Bessere Lautsprecher einbauen
- Rolf Blank
Zunehmend nervt mich der schlechte Sound der Lautsprecher. Jedes Mal, wenn ich aus dem SLK meiner Frau in meinen Dicken umsteige, fällt mir besonders auf, dass die Lautsprecher von Toyota Müll sind.
Meine Frage deshalb: hat jemand von euch die serienmäßigen Lautsprecher schon ausgetauscht und wenn ja, gegen welches Fabrikat? Grundsätzlich möchte ich nicht das Radio austauschen (habe das mit dem integrierten CD-Wechsler) und eigentlich auch keine zusätzlichen Lautsprecher, sondern nur welche in einer besseren Qualität.
Re: Bessere Lautsprecher einbauen
Sorry aber deine Sorgen möcht ich haben wenn ich von unserem lütten Kia umsteige in den "Dicken" benötige ich eigendlich überhaupt kein Radio,nichts für ungut
Plastic Bertrand
pikipiki hat geschrieben:Sorry aber deine Sorgen möcht ich haben wenn ich von unserem lütten Kia umsteige in den "Dicken" benötige ich eigendlich überhaupt kein Radio,nichts für ungut![]()
Ein schönes Beispiel einer Antwort die nix mit der Frage zu tun hat.
@Rolf, ich habe mir im Lux selbst neue Lautsprecher eingebaut, dazu vorher die Verkleidungen runter und erst mal geschaut welches Einbaumass passen wird. In jedem Falle habe ich zusätzliche (separate) Hochtöner verwendet, da mir die üblichen Systeme zu dumpf waren. Was Marken angeht habe ich keine Empfehlung, da würde ich ggfs mal Probehören und mich beraten lassen was Deine Vorlieben angeht.
Hören ist, denke ich, eine sehr subjektive Sache.....
ps: ggfs ist es sinnvoll, zusätzlich einen hochwertigen Verstärker zwischen Toyo Radio und neuen Lautsprechern zu verbauen.
Inaktuell
Zuletzt geändert von ankaefer am 1. September 2011 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
- superXcruiser
Hi
mir ging es wie dir, konnte das Plärren der Originallautsprecher nicht ertragen. Ich habe dann, wie schon beschrieben, seperate Hochtöner in die Spiegelecken eingebaut und den Tiefmitteltöner in die Türen. Der Ton im Auto änderte sich dramatisch ins positive.
Eine Endstufe ist sicherlich nicht nötig wenn das Radio genug Leistung hat, wäre aber eine lohnenswerte Anschaffung. Sie wäre gut unter dem Beifahrersitz verstaut wenn du keine Flußdurchfahrten planst.
Ich halte übrigens die Produkte von "eton" für außergewöhnlich langlebig und sehr neutral im Klang. Wenn es nicht wummern soll, sondern du klare Stimmen erwartest in einem fest umrissenen Klangbild, kann ich dir diese Produkte sehr empfehlen.
Ich habe bisher drei Autos umgerüstet mit eton. Besonders die etwas besseren Hochtöner sind einfach nur genial. Ausserdem sind die Verstärker, besonders die Digitalen, sehr kompakt und sehr leistungsfähig.
Von japanischen Herstellern würde ich dir nur Radios empfehlen, meiner Meinung nach hören Japaner einfach anders Musik, deshalb würde ich keine Lautsprecher aus Nippon auswählen, ich komme einfach nicht klar darauf.
bis denn
sXc
bis denn
sXc
Hallo Experten
Ich wollte das Thema Lautsprecher auswechseln auch schon angreifen, habe aber keine Abdeckungen und sonstiges gefunden in der Türverkleidung, wo sich Schrauben dahinter befinden könnten. Model 12/2006. Wer hilft mir, am besten mit Bilder.
Dank im voraus.
Gruß Lothar
Dank im voraus.
Gruß Lothar
Hallo sXc
verrate mir doch wie die Türverkleidungen ausgebaut werden.
Danke Lothar
Danke Lothar
Kuck mal (von unten ) auf die Armlehne. Dort befinden sich bei den meisten Auto's Schrauben. Dann der Türgriff, die Schale hält meist mit Clips. Ich denke mal ein J12 ist nicht komplett anders.
Hallo Camper,
in den Türverkleidungen befinden sich im Bereich der Armlehne (oberes Teil mit Clips) darunter Schrauben,
hinter Türöffner geclipst auch Schraube. Ansonsten ist die Tür mit Clips montiert.
Viel Spass
Gruß Andreas
Viel Spass
Gruß Andreas
J150 2,8l EXE 177 PS, EZ 2015, 265/65 R 18
Broesel
es gibt für den Landcruiser J12, über Toyota zu beiehen, ein JBL Audiosystem, bestehend aus Lautsprechern und Verstärker.
Der Einbau müsste zwar viel Aufwand sein, aber es passt halt alles, auch mit Original Steckern....
Der Klang ist echt gut, hatte das System in meinem J12, allerdings schon ab Werk....
Daniel
Daniel
also kann es nur bestaetigen: ein Hochtoener oben am Armaturenbrett und 2Kanal LS = Mittel/Tieftoner in den Tueren bringt unglaublich viel, bitte aber nicht auf die FREQUENZWEICHE vergessen. fuer normal muessen es keine aktiven sein. Und ein Sytem eines Anbieters ist gleich mal optimal abgestimmt .
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
Hilux 3.0 DK Aut. helles freundliches Schwarz
Sent by mobile device, not 100% error free
& Helfen Sie mir nicht, es ist alleine schon schwer genug!
Roman alias Fredddd
Broesel hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Hallo Daniel!
Wie kann man das JBL Audiosystem erkennen? Sind da irgendwelche Aufkleber an den Lautsprechern drauf, oder...?
Ich habe mir vor ein paar Monaten auch einen J12 Executive Gebraucht bei uns in Österreich gekauft. Lt. Werkstatt Vollausstattung, also mit allen drum und dran. Aber ich weiß nicht, welche Anlage verbaut ist. Zwar sitzt ein Verstärker unter dem Fahrersitz, dieser dürfte aber serienmäßig sein für das Navi/6fach CD Wechsler Radiosystem, oder?
Danke!
lg.
Stefan
Broesel
beim JBL System sind auf den Lautsprecherabdeckungen JBL Sticker drauf...
Auch auf dem Verstärker steht dann JBL.
Daniel
Daniel
Hmmm, schade, dann habe ich das wohl leider nicht!
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Broesel
hier ist die Einbauanleitung:
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/{9CEE680F-EF78-EAAB-46B0-C192E46BEF78}/JBL_LHD_PZ490_J0230_00_AIM001055_2.pdf
Verlinken klappt nicht...
Daniel
Daniel
