Dachzelt beheizen?
Romain
Spender
Re: Dachzelt beheizen?
Beitrag von Romain »
Was gibt es denn so beim Därr ? :wink: respektive Lauche und Maas
Moin.
Einfall :alarm:
Dachzelt neben das Feuer stellen - total einfach, oder :wink:
thores
Beitrag von thores »
Romain hat geschrieben:Was gibt es denn so beim Därr ? :wink:
Da gibt's die Anna! :aetsch:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Chrommann
Beitrag von Chrommann »
Hach watt nett :) !
Zufälle gibt´s, na sowas...
Wenn das der berühmte Wink mim Zaunpfahl gewesen sein soll, Monsieur S. aus L., werde ich morgen eben in München anrufen :wink: . Die Bazis sind mir eh sympathischer als die verhinderten Bahnhofsbauer, zumindest fußballtechnisch :baeh:
Romain
Spender
Endlich ist der Groschen gefallen Dirk :wink: und dabei hat die liebe Anna ja schon den einen oder anderen Tip hier gegeben. Und in Dachau hast du ja ebenfalls einen Helfer
Andreas
Beitrag von Andreas »
wir beheizen unser Dachzelt mit einem finnischen Zeltofen. Funktioniert super im Gegensatz zu einer Standheizung ab 4000 Höhenmetern und schlechtem Diesel.
Andreas
http://www.heart-of-silkroad.de
Willem Jan Markerink
Bezueglich 'Koffer-Heizung' fiel mir noch ein:
Wenn man den Koffer seitlich am Fahrzeug haengt, innerhalb/unterhalb eines Abdaches cq Nebenzelt (wie bei Autocamp Universal/Family), dann koennen saemtliche Oeffnungen (Warmluft, Abgas) erst zur vorschein treten beim aufklappen (herunterklappen) des Kofferdeckels....cq: ausser Betrieb kann der Koffer immer noch Staub-/Wasserdicht sein (gar keine schlechte Ueberlegung, wenn man weitab der Zivilisation mal einen Flussdurchquerung machen muss (oder gar irgendwann mal durch das Eis kracht!!)).
Nur beim Abgasschlauch/-rohr hat man dann noch die Frage ob der aufgerollt im Koffer liegen soll, zum ausrollen, oder steckbar.
Eventuell liesse sich ein derart ausgelegter Koffer sogar am Boden abstellen, hochkant mit nur leicht geoeffneter Deckel, in dem der Warmluft-Anschluss am Deckel montiert ist (mit flexibelen inneren Schlauch zur Standheizung, damit er die Deckelbewegung mitmacht).
(bei hoehere Fahrzeugen (mit viel seitlicher Bodenfreiheit, etwa 50cm) liesse sich so ein Koffer sogar auch mit geoffneter Deckel unter dem Fahrzeug abstellen)
Mit (schnell) steckbare Warmluft-Rohr-Anschluesse/-Verbindungen kenne ich mich leider nicht aus....koennte mir aber sehr gut eine zweckentfremdete Feuerwehr-Schlauch-Kupplung vorstellen, ob klein oder gross....:))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Andre Z
Beitrag von Andre Z »
Hab da noch was interresantes gefunden.
http://www.expeditionportal.com/forum/s ... hp?t=54663
thilovogel
Beitrag von thilovogel »
Hallo ihr Lieben,
auch wenn es jetzt 7 Jahre vergangen sind, das Thema bleibt heiß ;-) Passend zur Winterzeit wollte ich noch mal einen frischen Artikel zum Thema Dachzeltheizung mit euch teilen: Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch eine Inspiration...
https://dachzeltnomaden.com/2017/11/25/ ... alukoffer/
Liebe Grüße vom Dach,
euer Thilo
muelli
Beitrag von muelli »
Lustigerweise baue ich gerade sowas auf Basis einer Propex HS2000 Gasstandheizung.
Mein Gerät soll aber wesentlich kompakter werden und auch das Geraffel mit den Luftschläuchen werde ich vermeiden.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
thilovogel hat geschrieben:Hallo ihr Lieben,
euer Thilo
Gerade neu angemeldet und verlinkt eine mit Verkaufslinks gespickte Seite, um eine letztlich abgekupferte alte Kamelle anzupreisen. Da scheint der Sinn weniger die Information als mehr das Kassieren durch Klicks auf die Verkaufsseiten zu sein?
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
landcruiser hat geschrieben:
euer Thilo
Da liegst du mit deiner Vermutung nicht ganz richtig. Der Thilo lebt im Dachzelt und hat eine recht grosse Community gegründet inklusive einem Dachzelttreffen.
Schau mal in den sozialen Medien oder im Netz nach Thilo Vogel oder Voegeladventures.
Der hat andere Pläne als den grossen Reichtum mit Dachzeltheizungszubehör zu scheffeln.
Hier z.Bsp: https://4wd.co.at/news.php?id=306
Schönen Start in den Tag, Mike
Ledesco
Beitrag von Ledesco »
Sirmike hat geschrieben:Da liegst du mit deiner Vermutung nicht ganz richtig.
Kann man so sehen (wenn man dann unbedingt will), muss man aber nicht.
landcruiser
Und darum meldet er sich ohne jeglichen Bezug zu Land Cruiser oder auch nur Toyota auch hier an und verlinkt auf eine mit affiliate marketing links gespickte Seite weil er ja von Luft und Liebe lebt?
Ja, ne is klar ....
dunrai
Beitrag von dunrai »
Ja, ne is klar ....
Unabhängig davon, wer hier im Forum darüber entscheidet wer sich anmelden darf oder nicht, wird’s bei diesem Thema und in der Abteilung „Ausrüstung“ schwierig die Kriterien „LC oder Toyota“ zu erfüllen. Ich kenne weder ein Dachzelt noch ein Heizsystem das dieses Einstiegskriterium erfüllt um hier gepostet zu werden :bulb: . Insofern fand ich den Beitrag eigentlich ganz hilfreich im Gegensatz zu den Kommentaren dazu.
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
landcruiser
dunrai hat geschrieben:
Diese Frage wurde nie gestellt und ich denke sie stellt sich auch nicht.
Es geht nicht um hilfreich oder nicht, es geht darum, dass man mit so einem Beitrag die Leute auf eine Seite "lockt", die mit affiliate-merchandising geradezu gespickt ist und damit Geld verdient.
Wenn das jemand macht der schon 3 Jahre oder wie lange auch immer in einem Forum aktiv ist und schon andere Beiträge geschrieben hat, würde ich das als normal sehen.
Wenn sich jemand nur anmeldet, um seine affiliate-site breitzutreten, ist die Absicht klar erkennbar.
Man muss das nicht wissen, aber man kann versuchen zu verstehen wie so etwas funktioniert.
Geld verdienen ist nicht pöse, aber manche Wege haben für mich (!) so ein bißchen ein Geschmäckle, aber das ist Ansichtssache.
