Schiebefenster erneuen HZJ74
MudHunter
Beitrag von MudHunter »
Sevus.....
das Schiebefenster in meinem 74ér hat sich in Luft aufgelöst..... :cry:
Hat schonmal jemand so ein Fenster aus- bzw eingebaut...?
gruß,Marc
Wo ein LANDCRUISER,da ein weg
Cruiserman
Beitrag von Cruiserman »
...komplettes Schiebefenster kannst Du ausbauen wie eine normale Scheibe wird nur mit einem Keder gehalten und Dichtpamp. Also vorsichtig und gleichmäßig rausdrücken und wenn Du es draußen hast kannst Du es zerlegen.
(wenns noch geht)
Gruis 8)
Kishu-Ken-Cruiser
Beitrag von Kishu-Ken-Cruiser »
würde mich auch interessieren - steht bei mir demnächst vermutlich auch an. Wenn Du es gut hinbekommen hast, dann poste doch mal Deine Erfahrungen.
Sebastian
Dierk
Beitrag von Dierk »
Hallo Marc,
ist so, wie es Cruiserman beschrieben hat.
Im Innenraum an dem FRP-Top gibt es ein u-förmiges Kederband, welches sich abziehen läßt. Unter diesem Kederband sind 8 (6?) Metallclips, die den Fensterrahmen mit dem FRP-Top verbinden. Diese Clips mit einem Schraubendreher abhebeln. Der Fensterrahmen ist mit den FRP-Top mit einer dauerelastischen Klebemasse verbunden. Der Rahmen läßt sich raushebeln oder (so habe ich es gemacht) die Klebemasse mit einem Teppichmesser zerschneiden.Wenn kein Schmutz auf die Klebenmasse kommt und Du diese bei einbauen etwas warm machst, kannst Du sie wieder verwenden. Ansonsten neue holen.
Die Scheiben lassen sich aus dem Rahmen nehmen, wenn Du die senkrechte Strebe in der Mitte rausschraubst. Dazu ist oben und unten im Rahmen an der senkrechte Strebe jeweils eine kleine Schraube. Nach dem Rausschrauben kannst Du den Rahmen nach oben drücken und die Scheiben herausnehmen.
Gruß Dierk
Hase Productions
Ist scheinbar genau wie beim 78er.
Bei dem wurde schon öffter mal was zum Scheibenaus- und Einbau geschrieben.
Es sind übrigens normalerweise 6 Clips. 3 unten, 3 oben.
Gruß Hase
LJThomas
Beitrag von LJThomas »
@ all
Gilt das Gesagte auch für die alten LJs? Vermute ja oder?
Liebe Grüße aus dem sonnigen Wienerwald!
LJThomas
