Felgen für nen 12er Lux
robert2345
Re: Felgen für nen 12er Lux
Beitrag von robert2345 »
Du machst Witze, Felgen für den Lux gibst wie Sand am Meer.
Beispiele:
- RC 14S schwarz 7,5x17 ET25 ca. 160,-€
- Dotz Crunch Schwarz 8x17ET20 ca. 170,-
- Dotz Hammada Schwarz 8x17ET20 ca. 170,-
- CW Borbet silber CWE 8x17ET20 ca. 200,-
Ansonsten noch solche im Netz gefunden
http://www.ebay.de/itm/LEICHTMETALLRADE ... 0890619689
http://www.ebay.de/itm/LEICHTMETALLRADE ... 0890620658
http://www.trip-tec.de/Onlineshop/Toyot ... ::163.html
ale
Beitrag von ale »
hi
ich werde vermutlich die dotz rafting kaufen in silber.. danach ev pulvern lassen in schwarz.
bin nur unschlüssig ob 16 oder 17 zoll was meint ihr? irre ich mich oder sind die 16 reifen etwas günstiger wie die 17?
von der höhe her würde ich ja vermutlich am ehesten mit 17 mehr gewinnen richtig?
was wäre eure empfehlung für beide grössen ob 16 oder 17sind ja dann 8 zoll felgen. mit et20 damit auch wirklich nirgendwo was ansteht etc
merci für eure tipps.
robert2345
Zum Pulvern:
frischling-t44209-120.html#p630854
Rafting in 8X17 ET20 mit maximalen 265/70R17 passen ohne viel Aufwand, evetuell Schmuzlappen entfernen.
Mit Fahrwerk eh keine Probleme und wie ich Oben dem Neulux geschrieben habe, gibt es für die Größe eine Freigabe.
ale
Beitrag von ale »
fragt sich hier.. mein lux hat 15er original. kriege ich da keine probleme mit der tachoangleichung mit 17 und zb. 265/65 17?
und das passt auch rein, solange ich noch kein ome drin hab?
robert2345
ich schätze also Du hast den 255/70R15 als Seriengröße am Lux. Eine Umrüstung auf 265/65R17 ergibt eine Abweichung von 5,139%, da der Tacho meist ca. 8% vorläuft, sollte dies also kein Problem sein.
Ebenfalls die Eintragung sollte in ein paar Minuten erledigt sein, da das Gutachten der Dotz Rafting den 265/65R17 Reifen einschließt.
Bleibt die Frage,ob Du an deinem Lux die Kotflügelberbreiterungen hast, denn dies ist eine der Auflagen im Gutachten an welcher sich ein Prüfer stören könnte.
Alles andere ist Okay, auch kein Schleifen oder sonstiges im Radhaus bei dieser Reifengröße.
Schau mal in den Internetbörsen, da der 265/65R17 normalerweise die Seriengröße des 3L ist, verkaufen viele Leute die Serienfelgen mit Reifen oder zumindest die Reifen (Strassenreifen) alleine, so kannst Du ein Schnäppchen schießen.
Beispiel:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=91275281
oder
5-neue-dunlop-at20-reifen-265-65-r17-t47052.html
Bis dann
bergsteiger
Beitrag von bergsteiger »
Häng ich grad eine Frage ran an das Thema:
Wo bekomme ich die 17 Stahlfelgen den ein Autohaus im Schwarzwald verbaut, für den Lux her? Weiß da jemand was oder gar eine Quelle?
Gruß CHRIS
Seit 2008 mit Hilux unterwegs und nun Hilux Nr.3 DC EXE 2,8 Aut.;Ironman Foam Cell Pro,BFG 265/65 auf 7,5x18 ET30,23mm Spurplatten,Airlineschienen,Trux Abdeckung,Dachzelt PrimeTec,James Baroud Markise,Mike Sanders,Rival UFS,EZDown
robert2345
Sind die 17 Zoll Stahlfelgen vom LC J15. Teilenummer hab ich jetzt nicht bei der Hand, kann aber dein Freundlicher im System nachschauen. Sind nur leider beim Freundlichen sehr Teuer mit weit über 140,-€ das Stück.
Du meinst ja diese hier:
brauche-hilfe-bei-reifen-t34479-45.html#p583169
Hier hab ich leider nur die 16 Zoll Variante gefunden.
http://www.ebay.de/sch/Felgen-/9888/i.h ... 6%2520Zoll
Ach ja, wenn ich nicht so viele Felgen und Reifen hät, dann würden diese bereits in der Garage liegen.
5-x-285-70r17-cooper-discoverer-stt-auf-17-toyota-oem-alus-t47014.html
Zuletzt geändert von robert2345 am 11. August 2014 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
bergsteiger
Dank wieder mal für die Info! Mal schaun was sich machen läßt.
Ja die 285er vom FJ hab ich auch schon gesehn :biggrin:
Gruß CHRIS
robert2345
Es sind übrigens welche in 6,5x17ET15 wenn Du beim Freundlichen nachfragst.
Aber vorsicht nicht die serienmäßige Lux Reservereifenfelge nehmen, siehe:
news-rund-um-den-lux-t42768-30.html#p633193
ale
Beitrag von ale »
hi die normalen verbreiterungen die ab werk dran sind??
sollte passen oder?
robert2345
Ja, da brauchst nunmehr die Felgen und Reifen einfach montieren und nichts weiter.
Hier das Gutachten der Rafting:
41666516.pdf
(35.56 KiB) 155-mal heruntergeladen
Auch wenn ich in diesem Fall auf der Serienfelge den 31x10,5R15 Reifen nehmen würde, aber das wäre wohl mehr für Offroad besser (zB mit AT Profil) als bei deinem Wunsch Strassenreifen usw.
Bis dann
bergsteiger
@robert
Die Ersatzradfelge nicht nehmen wegen dem Rost oder wegen was?
Gruß CHRIS
robert2345
Na weil sie einfach Sche....aussieht, hat einer hier bei uns als Winterreifen montiert, verschandelt das Auto.
Und zur Qualität; jede Toyostahlfelge muss man neu aufarbeiten, da der Rost ja bei der neu ausgelieferten schon Gratis dabei ist. :wink:
Deshalb Pulvert das Autohaus im Schwarzwald auch.
bergsteiger
Naja würd sie auf jeden Fall auch pulvern lassen. Aber das Design ist gewöhnungsbedürftig. Würd schon gehn denk ich. Jedoch würden mir eben die was du mir verlinkt hast am besten gefallen. Hatte die bei meinem letzten Lux eben auch als 31er drauf. Die gefallen mir vom Design am besten.
Hatte diese saugünstig in der Bucht geschossen. Aber in 17 Zoll schaut´s net so gut aus. :(
Gruß CHRIS
ale
Beitrag von ale »
jungs.. diese felge weiss jemand mehr infos??
die gefällt mir sehr :)
robert2345
Das ist eine CWFelge also Borbet mit dem Design CWE, sie existiert in 8x17ET20 (Nr CWE80172061397) Preislich um die 200,-€ mit Gutachten für den Lux, leider nur in Silber.
Du findest die Felgen zB bei Offroadreifen.com oder atu.de
