BJ45-Restauration
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Tag 55:
Es isind wieder ein paar Tage vergangen........
In der Zwischenzeit habe ich fast nur gestrahlt.
Wenn ich an die Zeit zurückdenke bin ich sehr froh, das diese lange "Entrostungs-Phase" - egal mit welcher Methode - heute fast vorbei ist. Das kann zwischendurch ganz schön nerven.
Der Rahmen war beim Verzinken.
Nach der ersten Verzinkungsaktion war die Qualität der Zinkoberfläche(n) nicht perfekt. Es waren wohl zwischen den geschwungenen U-Profilen noch genügend Rostrückstände, die im ersten Tauchbad verbrannten und somit keine ausreichende Benetzung der Metalloberfläche zuliessen.
So konnte ich das nicht lassen. Also nochmal in ein 24-stündiges Entzinkungsbad und ein zweites Mal feuerverzinken. Manche denken jetzt vielleicht - das tut dem Rahmen nicht gut - das denke ich auch - aber es ging nicht anders, den der Rahmen hatte durch die "Tauchrichtung" bedingt im vorderen Bereich lauter gelbe "Pickel"...... - konnte ich so nicht lassen..
Aufladen und weg hier......
Ein Anblick für die Götter.
Da liegt der (2x) frisch verzinkte Rahmen.
Beim genauerem Hinsehen sieht man den Rost in den Poren..... Die Teile sind dennoch so verzinkt worden, das Säurebad macht den Rest.
Das sieht ja schon ganz passabel aus.....
Zuletzt geändert von cruisermaddin am 27. April 2011 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
cruisermaddin
Tag 56:
Einige Errungenschaften in Sachen Werkzeuge/Hilfmittel:
Der Vibrations-Tumbler............
Ein prima Gerät zum Reinigen und Entrosten von Kleiteilen wie Schrauben, Muttern etc.
Ein banaler Winkelschleifer - aber mit Geschwindigkeitsregelung -
Möchte ich nicht mehr missen..........Fächerscheiben halten deutlich länger und die Flex ist auch ein Polier oder Fein-Schleifgerät (Sandpapierscheiben).
"Vor"- entrostete Achschenkel-Teile
Flex
Flex
Sonnenuntergang, 22.02.2008 / 17:57, Plößberg in der Oberpfalz.
..........und man erhält saubere Schrauben in brauner Suppe.....hmmm, jammi....
Der Tumbler: <br />Man nehme: 1,5 - 2Kg PU-Schleifkörper, eine Hand voll rostige Schrauben und etwas Spüli, 2 Esslöffel Wasser und lasse das Ganze ca. 24h köcheln......
Der Tumbler:
cruisermaddin
Tag 57:
Es ging weiter, die Achsen auf Vordermann zu bringen....
....und in den Keller geschleift zum Lackieren. Ich entschied mich für POR 15 Rostverhütungslack
Die letzte Salbung..........
Die Naben.
Die Naben.
Nach einigen Zopf- und Fertan-Aktionen bin ich dann zu Metal-Ready - Wasser und Bürste übergegangen.
cruisermaddin
Tag 58:
Heute ist der Rahmen dran.
Nachden ich fast 10 Stunden lang sämtliche Gewinde nachgeschnitten und die Zinkoberfläche über mehrere Nächte angeätzt habe, kam nun endlich die erste Farbschicht.
Tschüss bis morgen.
Tschüss bis morgen.
Die Innenseiten habe ich so gut es ging mit dem Pinsel gelackt. Im zweiten Gang dann mit der Pistole nochmal komplett drüber. Leider ist der Chassislack (auch POR15) nicht matt, sondern glänzend geblieben.....
Geätzte Oberfläche, damit der Lack auch schön haftet.....
Die Gewinde haben echt genervt....
cruisermaddin
Tag 66:
Jetzt war die Hinterachse an der Reihe.
In der Zwischenzeit konnte der Rahmen und die VA gescheit trocknen.
Irgentwie schick, so ein gestrahlter Deckel.....
Das Achsöl hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen.<br /><br />Definitiv letzte Flussdurchquerung: Ungarn 2005.
Laut Handbuch ist der Durchmesser der Lagerfläche völlig im Bereich des Möglichen.
Die U-Ringe? kommen neu..
Der Patient....
Der Patient....
cruisermaddin
Tag 67:
Heute sind die restlichen "schweren" Teile dran, die noch zum Zusammenbau des Fahrgestells fehlen.
Ist schon was anderes als <br />ro(s)tbraun
ro(s)tbraun
Mal 'drübergenebelt
Mal 'drübergenebelt
Die Werkstatt wächst und wächst.....und das Werkzeug vermehrt sich
Batterie-Sockel - verzinkt und leicht &amp;quot;angestrahlt&amp;quot;.
Batterie-Sockel - verzinkt und leicht &quot;angestrahlt&quot;.
Da sind sie: Die fast neuen HD-Blattfedern.
cruisermaddin
Tag 68:
ENDLICH: Der "Dicke" wächst wieder.
- Bäh - schon wieder Rost
Mei, is des schee.......
Die Nitro-Charger bringen Farbe ins Spiel.
Dann die U-Bügel 'ranmontiert.
Leichte Arbeiten: Tonnenschwere Blattfedern eingehängt und Achse 'draufgehieft.
cruisermaddin
Tag 70:
Jetzt kommt die VA 'rein...............
Lager und Gedöns - alles neu.
Kupferpaste ist gottseidank ausreichend vorhanden
Rep.-Satz und Wiederverwertbares finden zusammen.
cruisermaddin
Tag 75:
Die Achsen sind noch nicht fertig.
Das ist der japanische Edelschrott, der bis jetzt herunterfiel. Den restlichen Rost-Staub wollte ich nicht sammeln......
Schon 'mal zurechtgelegt
cruisermaddin
Bilder von Tag 77:
Mittlerweile ist Ende März. Es wird wieder wärmer und die Sonne kommt auch wieder länger zum Vorschein.
Und 'rein damit.
Und 'rein damit.
Das komplett gereinigte Diff mit neuer Dichtung. Das Diff hatte ich nicht ausgebaut.
Radlager nochmal gefettet......
Auch die Semifloater bekamen ihr Fett weg.
Vormontage der neuen Brembo´s.
cruisermaddin
Tag 78:
Geöffnet, gereinigt.....<br />Weiß nicht, ob ich die Buchse ersetzen soll. Keine Riefen - wieder rein damit.
Die Teile, die noch an den Rahmen wollen, nehmen irgentwie kein Ende.
Hinterachse ist so gut wie fertig.
Nabe montiert und handfest angezogen.
cruisermaddin
Tag 78 war ein langer Tag.....
Alles was so 'rumlag habe ich einfach weggeschraubt...
Bremskraftregler und Achsentlüfttung
Ob das hinhaut -  ich lass mich überraschen -
Der letzte Schnee
Der letzte Schnee
Und gleich ab damit in die Kabine.....
Schöner Kontrast....
cruisermaddin
Tag 79 - 82:
Es war noch allerhand Kleinkram da.
Aber zuallererst wollte ich endlich die vorderen Radnaben festziehen. Da in der Werkstatt meines Vermieters keine 52'er Nuß erhältlich war, habe ich mir einfach eine selber gebaut.
So ein Ding kann man ja öfter 'mal gebrauchen.
Gefitzel.
Gefitzel.
Erste Bremsleitungen
Und Batterie-Sockel 'ran.
Die Naben wurden gleich gekrönt.
That´s it.
That´s it.
Die Idee mit dem Tumbler ist klasse...logisch, macht Sinn. Wie sahen die Gewinde nach der "Behandlung" aus? Musstest nochmal mit der Drahtbürste nachhelfen?
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Feine Bilder!
Das liest sich, als ob man das mal so eben im Vorübergehen machen könnte, wenn man nicht wüsste wieviel Arbeit tatsächlich da drin steckt. Besonders in den ganzen Details.
Ist der Steckschlüssel tatsächlich ein 52er? Kommt mir etwas klein vor. :wink:
cruisermaddin
@ Netzmeister:
Die Schrauben auf dem Bild waren Die von den Achsschenkeln der VA. Diese waren nach 24h im Vollwaschgang sehr sauber, also keine Nachbehandlung mit Stahlbürste oder Ähnlichem, da im nornalen Fahrbetrieb dort (bis auf die Köpfe) kein Wasser oder Salzwasser hinkommt.
Andere Schrauben brauchen doch etwas länger.......dann sind die Poren freigelegt (Gewinde) und man enscheidet sich doch dazu, die Ein oder Andere nicht meht wieder da rein zu schrauben , wo sie hergekommen ist. Da hilft dann auch die Drahtbürste nix mehr.
Dazwischen gibt es noch ein Stadium, bei welchen die Drahtbürste ran muss. Dies sind die Mehrzahl.........
Bei einem Drittel der Beiträge die ich schreibe steigt der Internet-Explorer beim Hochladen aus, und ich muss alles nochmal neu schreiben............
Das passiert bei meinem Laptop auf der Arbeit, genauso wie bei meinem privaten Rechner zu Hause.
Das beide Rechner die gleiche "Fehleinstellung" oder sonstwas haben, glaube ich nicht........ Was kann das sein???????
Martin
