Umbau
1999 - 2007
Jack
Umbau
Beitrag von Jack »
Hallo jungs :D
Ich wollte mall Fragen ob es reihn Technisch möglich wäre meinen HJ100 Jg 2001 auf die Facelift-Version ab Jg 2006 umzubauen.
Sprich ander KühlerGrill und die Vront und die Rücklichter.
Ich denke sollte eigentlich ohne grossen aufwand machbar sein was denkt Ihr??
Danke für die Infos
Lg Jack
Zuletzt geändert von Jack am 29. Juni 2012 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Giraffe
Re: Umbau
Beitrag von Giraffe »
Wie immer gilt :
Machbar ist alles, wenn Geld keine Rolle spielt.
Liebe Grüße,
Stephan
niwre77
Re: Umbau
Beitrag von niwre77 »
Was ist ein HJ100Jg? :biggrin:
Wir schaffen das :rofl:
Giraffe
Re: Umbau
Jg = Jahrgang
Liebe Grüße,
Stephan
niwre77
Re: Umbau
Ja aber welcher?
Jack
Re: Umbau
Beitrag von Jack »
Giraffe hat geschrieben:Wie immer gilt :
Liebe Grüße,
Stephan
Hallo Giraffe
Was denkst du was mich das koten würde??
Jack
Re: Umbau
Beitrag von Jack »
niwre77 hat geschrieben:Ja aber welcher?
Hallo niwre 77
Ist Jg. 2001
niwre77
Re: Umbau
Aha, 2001!
Du willst also einen sogenannten Blender bauen.
Dann wird es aufwändig.
Front: Scheinwerfer, Kühlergrill, Frontblech, Kotflügel, Stosstange brauchst Du alles neu.
Zu den Rückleuchten kann ich nichts sagen.
Bei den Toyota-Ersatzteilschnäppchen bist Du ohne Lackieren und Arbeitszeit für Aus/Einbau garantiert ganz schnell vierstellig. Und auf farbgleiche Teile vom Schlachter kannst Du wohl ewig warten.
Bemühe mal die Suchfunktion. Sowas wurde schon gemacht, bebildert und dokumentiert.
Würde ich mir schenken und das Geld in sinnvollere Massnahmen investieren.
Ausser Deiner hat einen schweren Frontschaden.
Grüsse.
Olut
Re: Umbau
Beitrag von Olut »
Hallo Kollegen,
also hinten ist es easy: Heckleuchten gegen LED-Version, die Innenteile mit Nebelschlußleuchte habe ich ebenfalls mit LED, allerdings sind diese gegen Kat III-super bright getauscht und mit einer Elektronikschaltung zum normalen Rücklicht gedimmt auf die gleiche Helligkeit der äußeren Leuchten eingestellt, bei Bremsung und Nebellicht-Funktion werden sie auf Vollleistung geschaltet.
Vorne habe ich einen soft bumper protector und einen Edelstahl-Grill, alles andere ist original, ausgenommen die Blinker, die sind von der US-Version mit US-Begrenzungslichtfunktion. Alleine schon der Edelstahlgrill lässt das Fahrzeug viel "zeitgemäßer" erscheinen. Wenn die Hauptscheinwerfer schon trüb sind, dann tauschen, habe ich letztes Jahr gemacht, inklusive der Nebelscheinwerfer mit integrierten LED-Tagfahrlicht. Rundum, sieht der Wagen wie neu aus....
Cheers
Albert
Felix Krumpeter
Re: Umbau
Beitrag von Felix Krumpeter »
hinten ist es, wie schon von Albert beschrieben, einfach. Hat ein Freund von mir wg. Beschädigung gemacht.
Vorn habe ich einen Mix aus Facelift 1 und Facelift 2 an meinen 99er J10 gebaut. Hatte den Grill noch liegen und musste neue Scheinwerfer haben wegen Rechtslenkerumbau. Im Zubehör gibt es die letzte Ausführung ja relativ günstig. Die el. SW-Verstellung kann man umstecken, sie sitzt jedoch stramm gegen die Batterien. Auch ist z.B. ein Nacharbeiten der Blinkerausschnitte der Kotflügel nötig. Für Perfektionisten ist das aber nichts, dann musst du teuer einkaufen, wie oben schon gesagt.
Felix
mfG Felix
Jack
Re: Umbau
Beitrag von Jack »
Danke euch für die Infos =)
Ich denka mall werde auch so ein Mix aus 1tem facelift und 2tem facelift machen
