...du brauchst weder Presse noch Schraubstock, leg die abgeschraubte Radnabe mit der Bremsscheibe auf den Boden und schraube eine alte Radmutter auf den Radbolzen den Du raus haben willst und dann schlägst Du einmal beherzt auf die Radmutter und Du wirst sehen der Radbolzen fliegt nach hinten raus.
Dann Radmutter abschrauben und auf den nächsten Radbolzen losgehen. Wenn sich eventuell die Radmutter nicht mehr mit der Hand abdrehen lässt hälst Du einfach den Radbolzen mit der Rohrzange fest und schraubst die Mutter mit dem Schüssel ab.
Du solltest keine geschlossene Radmutter verwenden, eher eine offene die Du bündig mit dem Radbolzen verschraubst.
Wenn Du nur geschlossene hast dann schraube sie auf jeden Fall ganz drauf, es geht einfach da drum das Gewinde vom Radbolzen zu schonen.
Und wenn mal einer kaputt geht ist auch nicht die Welt so ein Radbolzen kostet nix.
Gruis
...ständig große Mengen gebrauchte und neue
Land Cruiser Ersatzteile und Zubehör zu fairen Preisen auf Lager.
Terrain Tamer Haupthändler
