...komplettes Schiebefenster kannst Du ausbauen wie eine normale Scheibe wird nur mit einem Keder gehalten und Dichtpamp. Also vorsichtig und gleichmäßig rausdrücken und wenn Du es draußen hast kannst Du es zerlegen.
(wenns noch geht)
Gruis
...ständig große Mengen gebrauchte und neue Land Cruiser Ersatzteile und Zubehör zu fairen Preisen auf Lager. Terrain Tamer Haupthändler DIEBO-TEILE bei ebay und alles Portofrei ...
ist so, wie es Cruiserman beschrieben hat.
Im Innenraum an dem FRP-Top gibt es ein u-förmiges Kederband, welches sich abziehen läßt. Unter diesem Kederband sind 8 (6?) Metallclips, die den Fensterrahmen mit dem FRP-Top verbinden. Diese Clips mit einem Schraubendreher abhebeln. Der Fensterrahmen ist mit den FRP-Top mit einer dauerelastischen Klebemasse verbunden. Der Rahmen läßt sich raushebeln oder (so habe ich es gemacht) die Klebemasse mit einem Teppichmesser zerschneiden.Wenn kein Schmutz auf die Klebenmasse kommt und Du diese bei einbauen etwas warm machst, kannst Du sie wieder verwenden. Ansonsten neue holen.
Die Scheiben lassen sich aus dem Rahmen nehmen, wenn Du die senkrechte Strebe in der Mitte rausschraubst. Dazu ist oben und unten im Rahmen an der senkrechte Strebe jeweils eine kleine Schraube. Nach dem Rausschrauben kannst Du den Rahmen nach oben drücken und die Scheiben herausnehmen.
