Injektoren-ich auch
2002 - 2009
sauerlandcruiser
Re: Injektoren-ich auch
KHD hat geschrieben:Mein Fazit: wer kein 2Taktöl zugibt ist selber schuld!
:thumbsup:
dhjupi
Beitrag von dhjupi »
also mein J12 Kdj120 D4D Bj 2008 hat keinen DPF, sondern einen Oxidationskatalysator
http://www.motorlexikon.de/?I=5354
LG dhupi
sauerlandcruiser
Markus hat geschrieben:... ,aber wenn ein DPF so empfindlich ist,dann möchte ich so etwas erst gar nicht haben
Ich wollte damals auch keinen haben. Damals wurde so viel darüber erzählt und geschrieben, daß die Filter so anfällig wären. Und dann stand ich vor der Wahl: Filter oder TTE-Chip. Grüner Daumen oder Spass ohne Ende :D
Hab mich dann doch für den Spass entschieden, weil ´ne grüne Plakette hat er eh schon. Und man muß es mit dem Umweltbewußtsein ja nicht übertreiben, odr?! :wink:
Sebastian
Der LandCruiser-Club
MID2%
Re: Injektoren-ich auch Wieviel 2t-ÖL
Beitrag von MID2% »
Liebe J12er mit Sorgen wegen der SHSV oder der Injekoren:
Sagt mal wieviel des 2t Öls gebt ihr dazu? und welches?
herzlichen Dank für die Infos:
MID
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Hi
die Formel lautet 0,1l Zweitaköl auf 25l Diesel. Einfaches mineralisches Zeitaköl ist zu verwenden und kein Synthetiköl. Es gab dazu mal einen Thread. Das mineralische Zweitaktöl kostet etwa 3-4Euro pro Liter. Ich nehme eins aus dem Baumarkt für Rasenmäher und Kettensägen. Funzt prima.
bis denn
sXc
KHD
Beitrag von KHD »
Ich gebe pro Tankfüllung ca. 300 bis 400 ml 2Taktöl aus dem Verbrauchermarkt für 3,65 Euro je Liter
bei. Es handelt sich um teilsynthetisches Öl mit Norm API TC JASO FC. Zu Beginn der kalten Jahreszeit respektive bei Einsetzen von Temperaturen unter Null Grad gebe ich einmal einen ganzen Liter bei. Erst bei dieser Menge
wird der Motorlauf ruhiger und das Kaltstartnageln wird besser.
Muss dazu anmerken, dass mein J12 extrem durch sehr viele Kaltstarts und Kurzstrecke beansprucht wird. Jedoch wird der Motor nach meiner Meinung durch
Beigabe von 2Taktöl und Verwendung eines sehr hochwertigen Motorenöl dies verkraften. Hab jetzt 170t km
drauf.
Karlheinz
