Axel,
"B2100" und "B2100 'X-treme'" sind das gleiche, oder?
Wenn ja, weiterlesen:
Erstmal ein paar Links:Bedienungsanleitung B2100 zum downloaden (ca. 2MB).
Samsung Kies, Programm zum Synchronisieren, Firmware updaten etc., weiß nicht, warum Samsung da immer noch zweigleisig fährt mit beiden Programmen, Kies ist aber das moderne (ca. 90MB).
Kies enthält auch normalerweise alle Treiber, bzw. spätestens Windows 7 erkennt das Telefon dann, das kann bei älteren Windows-Versionen anders sein.
Wenn Du die automatische Tastensperre ausschaltest, kannst Du (nur, wenn die Hauptseite erscheint) durch langes Drücken der Stern-Taste "
*" die Sperre manuell ein- und ausschalten (siehe S. 12 der Anleitung, bzw. Seite 16 des PDF-Dokuments).
EDIT: Dauer kann man über das Displaymenü einstellen, indem man die Licht-Abschaltzeit verlängert.
http://handyforum.samsung.de/samsung-b2 ... #post69274Wenn Du Samsung Kies ausprobierst, bitte VORHER alle Treiber, die sich nach Samsung anhören, deinstallieren und PC neustarten.
Kies erkennt eigentlich so gut wie alle Samsung Telefone (einmal sogar ein Nokia als unbekanntes Gerät).
Zum Schluß erst das Handy mit USB anschließen, evtl. noch mal rein und raus.
Manche Samsungs mußt Du im Menü noch aktivieren, daß USB im entsprechenden Modus ausgeführt wird, dann wird das Handy auch im Windows Explorer erkannt.
Hoffentlich geht das PC Studio dann noch,
ohne Gewähr, hatte nie beide Programme parallel laufen...
Wenn Du andere Klingeltöne willst, so kannst Du sie einfach vom PC rüberkopieren in den Speicher des Handys (MP3 ging) und dann auswählen. Das ging sogar bei einem unscheinbaren 20-Euro-Samsung "E1xxx" oder so und der Schwigervater hat jetzt deutsche Marschmusik als Klingelton.
Ich gebe Dir recht: für das, was es kann und für solche Zwecke haben soll, ist ein ME45 die bessere Wahl, manchmal gibt es die auch noch bei eBay, der offizielle Preis von Euro 169 (B2100) ist schon ein Witz.
