Wieder eine Resto
marks_BJ42
Re: Wieder eine Resto
Beitrag von marks_BJ42 »
simnafuchzga hat geschrieben:Mit/ ohne Schaft bin ich jetzt überrascht, hab ich da was übersehen?
Auch auf die Gefahr, daß ich da jetzt ein Fass aufmache, was meint die Gemeinde?
Achtung- zur Absicherung der Fakten hab ich meine alten Leitungen alle noch in der aufgehoben.
Gruss Toni
Ich habe Dimitri auch schon drauf hingewiesen, dass das, was er da ausgebaut hat und jetzt nachbaut bestimmt ganz oder teilweise nicht mehr den Originalteilen entspricht. So was ist immer mit Vorsicht zu genießen und auch nicht auf jeden J4 zu übertragen.
Da hilft nur genau hinschauen und mit Verstand abwägen, ob das was da mal zusammen geschraubt wurde gut und richtig ist :wink:
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
12HT
Beitrag von 12HT »
toyotamartin hat geschrieben:Sind das Kupferleitungen?
Hallo Martin,
schau mal hier, ist ne tolle Sache:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... ungen.html
Sollte beim TÜV kein Problem sein, aber wenn du einen ***** erwischst kann er dir wohl Probleme machen.
Gruß Markus
Zuletzt geändert von 12HT am Fr 28. Feb 2014, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist es ja gut,weil Kupferleitungen eben vermutlich nicht akzeptiert werden.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Ich hab über die CuNiFer-Leitungen Schrumpfschlauch ´drübergefummelt und geschrumpft.
Kommt gut und sieht nicht so ´grell´aus. Den ***** hats nicht interessiert.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
marks_BJ42
Alternativ geht das auch mit Farbe.
TLCA Member 20755
stumbbe
Beitrag von stumbbe »
Moin!
Tja Leute - das mit der Farbe der Leitungen ist tatsächlich so ne Sache. Markus hat mich auch schon drauf aufmerksam gemacht. Ich werde die Leitungen sicherheitshalber austauschen. Der Hinweis kam ja recht früh -ich habe bis jetzt nur die VA gemacht..... :roll: Ich habe nachgesehen und es steht nix relevantes drauf, außer dass die DIN90001 erfüllt wäre. Die Leitungen bei KSD habe ich nach dem Kauf der anderen erst gesehen. Die habe ich mir bestellt und bekomme auch die Übereinstimmungshinweise der Leitungen (welche einer britischen Norm entsprechen) mit den deutschen Normen dazu. Dann habe ich wenigstens etwas in der Hand, wenn der ********* tatsächlich was dagegen haben sollte. Die meisten haben ja Glück mit ihren Vorführungen und was wäre das Leben ohne Risiko... :biggrin:
Bis die Leitung da ist, habe ich den Motor erstmal in ein Kaltreiniger-Duschbad (mit Sprühflasche von Hand :D ) gebracht. Ist doch einiges an Flexstaub darauf, der macht die Sache ganz schön duster... Holz will auch noch gemacht werden - das war noch nie so nass wie dieses Jahr hab ich das Gefühl. Mistwinter ohne Frost :(
Bis denne,
Dimitri
Grüße aus dem Westerwald,
Dimitri
BJ 42, EZ '83
simnafuchzga
Beitrag von simnafuchzga »
again what learned...
Also ich werds draufankommen lassen, allerdings verstehe ich nicht, dass nach meiner Veröffentlichung letzten Sommer niemand einen Kommentar zu dem Thema abgegeben hat.
Naja, eigentlich kann ich ja froh sein- hätt ich mir nur einen Kopf gemacht.
So wie ich das verstehe, gehts bei Dir Dimitri, nur um die eine Leitung oder- die würd ich an Deiner Stelle dann auch tauschen.
Anbei nochmal ein Foto von meiner Leitung (für die Stahlflex hab ich übrigens ein Gutachten)
Grüssle Toni
marks_BJ42
simnafuchzga hat geschrieben:again what learned...
Grüssle Toni
Bei Dir sieht die Leitung auf dem Foto nicht so kupferfarbig aus, deshalb ist es uns wohl nicht aufgefallen.
TLCA Member 20755
stumbbe
So!
Das sieht doch gleich ganz anders aus :biggrin:
CuNiFer
CuNiFer
Abbau Cactus Jack (497).JPG (117.09 KiB) 2624 mal betrachtet
zum Vergleich:
offensichtlich Kupfer
Abbau Cactus Jack (496).JPG (108.83 KiB) 2624 mal betrachtet
ist mir bei eBay als CuNiFer verkauft worden.... :angryfire:
Dimitri
BJ 42, EZ '83
marks_BJ42
Hast Du die Freigängigkeit geprüft? CuNiFer scheint etwas ausschweifend zu sein, das Kupferrohr ist enger anliegend geführt.
Die höhere künstlerische Note würde ich für Kupfer vergeben :biggrin:
TLCA Member 20755
Colt
Beitrag von Colt »
marks_BJ42 hat geschrieben:Die höhere künstlerische Note würde ich für Kupfer vergeben :biggrin:
Ist ja auch weicher, also besser zu biegen... ;)
stumbbe
Mahlzeit!
Es ist mal wieder soweit. Nachdem der Rahmen mit den Leitungen fertig ist, bin ich zum Motor übergegangen und hab ihn soweit sauber gemacht, und den defekten Simmering an der Kurbelwelle getauscht.
letztes Teil der Bremsleitungen am Rahmen
Siff um den vorderen Simmering der Kurbelwelle
Gestern haben Markus und ich den Motor dann etwas genauer in Augenschein genommen. Zumindest von unten. Ein wenig an der Kurbelwelle gedreht und händig das Spiel an den Pleuellagern geprüft. Bei einem war das Spiel gefühlt größer als bei den anderen. Danach mittels Plastigage den Verschleiß gemessen, das wollte ich dann doch wissen, bevor ich ihn wieder reinsetze. Markus war so nett und hat die dafür nötigen Sachen mitgebracht.
Blick auf die Unterseite
Lagerschale mit leichten Einlaufspuren und Kurbelwelle
Wachswurst hier am Wellenlager
Messung Axialspiel im Standard-Toleranzbereich
Das Ergebnis war folgendes. Bis auf einen war die Toleranzgrenze noch nicht erreicht, bei dem einem bereits überschritten. Laut Motorhandbuch darf eine maximale "clearance" von 0,15mm nicht überschritten werden, war es aber. Bei genau dem Pleuel, der gefühlt am meisten Spiel hatte. Nun kommt das blödeste an der ganzen Sache: als ich die Lagerschale wieder festziehen wollte, bin ich leicht an einen der Bolzen gekommen. Die Folge war, dass der Kolben sich nach unten verabschiedet hat und komplett durchgesaust ist, bis ihn die Ventile oder im besten Fall der Zylinderkopf aufgehalten haben.
Blick auf die Unterseite des Kolbens. Die Zylinderwand ist ziemlich glatt, sieht man halbwegs  an der Blitzreflektion
Hat das schonmal jemand erlebt? Ursache? Ursachenbehebung? reicht das evtl. die Kolbenringe auszutauschen, wenn die Zylinderbuchsen ok sind. Muss die Kurbelwelle auf jeden Fall überholt werden (tendiere ich zu), oder hat jemand Erfahrungen mit Überschreitung der Toleranzen? (Km-Stand 267.000, das Fahrzeug soll mein daily-driver werden, mit einer jährlichen Laufleistung von ca 10.000/anno). Kennt jemand einen Motorüberholer im WW?
Grüße aus dem WW
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Mahlzeit!
So! Nachdem ich den Motor erst einmal zur Seite gestellt habe (habe ja noch ein wenig Zeit, bis ich ihn brauche :roll: ) und den Body von der Wand gerückt habe - hier vielen Dank an die Mitteiler in Sachen Motor - stelle ich für die daheim gebliebenen ein paar Bilder des Body ein. Auch ich habe Entdeckungen in Sachen "Sandwich-Reparatur-Technik" gemacht. Hält sich aber bislang insgesamt noch in Grenzen.....
Unterseite Body auf dem Heck stehend
Ladefläche rechts
Ladefläche rechts
Ladefläche links nach Entfernen des Abdeckbleches
Die letzte vertikale Sicke beim Heck wurde offenbar herausgetrennt und durch rot lackierte Bleche ersetzt. ROT! :roll: :biggrin:
Abdeckbleche unterhalb des Fahrersitzes
dito von oben
dito von oben
Abbau Cactus Jack (639).JPG (128.28 KiB) 2294 mal betrachtet
gleiche Stelle - Unterseite
dito - aufgeklappt
dito - aufgeklappt
Die 1mm-Scheibe kommt bald in Schwung, das 1,5mm-Blech steht schon bereit :biggrin:
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Götz
Beitrag von Götz »
Endlich wieder rostiges Blech :D
Lass krachen.
Gruß Götz
"Don´t forget your mission"
Daniel Pisica, RedBull X-Alps 2013
stumbbe
Mahlzeit!
Nach einer längeren Durststrecke habe ich mich nach ein paar guten Tips (Danke nochmal, Wolli!) mal an den Body gemacht. Jetzt ist mir zu allem Überfluss der Draht ausgegangen, das Wetter ist nicht so, als dass man draußen werkeln könnte, die Hunde sind versorgt. Also: hier ein paar Bilder für die Blechfetischisten unter uns :biggrin:
ein beherzter Schnitt in den Beifahrerfußraum
von unten, oberes Ende (also eher gesagt vorderes Ende, der Body steht aufrecht auf dem Heck) mit gekantetem Blech, um das Loch zu stopfen.  Wie man sieht ist der Einstiegsholm auch schon ausgebessert....
anpassen
anpassen
hingebruzzzelt
hingebruzzzelt
verschliffen
verschliffen
weitere Bilder folgen....
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
mehr Stoff.....
nächstes Stück
nächstes Stück
bin leider (noch :rofl: ) nicht so versiert, dass ich da ein einziges Stück einsetzen könnte :oops: Es muss halt auch so gehen.... Natürlich würde ich mir lieber die Hitze einschränken.
von der Seite
von der Seite
Beim "Zurichten"
Beim "Zurichten"
Nachschau - sieht für mich ganz gut aus
so auch
so auch
weiteres.....
Dimitri
BJ 42, EZ '83
