Was für Lack muss ich benutzen um mein Rahmen zu lackieren?
Guten Tag BTT-ler
Ich hab vor mein Rahmen abzuschleifen, da er mir zu viel Rost hat! Und jetzt weiss ich aber nicht was für ein Lack ich verwenden muss bzw kann.
Und wenn wir schon dabei sind gibts auch ein speziellen Unterbodenschutz für Geländewägen?
Vielen Dank
Moritz
Vielen Dank
Moritz
nach leidigen erfahrungen wie zb. mit Hammerite kann ich nur brantho korrux 3in1 empfehlen.
Por 15 ist zwar wirklich gut, aber es muss auch wirklich sauberer untergrund vorherrschn
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
Hammerit ist nach ettlichen leidvollen Erfahrungen der letzte Sch....
Die Metallschutzfarbe von Aldi Süd ist da schon besser.
Die beste Lösung die ich bisher verwendet habe ist Branto Korrux 3 in 1. Für mehr Glanz auch mischbar mit Branths Robust Lack. Der ist alleine nicht ganz so widerstandfähig wie 3in1, aber immer noch dick im grünen Bereich!
POR15 war mir bisher zu teuer zum Ausprobieren.
Unterbodenschutz würde ich weglassen. Am ehesten noch ein Wachs außen und Fett in die Hohlräume. Unterbodenschutz härtet aus und bildet Risse durch die dann die Feuchtigkeit eindringen kann. Den Gammel sieh man in diesen Fällen aber erst viel zu spät.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Also erstmal vielen Dank ich werde dann das Branto Korrux 3 in 1 ausprobieren.
Moritz
Moritz
ich habe meinen neuen rahmen auch mit branto kurox 3in1 lackiert.
bis jetzt passts noch....
ich verwende das Zeug auch. Man sollte darauf achten, das 3in1 möglichst dünn zu lackieren, da sonst die Trocknungszeiten extrem lang werden. Für dick lackierte Teile, hats bei mir schon Wochen (!) gedauert, bis der Fingernagel keine Macken mehr hinterlassen konnte.
Weiterhin muß ich den Lack mit 20-30 Prozent verdünnen, um ihn anständig lackieren zu können.
Viel Erfolg, Götz.
Viel Erfolg, Götz.
Hallo Götz,
hast Du mit dem Pinsel lackiert oder mit Pistole?
Wie macht man es mit der Innenseite des Rahmens?
Gruss + Danke
Tomas
Gruss + Danke
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
Hi Thomas,
ich habe mit der Pistole lackiert. Mit viel Verdünnung (ca. 20%, eher noch mehr) verläuft der Lack ganz schön.
Rahmeninnenseite lackieren ist kein Problem.
Rahmen auseinander, Farbe rein, Rahmen wieder zusammen
Gruß Götz.
Gruß Götz.
Hi Tomas,
Deine Schwierigkeiten, die Rahmeninnenseiten zu lackieren, kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen.
Wo liegt denn genau bei Dir das Problem?
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Ihr seid echt gemein. Einen alten Mann so zu veräppeln....
tss tss tss
tss tss tss
- Driver
Was genau sind denn die leidvollen Erfahrungen mit Hammerite?
Habe meinen FJ40-Rahmen damit behandelt, insbesondere die neu eingeschweißten Teile, und bislang könnt ich nix negatives sagen. Oder zumindest ist mir nix aufgefallen.
Jürgen
Jürgen
[i]I don't suffer from Insanity, I enjoy every Minute of it![/i]
Driver hat geschrieben:Was genau sind denn die leidvollen Erfahrungen mit Hammerite?
Jürgen
Wenn man das Zeug auf rostfreie Flächen aufträgt tut was das was die billigeren Lacke auch tun. Trägt man es auf rostige nur mit Flex und Drahtbürstenaufsatz behandelte Flächen auf versagt es und es bilden sich in kurzer Zeit wieder Blasen. Das ist zumindest meine Erfahrung und vielleicht nicht representativ. Aber die Probleme hatte ich mit BrathoKorrux bisher nicht.
Viele Grüße,
Marc
- karrizek
- Spender
Nabend, ich bin auch für Branto:
ich habe mir beim Bau meiner Gewerbehalle 90L für die Stahlkonstruktion anmischen lassen.
Verarbeitung wie Götz richtig sagte: verdünnt mit mind.20%,
die Stahlträger mit dem Stapler aus dem Regen geholt und die flugrostbefallenen Träger mit dem Dachdeckerflammenwerfer auf ca 25°C gebracht und mit dem Pinsel gestrichen oder mit Schaumrolle 2x gerollt. Steht jetzt 10Jahre ohne Fehler.
so long
karrizek
so long
karrizek
