Hi,das $ Zeichen wurde auch mittlerweile durch ein € ersetzt. Die passende Beschreibung mit den neuen Menues kann man sich als PDF downloaden. Es liegt ein Zettel bei der darauf explizit hinweist.
Die linke Armatur unter Haubenoeffner ...
...ist das Steuerteil fuer den Kompressor (ein/aus), einem Luftanschluss (Ausblasen, Grillanzuender oder eben Luft fuer die Pneus nach Panne oder Offroadpassagen) und zwei Pneumatik-Steuerhebel/-ventile fuer die Luftbaelge an der Hinterache - links/rechts getrennt ansteuerbar. Letzteres u.a. auch um einen Hoehenausgleich an schraegen Standplaetzen zu erlangen. Druckanzeige via Drahtlosuebertragung direkt von den Luftbaelgen (und den HA-Raedern).
Montageort des SG-II:
Die Idee mit dem 'Aschebäscha' ist nicht schlecht, denn das SGII passt ohne eingesteckten Ashenbecher haargenau rein. Wenn man das Innenleben des 'Aschebäschas' rausbaut, passt das Teil sogar noch etwas tiefer rein als auf dem Bild unten auf dem einfach nur der 'Asch...' entnommen wurde. (Bild etwas unscharf da zuegige Fahrt aufa Bahn)
Ciao
Juergen
Naja, egal. Können auch wieder über dieses Auge reden, von dem ich eh nix versteh...
