Seilwinde vorn oder hinten?
deutzas
Beitrag von deutzas »
Ist eigentlich eine Seilwinde vorn oder hinten optimaler? Vorn sieht sie besser aus aber hinten ist sie viel einfacher einzubauen beim Hilux.
Was gibts sonst noch für Aspekte?
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Ich hab sie vorne eingebaut damit man sie an der Eisdiele besser sehen kann. :lol:
uscarfreak
Beitrag von uscarfreak »
vorwærts immer - rueckwærts nimmer
mfg steven
Fongs
Beitrag von Fongs »
uscarfreak hat geschrieben:vorwærts immer - rueckwærts nimmer
mfg steven
oder so
:D :D
es soll nicht schön sein....sondern funktionieren und obs einfacher ist hinten einzubauen bezweifel ich
:wink:
die Frage ist eher...was willst du machen mit dem Wagen...wozu benötigst du die Winde...und daraus ergibt sich der Einbauort
@Uwe
man kann auch rückwärts schön an die Eisdiele ranfahren
:aetsch: :aetsch: :aetsch:
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
landcruiser
Fongs hat geschrieben:...@Uwe
Ranfahren schon, Jan ...
... nur möchtest Du in einer Eidiele sitzen vor der ich meinen Boliden mit dem Endrohr Richtung Lokal starte? :lol:
Fongs
Beitrag von Fongs »
landcruiser hat geschrieben:
:lol:
ich bleib dann solange sitzen bis die Frage kommt
"Hamm die auch Pommes hier???"
:aetsch:
aber wir verwässern schon wieder... :wink:
DerAustralier
Re: Seilwinde vorn oder hinten?
Beitrag von DerAustralier »
deutzas hat geschrieben:Ist eigentlich eine Seilwinde vorn oder hinten optimaler? Vorn sieht sie besser aus aber hinten ist sie viel einfacher einzubauen beim Hilux.
optimal ist hinten UND vorne :methusalem:
:loeblich:
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
samy
Beitrag von samy »
Wenn man sich eher zu weit vorwagt und dann merkt man kommt ohne Winde nicht mehr zurück dann hinten, wenn man sie braucht um sich durch die Oueds zu ziehen weil die Tankanzeige sagt das es zum Umkehren schon zu spät ist hätt ich sie lieber vorne...
Umhängbar, Anschlüsse vorne und hinten, Flügelmuttern....
beboe
Beitrag von beboe »
Optimal waere nach den bisherigen Erlaeuterungen also eigentlich die Mittelwinde, mit je einem Seil nach vorne und nach hinten.
Bernhard
2001 - 2011: 10 Jahren mit HZJ 79 gut unterwegs, Fahrverbot u. Verkauf wg. Zone
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Es gibt doch Einsatzfahrzeuge, die das Windenseil wahlweise nach Vorne oder Hinten führen können.
Geht das bei den Taxen mit Mittelseilwinde nicht auch?
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Fennec
Beitrag von Fennec »
ich hab schon leute gesehen die haben das so gelöst:
http://www.warn.com/truck/mounting-systems/multi_mount.shtml
winde vorne für die eisdiele und hinten wenns nicht mehr forwärts geht :aetsch:
gruss ralph
Ich fahr Geländewagen und kein SUV.
Land Rover gets you there, Land Cruiser brings you back;-)
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Fennec hat geschrieben:ich hab schon Leute gesehen die haben das so gelöst:
Ich habe noch nie Leute gesehen, die Winden ernsthaft einsetzen und dieses System nutzen.
Ich habe allerdings hier schonmal einen Thread gesehen, in dem die Kräfte und Hebel berechnet wurden, die solche eine "Lösung" abkönnen muß.
Zentralwinde ist gut, wenn man so ein Sytem integrieren kann und die Nachteile kennt und beherrscht.
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Kommt drauf an ob du wohin oder lieber weg willst........ :lol:
Einfach zwei günstige China Winden auf ebay kaufen und jeweils dahin bauen wo es beliebt, die Dinger kosten doch eh nix mehr.
Ich hab meine vorne verbaut weil ich meistens wohin will, sollte das mal nicht funktionieren hab ich noch einen Hebelkettenzug dabei mit dem ich den LC 1.50m in eine beliebige Richtung versetzen kann.
Für Trophyeinsätze wären zwei Warn 8274 perfekt. :wink:
Good Cruising, Peter
LR-Power
Beitrag von LR-Power »
LKW's der Schweizer Armee haben hinten ein Seilspill, von da aus kann man das Seil entlang des Rahmens nach vorn verlegen...
Würde wohl auch umgekehrt (Winde vorn=> Eisdielen effekt :wink: ) mit umlenkrollen nach hinten funktionieren.
Bild Bild
Fongs
Beitrag von Fongs »
solange der Threadstarter sich nich meldet und mal sagt was er denn eigentlich mit der Winde bewerkstelligen möchte....
seh ich das hier als Klaskugelleserei an :wink:
wenns nur ums schön ausehen geht...lieber weglassen
die Winde
:sheep:
