Bessere Bremse fuer den 60er
1980 - 1989
GIGANT
Re: Bessere Bremse fuer den 60er
Beitrag von GIGANT »
Servus Leute!
Ich habe so einen neuen Bremskraftverstärker mir geholt, macht einen echt soliden Eindruck und der Einbau ist wirklich kinderleicht. Für einen Kollegen habe ich einen zweiten mitbestellt, der hat aber nun finanziell ganz andere Sorgen, somit würde ich den zweiten nun verkaufen...
Ich hab für einen inkl. Zoll und anteiligem Versand ca. 170 Eur gezahlt, ich würde ihn für 150 Eur weitergeben, FALLS wer INTERESSE hat => PM
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
GIGANT
der BKV ist schon weg, da schien ja reges Interesse dran :bulb:
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Ist ein wenig OT, aber ich bin gerade am Recherchieren, ob man bei Verwendung von originalen Stahlfelgen in 6x16, ggf. mit Distanzscheiben bis 30mm je Rad, eine Vergrößerung des Bremsscheibendurchmessers von 302 mm auf 323,1 oder 327,2 mm, jeweils 31,8 mm anstatt 20 mm stark, realisieren kann. Dafür muss allerdings zwangsläufig der Bremssattel geändert werden, wobei man dann theoretisch auch auf 6-Kolben-Sättel aufrüsten könnte. Knackpunkt ist derzeit die Verbindung zwischen Bremsscheibe (genauer: Reibscheibe, welche gegenüber der Radnabe fliegend gelagert sind) und Radnabe, da die gängigen Adapter für die üblichen - kleinen - PKW-Lochkreise bzw. Nabenbohrungen ausgelegt sind. Ich steh derzeit diesbezüglich mit der Firma WILWOOD in Kontakt, die auch die Bremssättel sowie die achsschenkelseitigen Adapter für diese liefern würde.
Diese Variante ist zwar "etwas" teurer als ein größerer BKV, dafür wird die Bremsleistung aber auch tatsächlich gesteigert.
Moehre
Beitrag von Moehre »
Tach zusammen,
ich wollt mal fragen, wie denn jetzt die "Langzeiterfahrungen" mit diesem Bremskraftverstärker sind?
Gruß Ralf
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
ich möchte mich der Frage von Ralf anschließen.
Gibt es irgendwelche Probleme mit den Bremskraftverstärkern?
Lg Johannes
www.tokoloho.at
Muddy
Beitrag von Muddy »
Langzeiterfahrung, na ja, ich fahr de J 6 nur von April bis Oktober.
Ich kann nur soviel sagen, die Bremsleistung hat sich gefühlt verdreifacht.
Bissig, aber dosierbar nach Eingewöhnungsphase. Der 60er bremst jetzt besser als unsere HDJ 80 mit EBC Bremsbelägen.
Bin nach wie vor begeistert und habe es nicht bereut, es BREMST richtig gut.
Ralph
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Salut
genau wie Muddy bin ich absolut zufrieden mit dem Bkv.
Fuer mich auf jeden Fall ein bezahlbarer und dennoch erheblicher Sicherheitsgewinn.
samy
Beitrag von samy »
Alternativ sollen Bremszangen vom Lux (fragt mich nicht von welchem) auf den 6er passen, Franzosenkollege hat das gemacht, muss nur ein wenig abflexen damit's nicht an der Felge streift... Die Franzosen machen das standardmässig rein in ihre Kisten... Müsste mal nachfragen was für Zangen genau verbaut werden falls das wen interessiert...
HJ61-Freak
Wüsste jetzt nicht, was das bringen soll mit den Sätteln vom LUX. Dürften auch maximal 4-Kolben-Faustsättel sein.
12HT
Beitrag von 12HT »
Na wenn die nen größeren Querschnitt haben dann haste mehr Power...
HJ61-Freak
12HT hat geschrieben:Na wenn die nen größeren Querschnitt haben dann haste mehr Power...
Du meinst, wenn die Kolben im LUX-Bremssattel einen größeren Durchmesser haben? Das wäre allerdings kritisch zu betrachten, wenn nicht auch der Hauptbremszylinder sowie der hintere Teil der Bremsanlage vom LUX mit übernommen werden. Der Pedalweg wird sonst nämlich merklich länger und der ist beim J6 sowieso schon nicht besonders kurz. Mal ganz abgesehen vom Thema "TÜV-Abnahmefähigkeit". Das gilt übrigens auch für den größeren BKV, auch der muss als Teil der Bremsanlage an sich abgenommen und in die Papiere eingetragen werden.
samy
Beitrag von samy »
Na den Prüfer der das merkt, den zeigst mir erst mal... :-) Aber aus genannten Gründen macht der Doppelmembranige Verstärker schon mehr SInn als Zangen zu tauschen...
:bulb:
BimJoh
Gestern kam Post aus Übersee :D
Anbei ein Paar Bilder vorm Schwärzen des BKV
www.tokoloho.at
BimJoh
der Bremskraftverstärker ist eingebaut und was soll ich sagen. Mehr als eine sehr gut dosierbare Bremse kann man in einem so alten Fahrzeug nicht haben und mehr als vier Räder können auch nicht blockieren.
Klare Sicherheitsempfehlung!
Lg Johannes und allen frohe Ostern
www.tokoloho.at
hammer60
Beitrag von hammer60 »
Hallo Johannes,
bei welchem Verkäufer aus Übersee hast Du denn gekauft?
Danke und Gruß
Sebastian
BimJoh
Hallo Sebastian,
es war Car Part Kings.
Sehr schneller und netter Kontakt. Kann ich eigentlich nur empfehlen.
Lg Johannes
www.tokoloho.at
