Zuheizer Frage
TimHilux
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von TimHilux »
Danke Hakim.
Hab nur noch gewusst, dass es was mit "P" war.
Obacht jetzt kommt fundamentales Nicht-Wissen in einem hilflosen Erklärungsversuch:
Ist ja auch logisch - Piezos tät man ja auch hören :biggrin: :biggrin:
Tim
sscdiscovery
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von sscdiscovery »
bei richtigen Plusgraden verstehe ich das ja, aber bei Plus 2 Grad, so wie letztens, hätten sie doch wirken müssen.
Dafür sind sie doch gedacht,oder?
Was versteht denn Toyota eigentlich genau unter dieser Dieselvorwärmung die im Datenblatt ausgewisen ist.
Steffen
hakim
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von hakim »
@Tim: kann ja mal passieren :biggrin: !
@Steffen: leider habe ich keine Kennwerte darüber, was genau die PTCs temperaturabhängig leisten sollten. Jedenfalls - wie Tim schon schrieb: je tiefer die Temperatur des PTC-Elementes, desto geringer sein Widerstand, und umso höher seine Heizleistung. Falls man hierbei überhaupt von "Leistung" reden kann... Meist haben diese PTCs auch keine lineare Kennlinie, d.h. bei tiefen Minusgraden heizen sie unproportional stärker als im leichten Plusbereich. Die PTCs werden über zwei Sicherungen gespeist: 50A PTC Nr.1 und 30A PTC Nr.2. Das sind starke Sicherungen, die in die Sicherungsleiste im Kasten im Motorraum integriert sind. Du siehst ja gleich, ob hier alle Metallstege OK sind. Weiterhin: Du solltest beim Einschalten bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor sofort hören, daß die Drehzahl hochgeht. Wenn ja, ist die elektrische Ansteuerung mitsamt den beiden Relais OK. Die Relais sitzen hinterm Handschuhfach. Jetzt könntest Du noch prüfen, ob direkt an den PTCs Spannung anliegt. Die beiden PTCs sitzen mittig unterm Armaturenbrett, direkt oberhalb des Wärmetauschers der Heizung. Sie sind von der linken Seite her in den Zuluftkanal eingeschoben. Stecker abziehen, PTCs einschalten und Prüflampe an die beiden Kontakte. Also die Masse der Zuleitung verwenden, nicht gegen Karosserie prüfen, das würde das Ergebnis verfälschen. Ist soweit alles OK, können nur noch die PTC-Elemente selbst defekt sein.
Zur Dieselheizung: ich kenne beim Hilux auch nur die oben beschriebene Version, bei welcher der heiße Dieselrücklauf vom Commonrail-Überdruckventil durch die Unterseite des Kraftstoffilters geführt wird, um anschließend über den Kraftstoffkühler in den Tank zurückzufließen. Eine elektrische Kraftstoffheizung direkt integriert in den Filter - wie bei den J12 - gibt es m.W. beim Hilux nicht. Das heißt, angewärmt wird der Diesel erst, wenn der Motor ein Weile läuft. Bei Versulzungsproblemen müßte man eine elektrische Dieselheizung direkt in den Dieselzulauf zum Filter einbauen. Aber wenn die Tankstellenzulieferer dieses Jahr rechtzeitig Winterdiesel bereitstellen, ist das in meinen Augen nur bei besonderem Bedarf nötig.
probleme-mit-eingefrohrenem-diesel-t37642.html?hilit=winter%20diesel%20hilux
PS: Zugegeben, "eingefrohrener Diesel" ist über die Suchfunktion nicht leicht zu finden! :wink: Kann ja mal passieren! :biggrin:
sscdiscovery
Re: Zuheizer Frage
Merci für die super Beschreibung. Ich werde aber nicht selbst auf Fehlersuche gehen, noch habe ich 2 Jahre Garantie :D . Ich habe mir die Anleitung aber mal in meinen Ordner gepackt, vielleicht brauche ich sie ja später einmal.
Dieselvorwärmung wird dann wohl wie beschrieben sein, ist aber leicht irreführend die Bezeichnung.
Dieselversulzung gibt es hier bei uns weniger, jedenfalls ist mir da nicht bekannt aus den letzten Wintern.
Steffen
fredddd
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von fredddd »
Also ich hab das schon mal in einem anderen Thread geschrieben, ich merke keinen Unterschied in der Dauer des Aufheizens mit oder Ohne Power heat.
Eines finde ich komisch: wenn das Auto kalt ist und man die Heizung auf "Auto" eingestellt hat wird zu beginn der Fahrt der Ventilator auf Null gestellt erst wenn wärme zur Verfügung steht wird dieser aktiviert.
Sollte Power Heat verwendet werden und Zusatzheizer PTC im Ansaugtrackt verbaut sein , müsste die Heizung auf Auto eingestellt sofort den Ventilator starten und heizen? Das tut diese bei mir aber nicht!
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
Hilux 3.0 DK Aut. helles freundliches Schwarz
Sent by mobile device, not 100% error free
& Helfen Sie mir nicht, es ist alleine schon schwer genug!
robert2345
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von robert2345 »
Hallo Roman/Fredddd
Was Hakim oben geschrieben hat ist Korrekt. Bei Deinem wird auch ein PTC verbaut sein.
Daher haben die Cold-Area Modelle zum PTC auch die zweite Batterie für den notwendigen Saft.
Nur:
Beim Automatik erhöht sich die Leerlaufdrehzahl nur in der P oder N Stellung und nicht an der Ampel in D Stellung.
Daher ist der Nutzen nur vor der Garage im Leerlauf zu erkennen und nicht, wenn man mit dem kalten Motor sofort losfährt.
Da der PTC die Wärme auch nicht sofort nach dem Start liefert, kommt auch nicht sofort nach dem Start die Warme Luft aus dem Gebläse. Insofern bleibt das Gebläse auch auf Null.
Liebe Grüße
fredddd
Re: Zuheizer Frage
Hallo Robert,
Also bei D schiebt der ordentlich an , da musst auf die Bremse fest treten um an der Ampel den Vordermann nicht anzuschieben! :biggrin: ist sehr unangenehm!
Was ich so aus dem Netz über Ptc's habe ist das die sofort heizen! Die Drehzahlerhöhung dient dazu der Lichtmaschine zu helfen die Batterie zu laden die die 25A für die PTCs bereitstellen!
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
sscdiscovery
Re: Zuheizer Frage
meiner geht jetzt Freitag früh in die Werkstatt. Winterreifen drauf und in dem Zuge wird der Zuheizer überprüft.
Nun bin ich ja mal gespannt..
Steffen
Re: Zuheizer Frage
Cold Area Paket hat meiner nicht PWR Heat aber schon.
12HT
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von 12HT »
habe mal bei Catem gearbeitet die stellen die Zuheizer her.
Also schwach dürften die nicht sein, die Modelle hatten 500-2000 Watt.
In günstigen Modellen über getrennt zuschaltbare Heizkreise geregelt,
in teuren per Elektronik über CanBus.
Warme Luft sollte nach 7 Sekunden kommen,
tut sie daß nicht schaltet der Zuheizer oder die Steuerung dafür aus irgendeinem Grund nicht in die hohen Stufen.
Die Elektronikmodelle erkennen selbst wieviel Amp die Lichtmaschine über hat und verbrauchen nur den Überschuss. Wenn du dann natürlich losfährst mit Licht, Heckscheibenheizung, Radio, Gebläse und Spiegelheizung bleibt nicht mehr viel übrig. Dann bringen dir die bis zu 2 KW nix mehr, die sind dann theoretisch.
Einfach mal ne Stromzange ans Batteriekabel hängen und kucken was der so zieht beim ein und aus schalten. Der realistische Dauerstrom ist nach gut 10s ablesbar.
Gruß Markus
fredddd
Re: Zuheizer Frage
Hey danke für die Antwort,
dh. Ich liege nicht so falsch das meiner trotzdem Gebläse ziemlich spät aktiviert! :angryfire: LEIDER!!!
beste Gruesse
Roman alias Fredddd
Klutentreter
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von Klutentreter »
Freddd
schalt mal PWR Heater an und die Heizung auf Scheibendefrost.
Dann siehste und fühlste wie schnell die Warmluft kütt.
Auf Stellung "Auto" kommt die Warmluft und der Gebläselauf erst richtig ab 55 c° Kühlwassertemperatur
"Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte!" Winston Churchill
pemue
Re: AW: Zuheizer Frage
Beitrag von pemue »
robert2345 hat geschrieben:Hallo Roman/Fredddd
Nur:
Liebe Grüße
Sorry, wenn ich einwende, dass die Drehzahlerhöhung nur in P und N greift falsch ist. An Ampeln, etc. wo man anhält, steigt auch in D oder jeder anderen Fahrstellung die Drehzahl nach einilgen Sekunden an und der Wandler setzt bei zu lasch getretenper Bremse das Fahrzeug in Bewegung. Gruß, Peter
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
J4, J7, J8, J9 und jetzt:
2010 DoubleCab, Executive, Werkszustand, AHK, Einparkhilfe, Dotz Dakar 8 x 17, Webasto Standheiz., Mountain-Top: Cover, Bed Extender, Plastic Liner, Hella TFL, Hella Originalfernscheinwerfer an Misutonida Bügel, Solstice Rückfahrscheinwerfer, Stebel Nautilus Compact.
sscdiscovery
Re: Zuheizer Frage
gestern hatte ich ja nun meinen Termin u.a.wegen diesem Heizer. Leider haben sie es aber nicht geschafft, das auch noch abzuarbeiten. Ok, dieser Tage wird auch die Spiegelheizung kommen, dann können sie alles zusammen machen. Ich berichte dann weiter.
Aber mal eine andere Frage, bei mir ist ja Allrad/ Untersetzung drin- passt auch. Aber hinten soll eine automatisches Diff-sperre sein. Jedenfalls lt. Katalog, beim Country 100%, beim City "limitiert". Das soll wohl automatisch bedeuten. Jedenfalls so die Wekstatt. Ihr wißt es sicherlich genauer. Meine Werkstatt ist zwar so echt gut und sie bemühen sich auch, aber halt mehr auf PKW ausgelegt. Sie haben zwar auch etliche Hilux und LC in Betreuung aber vielleicht haben die ja nichts oder die stellen nicht solche Fragen wie ich :D
Ok, dafür haben wir ja dann dieses Forum hier.
Steffen
Re: Zuheizer Frage
Moin.
Wenn du unten links einen Diff.-Sperren-Schalter hast (grob über der Tankklappenentriegelung), dann hast du auch eine 100% Sperre.
Das "limitierte" ist nur eine Reibsperre mit rund 60% Sperrwirkung - aber automatisch. Da musst du nichts machen. Nur hoffen, dass die 60% reichen...
hakim
Re: Zuheizer Frage
Beitrag von hakim »
sscdiscovery hat geschrieben:... Aber hinten soll eine automatisches Diff-sperre sein. Jedenfalls lt. Katalog, beim Country 100%, beim City "limitiert". Das soll wohl automatisch bedeuten. Jedenfalls so die Wekstatt. Ihr wißt es sicherlich genauer.
Hallo Steffen,
Näheres zum limited-slip-differential (LSD) hier:
lsd-oder-100-sperre-t33560.html?hilit=limited%20slip%20hilux
N.B.: Als freundliche Anregung gemeint: bei Fragen lohnt es sich, erstmal die Suchfunktion oben rechts zu nutzen. OK, mein Vorteil ist halt, daß ich schon weiß, zu welchen Themen es hier bereits einen Thread gibt, aber den finde ich auch nur über die Suche. Und die Suchfunktion ist umso zielgerichteter, je klarer die Themen getrennt werden. Daher wäre es sinnvoller, Deine eventuell noch aufkommenden Fragen zum Limited-Slip-Diff im oben erwähnten Diff-Thread zu stellen, anstatt dieses Thema in Deinem Zuheizer-Thread weiter zu verfolgen. OK?
