Bremsscheibenwechsel
LJThomas
Beitrag von LJThomas »
Liebe Fangemeinde!
Ist beim LJ7 der Wechsel der Bremsscheibe ohne eine Presse möglich? Hat schon jemand mit einem Schraubstock die sechs Radbolzen aus der Radnabe ausgedrückt?
Danke - wie immer - für Eure Tipps!!!! :wink:
Liebe Grüße aus dem Wienerwald!
LJThomas
Cruiserman
Beitrag von Cruiserman »
...du brauchst weder Presse noch Schraubstock, leg die abgeschraubte Radnabe mit der Bremsscheibe auf den Boden und schraube eine alte Radmutter auf den Radbolzen den Du raus haben willst und dann schlägst Du einmal beherzt auf die Radmutter und Du wirst sehen der Radbolzen fliegt nach hinten raus.
Dann Radmutter abschrauben und auf den nächsten Radbolzen losgehen. Wenn sich eventuell die Radmutter nicht mehr mit der Hand abdrehen lässt hälst Du einfach den Radbolzen mit der Rohrzange fest und schraubst die Mutter mit dem Schüssel ab.
Du solltest keine geschlossene Radmutter verwenden, eher eine offene die Du bündig mit dem Radbolzen verschraubst.
Wenn Du nur geschlossene hast dann schraube sie auf jeden Fall ganz drauf, es geht einfach da drum das Gewinde vom Radbolzen zu schonen.
Und wenn mal einer kaputt geht ist auch nicht die Welt so ein Radbolzen kostet nix.
Gruis 8)
LJThomas
@Cruiserman
Ja so etwas nenne ich doch eine superschnelle und superfiffige Antwort :D !! Ein Cruiserdank and Cruiserman!
LJThomas
LJThomas
Sorry, should read: Cruiserdank an Cruiserman!
LJThomas
landmetall
Beitrag von landmetall »
wenn du sie warm machst, fallen sie fast von alleine raus ohne grobe Gewalt...
Wolf
Hacky
Beitrag von Hacky »
Wenn Du die Radbolzen zerstörungsfrei entfernen willst, besorgst Du Dir nen Stück Alu-Rundmaterial, 15cm lang reicht, und hältst das zwischen Radbolzen und Klopfmaschine, dann ein paar gut gemeinte Schläge mit selbiger, und alles wird gut :wink:
Fahre lieber langsam und individuell statt dumm und schnell...
LJThomas
@landmetall
@Hacky
Auch an Euch ein großes Dankeschön! Sollte nun eigentlich keine Probleme mehr geben.
LJThomas
