Gasdruckdämpfer für HT
Redneck
Beitrag von Redneck »
Hallo Luxer!
Ich bemerke schon seit einiger Zeit, daß die zwei Gasdruckdämpfer meines ARB-Hardtops lascher und lascher werden... Die Glasklappe bleibt schon gar nicht mehr richtig offen! :roll: Aber gut, nach 4 Jahren können die schon mal hinüber gehen, finde ich...
Meine Frage: Wie komme ich am besten an neue ran und wo bestelle ich die? Bei Taubenreuther oder beim Toyota-Händler? Denn geliefert wurden die HT ja von Taubenreuther, zu kaufen waren/sind sie beim Vertragshändler! Bild
Ich hab das erhöhte ARB-HT drauf.
Danke für evtl. Tipps, bevor mir der Deckel auf den Kopf knallt... :D
Gruß, Jürgen
Saurierknochennager
Re: Gasdruckdämpfer für HT
Beitrag von Saurierknochennager »
Leichte Schläge auf den Hinterkopf sollen das Denkvermögen fördern :methusalem:
Länge und Hub bestimmen, sind mit Sicherheit irgendwelche Standartteile, VW oder ähnlich. Händler oder Internet. Manche geben Länge und Hub an und nicht nur, für welches Auto sie gehören.
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Das mit den Maßen wollt ich auch grade schreiben.
Toyota (die Firma, nicht der User :D ) wird Dir auf keinen Fall weiterhelfen können, denn die haben ja nur ein Zulieferteil verbaut.
Vielleicht kann die Fa Taubenreuther da direkt Ersatz besorgen da die der Importeur für D sind, und auch Sachen besorgen können, die nicht in ihrem Katalog stehen.
In einem anderen Forum schreibt einer, dass sie zB auch ein einzelnes Schloss nachträglich besorgt haben - also sehe ich bei der Beschaffung der Originaldämpfer eigentlich keine Probleme.
Ob das aber die günstigste Variante ist, bezweifel ich mal :wink:
Guten Rutsch
Tim
Tordi
Beitrag von Tordi »
Nicht nur die Abmessungen sind entscheidend, sondern auch die Ausschubkraft. Normalerweise sollte die auf der Feder stehen.
Suchwort für ebay ist "Gasfeder" oder "Gasdruckfeder".
Standard-Teile sollten um die 20 Euro kosten.
Saurierknochennager
Ich habe übrigens noch ein Paar hier, noch nicht verbaut und neu. Wenn Du die Maße schreibst, kann ich mal schauen.
Redneck
Hallo Leute!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bild
Sorry, daß ich die Maße nicht gleich gepostet habe, aber ich kenn mich nun mit solchen Dinger üüüberhaupt nicht aus (hab so was in meinem ganzen Leben noch nicht gebraucht), wußte nicht, daß da manche für mehrere Sachen passen und die Maße so wichtig sind! Wieder was gelernt...
Ich werde morgen mal messen und vielleicht ein Bild machen, dann poste ich das in den nächsten Tagen (morgen komm ich nicht dazu, Silvestervorbereitungen :wink: )!
Ich wünsch euch allen schon mal einen sauguadn Rutsch!!!! Laßt es ordentlich krachen... BildBildBild
Gruß, Jürgen
hakim
Beitrag von hakim »
Infos zu Gasdruckfedern: http://www.gasfeder-shop.de/
Allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
goob
Beitrag von goob »
Schau mal, ob du bei Titgemeyer was passendes findest. Habe dort schon öfters welche gekauft. Die waren immer extrem günstig.
Redneck
Servus ihr 2!
Vielen Dank auch euch für die Tipps! Jetzt kann ja nix mehr schiefgehen... Ein Vereinskamerad aus unserem 4x4-Club ist KFZ-Mechaniker, hat sich gestern meines Problems angenommen und wird die Dinger bestellen. Ich hab mal nachgeschaut, was so draufsteht:
Tabilus
Lift-O-Mat
1921 VR 0160N
190/07
6603025
Für mich Hiroglyhphen, aber er konnte damit schon was anfangen. Ich geb ihm trotzdem mal die Links von euch...
Gruß, Jürgen
TimHilux
Hab mich mal durchgeklickt.
Ich denke Du bist besser dran, wenn du Hub und Länge ermittelst und irgendwelche Federn mit ca 160N (wie Deine, denke ich) kaufst um sie dann "anzupassen".
Originale KFZ Gasdruckfedern kosten durchschnittlich 140€ :shock: Wie das bei ARB ist kann ich aber net sagen....
Wenn einer hier es besser weiß, ich bin gerne bereit meine Meinung zu ändern :D
Tim
Der Chatte
Beitrag von Der Chatte »
Salü, zusammen!
Frohes neues Jahr!
Das Problem hab ich seit ein paar Tagen auch. Ich denke, das Wetter, respektive die Temperatur spielt da wohl auch 'ne große Rolle. Ich fahr die Tage mal zu meinem Freundlichen, wegen Bremsen und so, aber den wollte ich auch auf die Dämpfer mal ansprechen. Also, falls ich hier nicht den ultimativen Tipp abgreifen kann, kann ich vielleicht, nachdem ich beim Händler war, einen posten.
Aber vermutlich werden die üblichen Verdächtigen (hakim, fsk18, Tordi) wieder schneller sein ... :cries:
Unterlegene Grüße
Christoph der Chatte
Redneck
Servus Christoph!
Ja, das wär nicht schlecht. Vielleicht kannst Du mal hier posten, was der Freundliche so sagt... Die Länge haben wir klar gemessen, nur leider hab ich´s wieder vergessen... :roll: Bild
Du hast übrigens recht mit der Temperatur. Stimmt, bei tiefen Temperaturen bleiben sie noch schlechter offen als bei wärmeren. Keine Ahnung, warum, war seeeehr schlecht in Physik... :oops:
Gruß, Jürgen
hotsch
Beitrag von hotsch »
bin mir zwar nicht sicher aber ich denke es hängt mit dem relativ kleinen Gasvolumen zusammen. Bei Kälte zieht es sich zusammen und wenn´s wärmer wird dehnt es sich wieder aus. Ist zumindest bei meinen Mountainbikes so. Kältere Temperaturen wirken sich deutlich durch das kleine Gasvolumen aus. Fahre im Winter ca. 2 Bar mehr.
Gruß Holger
2.8er Invincible, 285/70 AT2 auf 9 x 17 ET30, 30er Spurplatten, Ironman Performance +40 mm, Luftfederung, HornTools Abdeckung schwarz, aufgelastet, Thokie 215
3.0er N25S, 265/75 AT2 auf OZ Apache 8 x16 ET0, ARB Dachkonsole, Goldschmitt, OME +50, Ladeflächendeckel, HornTools Dachzelt.
hotsch
ähhh...ich meine natürlich die Dämpfer :wink:
Gruß Holger
Tordi
Beitrag von Tordi »
Wenn die Federn die Grätsche machen, merkt man zuerst im Winter. Wobei das noch schlimmer wird, wenn die jetzt schon schwächeln fällt Dir bei echten Minusgraden die Klappe auf den Kopf.
Dass der Gasdruck temperaturabhängig ist, kennt doch jeder von Spraydosen.
@Redneck - Deine Federn sind nicht von "Tabilus", sondern von Stabilus :biggrin:
Standard-Teile gibt´s z.B. bei Westfalia, wie die qualitativ sind hab ich aber keine Ahnung. Bei einer 160N-Feder kann man m.M.n. auch noch eine 200er nehmen.
http://www3.westfalia.de/shops/agrishop ... en_usw.htm
