Leistung 1FZ-FE
1990 - 1998
Gerhard2
Leistung 1FZ-FE
Beitrag von Gerhard2 »
weiß jemand, welche Änderung(en) beim FZJ80 den Leistungsunterschied 205 / 215 PS ausgemacht haben? Gefunden habe ich dazu bisher keine genaue Info... :(
Gerhard
niwre77
Re: Leistung 1FZ-FE
Beitrag von niwre77 »
Frag mal frans1986. :D
Der ist so eine Art lebendes Lexikon, bzw. hab ich den Eindruck, dass er auf solche absoluten Insider-Fragen immer die richtige Antwort parat hat.
Gruss.
Wir schaffen das :rofl:
Gerhard2
Re: Leistung 1FZ-FE
FRAAANS
:brokenbulb: Gerhard
frans1986
Re: Leistung 1FZ-FE
Beitrag von frans1986 »
Guten Abend Gerhard,
ich lese dies jetzt erst….
@niwre77, danke für das Kompliment… :oops: .
Die Leistung des FZJ80 / LX450 mit 1FZ-FE Motor wird in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich beschrieben.
So wird der FZJ80 / LX450 in den VS offiziell angegeben mit 212HP, der FZJ80 offiziell in Australien mit 215HP und in Europa mit 205PS. (Horsepower (HP) – ist nicht 100% gleich an Pferdestärken (PS)!, weil auf eine andere Wiese gemessen wird!).
Der größte Unterschied ist, die Weise wie die Motorleistung damals gemessen wurde. Das Motorsteuergerät wurde einige Male geändert zwischen 1992-1998, Luftdruckmesser wurde Luftmassenmesser und die VS FZJ80/LX450 haben 2 Lambdasonden (ab 1995). Dies alles hat wahrscheinlich einen Einfluss auf die Leistung, aber hauptsächlich wurde dies Emission bedingt geändert.
In Europa wird die Leistung eines Motors hauptsächlich nach DIN - Norm (Deutsches Institut für Normung) gemessen, d.h.: Leistung wird am Schwungrad gemessen, mit: Luftfilter, Wasserpumpe, Kühlerventilator, Kraftstoffpumpe, Lichtmaschine (ohne Belastung), Auspuff also mit Nebenaggregaten.
Dies ist aber nicht Weltweit der Fall. Die Leistung des 1FZ-FE vom 80iger wurde in den VS in SAE – Norm gemessen (Society of Automotive Engineers). Dies weicht aber von der DIN – Norm Messung ab. In diesen Messvorgang wird die Leistung am Schwungrad gemessen, jedoch ohne Nebenaggregaten. Bei SAE Messungen gibt es auch Varianten (SAE gross, SAE net ...), aber dann wird dieser Beitrag noch um einiges länger….
Ich denke, dass dies den Leistungsunterschied erklärt.
Nette Grüße und einen schönen Abend
Frans
Gerhard2
Re: Leistung 1FZ-FE
Hallo Frans,
vielen Dank für die Info, ich dachte auch schon an eine kleine Änderung wegen der Abgase. Sicher war ich mir aber nicht, da ich in Europa schon beide Leistungsangaben gesehen habe. Dabei waren die 215 PS-Versionen immer älter als Baujahr 1995. Meiner ist übrigens ein 95er mit 205 PS, hat aber nur eine Lamdasonde.
Gerhard
shredda
Re: Leistung 1FZ-FE
Beitrag von shredda »
frans1986 hat geschrieben:
(Horsepower (HP) – ist nicht 100% gleich an Pferdestärken (PS)!, weil auf eine(r) andere(n) Wiese gemessen wird!).
... kenn ich, nennt sich Powergras, gibbet auch in NL :D
sorry, musste sein, sehr geiler verschreiber....
Christoph
Eric Cambodia
Re: Leistung 1FZ-FE
Beitrag von Eric Cambodia »
Gerhard2 hat geschrieben:Hi,
Hier in Kambodscha sind es 220HP... :biggrin:
Vermutlich sind wegen den 5 PS mehr, die Steuern so hoch für den 80-er.
[url]http://kambodscha-sihanoukville.blogspot.com[/url]
Gerhard2
Re: Leistung 1FZ-FE
:angryfire: hier in München hat er nur 205 PS.
:evil: Gerhard
P.S.: :wink:
