden, irgendwas bemerken usw.
Wer meinen Beitrag zur HAC gelesen hat, dem ist sicher nicht entgangen, dass ich wirklich ernsthaft der Meinung bin, man sollte an der EP nicht einfach mal so 'rumschrauben; dies habe ich auch in diesem Threat wieder betont.
Nichts desto Trotz, gibt es einerseits Leute die genug Kenntnis haben, einfachere Einstellungen selbst vorzunehmen, sei dies hier zulande oder in einer entsprechenden "Not"-Situation irgendwo und andererseits denke ich interessiert dieses Thema ziemlich viele LC-Fahrer.
Deshalb habe ich mich früher und auch jetzt wieder diesem Thama angenommen.
Klar ist es einfacher, immer mal wieder, Einsprüche einzubrigen und "gute" Ratschläge zu verteilen, als sachdienliche Infos zu liefern.
Deshhalb bleiben meine Fragen und Argumente von dir Mana wohl auch unbeantwortet ...
Aber was solls, so lief das schon immer und so wird es auch bleiben - prost !
MARCO
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Timo hat geschrieben:Mal 'ne ganz blöde Frage: wäre es möglich, einen normalen ordentlichen Kompressor (für Reifen) an die Motorluftzufuhr (Luftfilterkasten) anzuschließen und bei Bedarf (große Höhen, schwierige Passage) während der Fahrt, kurzfristig, zuzuschalten? Oder ist das eine völlig absurde Schnappsidee?
Is doch ganz einfach:
Luftbedarf aus Hubraum, Takt, Drehzahl und stöchimometrisches Verhältnis berechnen. Lambda für den EuroIVKat und DPF nicht vergessen
Durchgehende Druckluftbremsanlage für den 4 t-Anhänger in den Cruiser einbauen, Anhänger mit 1bar-Niederdruck-Kompressor entsprechender Leistung mit Dieselantrieb drauf, Schlauch nach vorne und los geht’s.
Ach ja, den Turbo für den Dieselkompressor nicht vergessen. :lol:
