Nzuri hat geschrieben:Achso, dann würde es ja mit den Einschlagmuttern gehen. ...
@Hakim: Aus welchem Material hast du denn deine Kisten gebaut??
Heiko
Hallo Heiko,
siehe oben den Nachtrag zu den Einschlagmuttern, die müssen tatsächlich doch von der Gegenseite eingesetzt werden, also Platte raus...
Meine Kisten wiegen alle zusammen (ohne Kocher und Kühlbox natürlich) unter 40kg. Alle Sichtflächen sind aus Siebdruckplatten (die beiden Stirnflächen 12mm, der Rest 8mm), alles was man nicht sieht ist aus Tischlerplatte 12mm und 16mm (alle Stärken nur Circa-Angaben, habe meine Zeichnungen nicht mehr). Meine Kisten haben keinerlei Rückwand, die beiden hinteren "Kleiderkisten" auch keinen durchgehenden Boden, sondern zwecks Gewichts- und Platzersparnis nur schmale Versteifungen aus Plattenmaterial. Es kommt einfach nur auf eine durchdachte, formstabile Konstruktion an, das geht mit Holz und Spax-Schrauben sehr einfach zu machen. Wie man sieht, stützen sich die Kisten nur über die rückwärtige Kante der Seitenwände gegen die Schutzwanne in der Pritsche ab. Eisenwinkel waren nirgends nötig. Die Schraubenlöcher mußten bei den dünnen Plattenstärken alle vorgebohrt und gesenkt werden. Bauzeit bei vorgeschnittenen Platten etwa anderthalb Tage. Es ist die zweite Innenausstattung, die ich in dieser einfachen Bauweise mache und nutze, keinerlei Stabilitätsprobleme nach etlichen tausend Pistenkilometern. Allerdings muß man bei den Siebdruckplatten darauf achten, daß sie nicht in sich verzogen sind. Dann hast Du nach dem Zuschnitt nämlich keine einzige, gerade Kante (Baumarkt!!). Die Vorteile aus meiner Sicht: sehr leicht, wasserfest, robuste Oberfläche, alles mit Stichsäge und Akkubohrer leicht selbst zu machen ... und preiswert obendrein.
Anbei nochmal eine Illustration der Bauweise.
![Bild](http://up.picr.de/15368442vb.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/15969204zx.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/15969205xq.jpg)
