Nageln - neue Injektoren - Verkokungen
2002 - 2009
lcfrizz
Re: Nageln - neue Injektoren - Verkokungen
Beitrag von lcfrizz »
Das Problem mi Ölkohleablagerungen tritt nicht nur beim D4D, sondern auch bei den Benzinmotoren zB im Avensis und Rav4 auf.
das Ölsieb setzt sich zu -kein Öldruck - Lagerschaden
Deshalb hab ich bei meinem neuen Hilux sofort die AGR stillgelegt..........
LG Lcfrizz
dhjupi
Beitrag von dhjupi »
@lcfrizz
welches Baujahr ist der hilux, und wie hast du es stillgelegt?
lcfrizz
Baujahr 2010 2,5 145 PS
Ich hab die Dichtung des AGR Krümmers durch ein Blechblättchen ersetzt,
jetzt kommt kein Dreck mehr in den Ansaugtrackt.
ist auch leicht wieder rückgängig zu machen
LG Lcfrizz
John
Beitrag von John »
Ist mit stillgelegtem ASR eine Abgaskontrolle möglich?
Gruss Hans
harri
Beitrag von harri »
Du meinst AGR, oder?
Das AGR leitet nur Abgase nochmals in den Brennraum um Rückstände bzw. schlecht verbranntes Gemisch nochmals zu verbrennen.
Das wird für besser Abgaswerte gemacht.Wie weit diese nun sinken beim Test kann ich nicht sagen aber prüfen kann man auf jeden Fall.
Für mehr Infos mal hier lesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
Harri
hakim
Beitrag von hakim »
wenn bei Euren J12 die Abgasuntersuchung (AU) gemacht wird, geschieht das lediglich durch Auslesen des Fehlerspeichers über die OBD. Es werden keinerlei Abgaswerte mehr per Sonde im Endrohr gemessen, so wie bei älteren Fahrzeugen ohne OBD. Wenn also die Manipulation an der Abgasrückführung - bei Toyota heißt die EGR= Exhaust Gas Recycling - wie offenbar bei lcfrizz der Fall wirklich zu keiner Fehlermeldung führt, ist das für die AU-Prüfung unbedenklich. Obwohl sich die tatsächlichen Abgaswerte (Stickoxide) verschlechtern - und sich der Rußpartikelausstoß eventuell verbessert hat.
Das EGR-Geraffel ganz ausbauen wird bei unserer Elektronik nicht gehen, die dann fehlenden Signale vom Valve Position Sensor über die EGR-Ventilstellung führen mit Sicherheit zu einer Fehlermeldung durch die Motorsteuerung. Beim Verschließen der Einleitung in den Ansaugtrakt mittels Blech unbedingt darauf achten, daß es dicht ist.
Soweit die Theorie. Ob die EGR-Stillegung bei unseren Common-Rails negative Folgen für den Motorlauf hat, weiß ich nicht. Der Sauerstoffgehalt der Ansaugluft steigt, aber der Diesel hat ja eh´immer Luftüberschuß. Weiß jemand Genaueres dazu zu sagen? Mein Hilux hat jedenfalls das gleiche System, und wenn ich ihm den Dreck im Ansaugtrakt ersparen könnte...
PS:... und der Vollständigkeit halber: bei Manipulation der EGR erlischt die Betriebserlaubnis :roll:
dhjupi
@lcfritz
und hast du schon wieder rückgängig gemacht, oder kommt bei dir kein error code ?.
lg
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Rückruf wegen verrosteten Injektorsitzen in Frankreich
Turbo4
Beitrag von Turbo4 »
Hat wer so ein Schreiben auch auf Deutsch?
hakim
Beitrag von hakim »
manchmal hilft´s, den Thread zu lesen... :biggrin: Geh´mal auf den 15.09.11! :bulb:
Tordi hat das Anschreiben in Deutsch gepostet. Angeschrieben wird nur, wer aktuell bei einem Toyota-Händler mit dem Fahrzeug registriert und mit seiner Motornummer betroffen ist. Alle anderen unbedingt beim Händler erkundigen.
Broesel
Beitrag von Broesel »
das mit dem "zumachen" der EGR hat allerdings einen kleinen haken: Ihr müsst aufpassen, das sich in dem dann "toten" Rohrstück kein Öl (zugemacht an Krümmerseite), oder keine Verkokungen (zugemacht an Ansaugbrückenseite) ablagern, denn wenn diese sich dann lösen etc kommt das nicht wirklich gut beim Turbo oder im motor an....
Daniel
Muli
Beitrag von Muli »
Hi leute ,
ich hab das ERG TOD gelegt ,
natürlich bleibt das NICHT ohne fehlermeldung ,das war mir auch klar ,aber ich habs für MEINE zufriedenheit
hingebastelt,
indem man(n),frau,
die Hauptstromversorgung der ECU , (u nur der ECU)
mit einem versteckten schalter unterbricht , U somit täglich den Fehlerspeicher löscht ,
u der LC ist jeden Tag wie NEU geboren !
Grüne Grüße
George
Beitrag von George »
Ich weiss nicht ob es wirklich schlau ist solche Dinge in derOeffentlichkeit zu diskutieren.
Muli
Beitrag von Muli »
Also mir ist s gleich ,meiner ist nicht in Germany zugelassen
saharapoldi
Beitrag von saharapoldi »
nach eindringlichem Befragen meines "Freundlichen" gibt es in Österreich keine "Rückrufaktion" oder ähnliches.
Mein J12 mit 173 PS aus Juni 2008 ist mit Step 2 Injektoren ausgerüstet, die Sache mit den Dichtringen ist ihm nicht bekannt!
Hat TOYOTA Österreich da was verschlafen ???
:confused:
Grüsse aus Wien
Saharapoldi
harri
Beitrag von harri »
@Muli
Werden dann alle Fehler gelöscht?
Ist ja dann schlecht wenn man andere Fehler hat aber nicht auslesen kann weil's nix gibt zum lesen?
Harri
