Hallo jungs Ich wollte mall Fragen ob es reihn Technisch möglich wäre meinen HJ100 Jg 2001 auf die Facelift-Version ab Jg 2006 umzubauen. Sprich ander KühlerGrill und die Vront und die Rücklichter. Ich denke sollte eigentlich ohne grossen aufwand machbar sein was denkt Ihr??
Danke für die Infos Lg Jack
Zuletzt geändert von Jack am 29. Juni 2012 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Aha, 2001! Du willst also einen sogenannten Blender bauen. Dann wird es aufwändig. Front: Scheinwerfer, Kühlergrill, Frontblech, Kotflügel, Stosstange brauchst Du alles neu. Zu den Rückleuchten kann ich nichts sagen. Bei den Toyota-Ersatzteilschnäppchen bist Du ohne Lackieren und Arbeitszeit für Aus/Einbau garantiert ganz schnell vierstellig. Und auf farbgleiche Teile vom Schlachter kannst Du wohl ewig warten. Bemühe mal die Suchfunktion. Sowas wurde schon gemacht, bebildert und dokumentiert. Würde ich mir schenken und das Geld in sinnvollere Massnahmen investieren. Ausser Deiner hat einen schweren Frontschaden.
Grüsse.
______________________________________________________________________________ Wir schaffen das
also hinten ist es easy: Heckleuchten gegen LED-Version, die Innenteile mit Nebelschlußleuchte habe ich ebenfalls mit LED, allerdings sind diese gegen Kat III-super bright getauscht und mit einer Elektronikschaltung zum normalen Rücklicht gedimmt auf die gleiche Helligkeit der äußeren Leuchten eingestellt, bei Bremsung und Nebellicht-Funktion werden sie auf Vollleistung geschaltet.
Vorne habe ich einen soft bumper protector und einen Edelstahl-Grill, alles andere ist original, ausgenommen die Blinker, die sind von der US-Version mit US-Begrenzungslichtfunktion. Alleine schon der Edelstahlgrill lässt das Fahrzeug viel "zeitgemäßer" erscheinen. Wenn die Hauptscheinwerfer schon trüb sind, dann tauschen, habe ich letztes Jahr gemacht, inklusive der Nebelscheinwerfer mit integrierten LED-Tagfahrlicht. Rundum, sieht der Wagen wie neu aus....
Cheers Albert
Moin, hinten ist es, wie schon von Albert beschrieben, einfach. Hat ein Freund von mir wg. Beschädigung gemacht. Vorn habe ich einen Mix aus Facelift 1 und Facelift 2 an meinen 99er J10 gebaut. Hatte den Grill noch liegen und musste neue Scheinwerfer haben wegen Rechtslenkerumbau. Im Zubehör gibt es die letzte Ausführung ja relativ günstig. Die el. SW-Verstellung kann man umstecken, sie sitzt jedoch stramm gegen die Batterien. Auch ist z.B. ein Nacharbeiten der Blinkerausschnitte der Kotflügel nötig. Für Perfektionisten ist das aber nichts, dann musst du teuer einkaufen, wie oben schon gesagt. Gruß Felix
