Hi,also dann mal Butte bei die Fische:
Der LC hat folgende Bremsanlage laut technischer Doku:
Bremsscheibendurchmesser
Vorne: 338mm
Hinten: 312mm
PUNKT 1:
16" Zoll Felgen haben aussen einen Durchmesser von 406mm
Wenn wir da nun an jeder Seite mal 20mm, also 40mm, abziehen kommen wir auf einen Innendurchmesser von 366mm
Dies macht zu den 338mm Durchmesser der Bremsscheibe einen Spalt von ((366-338)/2) = 14mm
Diese gehen sicher für den Bremssattel drauf...
Nur mal so grob Überschlagen....
Also können da bei den 16"Felgen keine größeren Scheiben drauf...
PUNKT 2:
Bei den Tests werden meistens Pressefahrzeuge benutzt, wo die Bremsen weder gut eingefahren wurden, noch auf deren Zustand geachtet wird (In Form von: Bei knallheisen Bremsen mal eben durchs Wasser fahren, mehrmals hintereinander Bremsen, dadurch die Bremsanlage heiss fahren usw.... Das sind Belastungen die im normalen Betrieb nicht vorkommen.)
PUNKT 3:
Ihr sprecht von "vergleichbaren" deutschen Fahrzeugen, die angeblich einen deutlich kürzeren Bremsweg haben. Dummerweise gibt es kein wirklich vergleichbares deutsches Fahrzeug.
Q7, Mercedes GL usw. haben alle eine selbsttragende Karosserie, sind damit nicht wirklich als "Heavy Duty" Geländewagen zu sehen...
Der Markt des LC ist ganz klar Russland, Afrika, usw.
In diesen Ländern braucht man erstens möglichst viel Gummi um die Felge, und zweitens sind 44m da ein verdammt guter Wert.
Land Rover, Hummer, Mercedes G (NICHT GL!!), Nissan Patrol haben einen ähnlichen Bremsweg.
Das Einsatzgebiet solcher Auto ist nunmal ein anderes.
Wenn natürlich hier notorische Tiefflieger Ihren GL oder Q7 über die Autobahn jagen, muss man sich über schwere Unfälle nicht wundern.
Alle schwereren Autos müssen entsprechend umsichtig Bewegt werden.
Wer sich nicht auf die Fahrweise eines Autos einstellt, macht definitv was falsch, und sollte nochmal de Fahrschule besuchen.
Wesentlich gefährlicher sind die ganzen Kleintransporter. Dort werden teils Bremsscheiben unter 300mm verbaut... und das bei Gesamtgewichten über 4 Tonnen.
Leer bremsen die Dinger noch einigermaßen, aber voll beladen liegen diese Autos teils bei über 50 Meter.
Meistens sind es auf der Autobahn auch die Kleintransporterfahrer die bis zur Stoßstange auffahren, nicht die Geländewagenfahrer.
Daniel
