olli-aus-dus hat geschrieben:...
Wo liegen denn bei dem 6 Zylinder 4.5l Motor die größten Schwächen?
... der Diesel z.B. ist ja bei etwas Pflege auch recht langlebig. Beim 1FZ-FE / 1FZ-F könnte das auch so sein:
- der Diesel will gerne sein neues Öl, nach Wartung alle 8000 km; der Otto ist da nicht so anspruchsvoll (auch von der Menge)
- der Diesel hat gerne alle 150.000 bis 200.000 Einspritzdüsen, der Otto läuft und säuft.
- der Diesel braucht alle 100.000 einen Zahnriemen, der Otto läuft und säuft (Kette).
- der Diesel hat nach 300.000 Probleme mit den Pleuelfusslagern, der Otto läuft und säuft.
- die Einspritzpumpe des Diesels kann nach 500.000 inkontinent werden, der Otto läuft und säuft.
- der Turbo des Diesels lebt auch nicht ewig, der Otto läuft und säuft.
Wirklich nervig ist beim 1FZ-FE, dass man auf Reisen
kurz nach dem Tanken schon wieder nach der
nächsten Tanke Ausschau hält. Ein Rennwagen ist er außerdem nicht wirklich.
Gerhard
