BJ45-Restauration
cruisermaddin
Re: BJ45-Restauration
Beitrag von cruisermaddin »
Tag 339:
Mal ein bischen was zusammengeschraubt.....
Steh- und Frontbleche sind wegen O-Haut nochmal geschliffen und gelackt worden.
Scheibenrahmen hat natürlich wieder sieben Rotznasen....Hundekacke!
CIMG6560 [].JPG (57.96 KiB) 1165 mal betrachtet
cruisermaddin
Tag 340:
Samstag mal den Hardtop endgültig verschraubt. Die abenteuerliche Wagenheber-Hilfskonstuktion zum "hindrücken" des Hardtops war unbedingt von Nöten, um die Schrauben im Mittelteil überhaupt ´reizubekommen.
Dann Aufgrund des schönen Wetters mal ne´kleine Ausfahrt - bei Tageslicht sieht die Sache schon anders aus als in der dunklen Halle......
CIMG6563 [].JPG (77.46 KiB) 1556 mal betrachtet
CIMG6564 [].JPG (82.5 KiB) 1556 mal betrachtet
CIMG6567 [].JPG (81.07 KiB) 1556 mal betrachtet
CIMG6569 [].JPG (83.54 KiB) 1556 mal betrachtet
CIMG6572 [].JPG (79.39 KiB) 1556 mal betrachtet
cruisermaddin
Und von der Seite.......
CIMG6575 [].JPG (75.51 KiB) 1555 mal betrachtet
PeterC
Beitrag von PeterC »
cool, jetzt sogar schon TÜV :wink:
Weiter so, die gute Arbeit kommt im Freien gleich viel besser zur Geltung
cruisermaddin
Hallo Peter,
Leider klebt die Plakette da zunächst nur an der Wand.
Zu nah rangehen darf man schon, da sieht man aber gleich, daß der Lack nachgearbeitet werden wird.
cruisermaddin
Tag 343:
Gestern mal ein bischen um das Dach gekümmert.
Hat jemand Erfahrungen, welchen Kleber man am besten für Dachhimmel verwendet????????
Das Profil hier vorne werde ich vorübergehend rausmachen.....
CIMG6599 [].JPG (63.22 KiB) 1355 mal betrachtet
....zum Entrosten.....
CIMG6601 [].JPG (63.37 KiB) 1355 mal betrachtet
Beim Himmel habe ich außenrum ~1cm weggeschnitten und dann komplett rausgezupft.
CIMG6604 [].JPG (76.13 KiB) 1355 mal betrachtet
Rheingauner
Beitrag von Rheingauner »
schau mal hier.
http://www.ottozeus.de/produkte/index-klebstoffe.html
Rheingauner
cruisermaddin
Hi Charlie,
Jep, die haben einen speziellen 2k Kleber für Dachhimmel, werde es ausprobieren.
Martin
thores
Beitrag von thores »
Ich kann diesbezüglich nur vom 7er berichten. Nachdem der originalverklebte Himmel abgezogen war und die Reste mit Spachtel und Schaber so gut wie möglich vom Blech gekratzt wurden, sollte nach einer Neulackierung der Innendachfläche ein neuer Himmel eingklebt werden (Garantie).
Es war dieser originale, dünne, hell-creme-grau-weiße Plastiklochkram mit etwa 3mm Schaumstoff an der Unterseite. Die Toyotawerkstatt wollte da nicht selber experimentieren und hat die Arbeiten an einen alteingesessenen Autosattlerei- und Polsterbetrieb weitergegeben. Dort wurde dann wohl der "Standardkleber" für "Himmel" aufgetragen (Dosenware - kein Sprühkleber), mit dem Ergebnis, dass sich das ganze Zeug nach einiger Zeit zu kräuseln begann. Konsequenz: Nagelneuer Original Toyota-Himmel im Wert von rund 1000,- Euro für die Tonne.
Schlussendlich hat die Fa. Reimo in Egelsbach einen Velourshimmel aus dem eigenen Sortiment mit ihrem Sprühkleber (Spritzpistole in Verbindung mit Kleber aus der Dose => siehe Reimo Katalog) angebracht.
Wenn man nicht auf das Original (H-Zulassung) angewiesen ist, eine preisgünstigere Variante. Ich habe zusätzlich noch eine Schicht (10 mm) Xtreme Isolierung zwischen Himmel und Dachblech eingezogen.
Mit anderen Worten:
Mach auf jeden Fall vorher mit einem Reststück und einem Blech eine Probeverklebung!
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
cruisermaddin
Hallo Thores,
Ja, genau, der 2-3mm Schaumstoff wird geopfert....Teile davon kleben am Dach, der größere Teil am Plasiklochkram.
Den Schaumstoff will ich ersetzen, weiß aber noch nicht durch was. 10mm Iso is fürn BJ n´bisschen viel denke ich. Aber Schaumstoff will ich auch nicht wieder nehmen. Denke da an sowas "filzartiges"........
Werde bei Reimo dann auch mal schauen......
Grüße nach Hessen
Martin
thores
Ich habe jetzt die 5mm Iso-Velours-Variante mit Chameuse im 78er. Art.-Nr.: 51022
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0408.pdf
Wolper - Blog
cruisermaddin
Danke, da gehts ja in die richtige Richtung.........
Und ........Chameuse ist ja mal ein tolles Wort! Grunz!
M
Reiti
Beitrag von Reiti »
Mein Papa war ein gelernter Polsterer (Möbel, nicht Auto). So einen würde ich mit der GFK Schale konfrontieren und Vorschläge abwarten.
cruisermaddin
Tag: 345
@ Reiti:
Aufgrund mangelnder Anzahl von Polstermeistern in dieser Gegend habe ich letztendlich die Fa. Reimo mit meiner GFK-Schale konfrontiert.....
Aufgrund der kompetenten Auskunft des Herrn Reimo hab ich dann 3mm Filzflies mit dem darauf abgestimmten Sprühkleber erworben. Wenn der innere Rand des Dachs lackiert ist - und die Lieferung eingetroffen - geht es an´s Eingemachte. Desweiteren habe ich vor, die Kaschierung vom original Himmel abzupiddeln (ich übergebe mich jetzt schon, wenn ich nur dran denke) und den Himmel dann auf den Fließ aufzukleben.........Werde dann weiter berichten.
Während Kollegen noch.... aber lassen wir das...
In der Zwischenzeit bereite ich einige Accessoires für meinen unoriginalen, nichtmetallischen , frefelhaften , seeeehr leichten, schön lackierten, unsagbar teuren Fensterrahmen vor.
CIMG6690 [].JPG (73.18 KiB) 1100 mal betrachtet
Götz
Beitrag von Götz »
Ach nee, da sitzt ne Dichtung unter dem Halteblech?
Dann habe ich ne Ahnung, wo der Wassereinbruch bei mir herkommt ...
"Don´t forget your mission"
Daniel Pisica, RedBull X-Alps 2013
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Maddin das ist die Gelegenheit.
Da Dein unoriginaler, nichtmetallischer , frefelhafter , seeeehr leichter und schön lackierter Scheibenrahmen nie mehr rosten wird, brauchst Du die Dichtung nicht und kannst mit dem bisserl Wasser leben.
DIe Dichtung geht an Götz,
(da es ein Mädchenauto ist, will das Mädchen bestimmt nicht die Schüchen nass bekommen)
und Du bekommst dafür so einen Plagiatsrahmen :wink:
