Warum sollten Englische Achsen anders sein? Du musst wahrscheinlich nur das Lenkgestänge und die Hebel von deinem nehmen.Beim Lux habe ich eine Englische Achse drin Bis auf das Gehäuse und die Nadellager ist alles gleich. 9,5" Toyota ist 9,5" Toyota. Die Diffs passen beim Landcruiser FJ40, BJ40, BJ45, FJ45, FJ55, FJ60, BJ60, HJ60, HJ61, BJ70, BJ74, BJ71, PZJ71 Vorne und hinten sowie Landcruiser FJ80, FZJ80, HZJ80, HDJ80 auf der Hinterachse
Achte auf das Übersetzungsverhältnis!
Beim Lux ist das so, dass man beim Einbau einen Sperren Diffs am Achsgehäuse etwas wegschleifen und evtl eine Bohrung erstellen musst. Es passt aber!
Aber mal Ehrlich, hast du deine Achse mal vermessen? Ich bin letztes Jahr mit 50kmh mit eingeschlagener Lenkung in einen eingeschneiten Eichenbaumstumpf gekachelt. Mich hats an die Scheibe geworfen, die Blattfedern hats verdreht, Die Schäkel hats an den Rahmen angeschmiegt und die Trail Gear Lenkstange ist verbogen. Die Achse hat aber nichts abbekommen! Und das mit 33" Rädern! Ist also stabiler als man vermutet!
Bist du dir sicher, dass es ein Relais für die Sperren gibt? Das müsste eigentlich so eine Art Computer sein.
Guck mal hier:
http://www.landcruiserclub.net/forums/s ... ting-to-itUnd hier:
http://forum.ih8mud.com/threads/wiring- ... ch.238965/Ich vermute, dass der Computer hinten links in der Abseite sitzt.
Besser kann ich es auch net erklären...
Viel Erfolg!
Jan
