DerAustralier hat geschrieben:andererseits, so viel sichtbare sicherung impliziert ja auch "viel wertvoller inhalt", sprich, es verspricht fette beute und lohnt etwas mehr aufwand.
ich wäre eher für nen "tresor" eingebaut.
Wenn der Schuetz aber nur innen, unsichtbar, vorhanden ist, dann ist das Schloss ausen, oder Fenster, schon erstmal demoliert, befor die Langfinger merken dass es nicht weiter geht....
Falls bereits eine Ladewand vorhanden ist, hinter vordere oder hintere Sitzplaetze, dann wuerde ich dringend raten saemtliche Laderaumfenster von innen mit Metallstreben oder -gitter zu versehen, oder komplett zu ersetzen mit etwas Bruchsicheres (falls der Sicht nach hinten eh schon versperrt waere).
Hab neulich im J6 das Heckfenster etwas filigraner gesichert, per 2 lange alu-strippen von 25x2mm, im Kreuz (und mittig noch mal aufeinander vernietet) wobei nur die vorhandene Bolzen an der Klappe, seitlich, benuetzt wuerden.
(Ladewand und Seitenverblechung war schon vorhanden)
Jetzt wuerdet ihr sagen: jetzt ist das Heckklappenschloss der naechste Schwachpunkt.
Ja, waere da nicht eine ARB Stossstange mit 2x Reserveradtraeger....justiert/schiebt man diese Traeger in deren gleitbefestigung ganz nach vorne, richtung Klappe, dann laesst sich die Klappe nicht mehr oeffnen bevor auch die Traeger auf sind....und beide Traeger lassen sich wunderbar per 1m lange Kette und 2x Mul-T-Lock Container-Buegel-Schloss mit einander (und einmal um den Kugelkupplung herum) verbinden.
Aufwaendiger Schliessvorgang, aber auch visuell ziemlich abschreckend....
(bei der Kette fragt man im Eisenwarenladen einfach nach Zug-/Lastketten, die sind mit Bolzenschneider nicht zu knacken, da braucht man schon eine Flex-Scheibe)
