am 28.6.
den tank gesichtet
den ganzen kram demontiert und deckelchen fürs strahlen angefertigt
den ganzen tank mit der zopfbürste grob gereinigt. die schlimmsten stellen:
glücklicherweise, keine löcher drin.
fertig fürs strahlen demnächst
am 29.6.
den krümmer gestrahlt und mit hitzebeständigem lack von por15 lackiert, ob das zeug was taugt, kann ich erst nach einigen betriebsstunden sagen, hoffe halt das es hällt
beim strahlen, wurde auch gleich der bereich um den flicken gestrahlt um nicht unnötig rost einzuschließen
flicken angeheftet
am 8.7.
mit der kabelbaum restauration begonnen, wie man hier sieht, besteht an einzelnen stellen dringender bedarf einer zuwendung
erst mal den ganzen kram ausgepackt abgewickelt und mit malerband fixiert
am 17.7.
den unterdruckbehälter nachgebaut, da meiner a) durchgerostet war und b) unwirtschaftlich zu restaurieren ist.
also neu:
die beiden einzelbehälter mit wasser abgedrückt
nachdem sie endlich dicht waren (kotz) hab ich die schön ausgerichtet
und zusammengebraten, danach wurde er noch mit zwei halteschrägen versehen um sie in den alten halter zu schrauben und gestrahlt.
am 20.7.
wurde der krümmer montiert mit neuer dichtung natürlich und edelstahlschrauben/muttern
am 25.7.
ist einiges an material eingetroffen, damit es mit dem kabelbaum weiter gehen konnte, und zwar die "superseal" stecker, die der FJGarage Peter hier im forum schon mal irgendwo empfolen hat, ich bin jetzt auch Fan von dem zeuch
der kabelbaum-teil, welcher die meisten macken hatte ist am rahmen des autochens angesiedelt und wurde fast komplett mit den superseal steckern versehen, denn solche stellen
gehören nicht wirklich an ein "fast" neues auto
übrigens habe ich bei der aktion die abgänge für die ahk auf meine bedürfnisse zugeschnitzt.
dann noch die blinker komplett zerlegt und fürs strahlen vorbereitet
und die hohlschraube für die befestigung an den kotflügeln neu gemacht, natülich aus edelstahl
am 28.7. gings am kabelbaum weiter
bei den abzweigen hat toyota nicht gelötet sondern verkrimpt, was sinnvoll ist, da eine lötstelle altert und/oder brechen kann. ich habe also auch gecrimpt, dazu nen normalen Flachstecker für 2,5mm² den oberen steckerteil angeknipst, entgratet und wie abgebildet montiert
rechts toyota original links eigenbau mit zugendlastung über die isolierung
am 29.7. ist ein päckchen angekommen
darin dieses material
nach etwas google-ei habe ich mich für dieses material der firma murrplastik entschieden, welches man in kleinmengen von einem industriefachhandel in chemniz zugeschickt bekommen kann, sofern interesse besteht, pm an mich
am 31.7. die hydraulikleitungen für die servolenkung zerlegt und mit schleifpapier entrostet und fürs lackieren vorbereitet
den trichter für den kühlerlüfter nun auch endlich lackiert
und noch einige andere teile, unter anderem auch den unterdrucktank, den unterdruckschalter und das motorgehäuse des scheibenwischermotors
am 4.8. die rockinger montiert
und einen kunststoffdeckel für die obere öffnung gedreht, beim einpressen ist etwas korrux abgeplatzt, hällt wohl auf dem chromatierten nicht sooooo gut
aber auch nich wirklich schlecht, musste den bolzen etwas nacharbeiten, da er nicht mehr voll gängig war, das zeuch ist nicht schlecht!!
dann noch paar teile fürs lackieren vorbereitet
und die servopumpe mit neuem keilriemen montiert
am abend dann noch die lima zerlegt
nachdem ich statorwicklungen und hinteren deckel mit vakum ab hatte, hatte ich nur noch den vorderen deckel mit dem rotor verbunden und das so fest, das ich mim abzieher da nicht dran wollte, schließlich ist der deckel aus aluguss...
also was tun, kunststoffabflussrohr ausm materiallager geholt nen stück abgesägt
nen stück styropor reingelegt und den deckel mit rotor eingesetzt
dann mit dem kunststoffhammer auf die welle geschlagen und sehe da geht
dann hab ich nur noch massig schrauben zum bestellen aufgeschrieben und die niegen für die dachrinne und noch das lager der lima. dann donnerstag, freitag und samstag elektroinstallation bei nem bekannten gemacht und heute (sonntag) gehts dann mit dem lackieren der limateile und son paar anderer sachen weiter gemacht. jetzt bin ich wieder aktuell, versuche jetzt immer wieder im alten rytmus zu posten, sry noch mal für die lange bilderfreie zeit.
ahoi tommy
