Rostschutzmassnahmen, guckt mal drunter
1996 - 2001
dermitdembaumtanzt
Re: Rostschutzmassnahmen, guckt mal drunter
@niwre77
Kann ich dir sagen: Standhaft bleiben, weiterlernen und reparieren, auch wenn sich manche auf unsere Kosten darüber belustigen, dann warten und am Schluss freuen, dass mit Geld nicht alles zu haben ist.
Mfg Andreas
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:
PS.: Die offene Reduzierung zum Hängerrumschubsen mit Standgas fährt sich übrigens oberaffengeil und das für knappe 40 Euronen!
Wer hat dir das für 40€ gemacht....wenn der in meiner Nähe ist, laß ich das sofort machen. Hab KZTE mit Atm-Getriebe.
Danke für Antwort...auch PM
SAXE
dermitdembaumtanzt
Selbstgestrickt, wie alles an meinen Kraxen;
Und das Stricken beruhigt nur wenns nicht aufgetrennt werden muss und trotzdem wärmt.
Ein schönes Neues
PN geht trotzdem , Andreas
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Danke für den Tipp FSK18, habe mal hinten den Schaumstoff rausgenommen, dass Staunen hielt sich zum Glück in Grenzen :roll: Dose FF und weiter gehts :biggrin:
Rechte Seite
Rechte Seite
Rechte Seite
Rechte Seite
Linke Seite
Linke Seite
Linke Seite
Linke Seite
Schaummüll
Schaummüll
Was mach ich mit dem Schaumstoff? Wieder zurück? :brokenbulb:
Habe die erst mal draußen gelassen, wüsste jetzt auch nicht was die für einen Sinn haben? :rofl:
VZJ 95 8)
dermitdembaumtanzt
Die sollen Ventilation verhindern, im Nebeneffekt verhindern die das Abtrocknen der Hohlräume nach Kondensatbildung :ka:
XSUNDBleibn, Andreas
Georg70
Ernsthaft? Japanische Ingenieurskunst? :biggrin:
Wie gefährlich sind denn die Ventilationen?
:ka:
VZJ 95 8)
dermitdembaumtanzt
Es hängt vom Stoff ab, der ventiliert wird, da gibt’s „Iritant , harmful und dangerous“ :baeh:
Colt
Beitrag von Colt »
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Es hängt vom Stoff ab, der ventiliert wird, da gibt’s „Iritant , harmful und dangerous“ :baeh:
Wohltuend und entspannend soll es auch geben...
...habe ich gehört....
...von einem Freund....
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Die Schaumstoffe sind zur Geräuschdämpfung da.
Georg70
@FSK18, dass hört sich doch schon mal besser an :wink: auch wenn ich das für Japanischen Blödsinn halte :biggrin:
VZJ 95 8)
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Hallo Leute,
eigentlich bin ich ja eher in der Hilux Rubrik vertreten, allerdings Frage ich für einen Bekannten der es nicht so mit dem Internet hat.
Er fährt ein J9 Baujahr 1999 und der Hintere Querträger ist durchgerostet. Autohaus Többen und diverse Internethändler können diesen nicht besorgen. :(
Hat jemand evtl noch eine Adresse auf Lager oder einen Tipp wie man das Problem am besten lösen kann? :ka:
Vielen Dank und bleibt gesund
Hanjo
dermitdembaumtanzt
Ist der Rahmen davor, mit den Federblechen und um die untere Schubstrebe genauer begutachtet worden? Der Querträger soll die Seitenkräfte der Achse verteilen und einleiten, hat Max 2,5mm Blechstärke und kann aus 2 selbst(?)hergestellten U-Profilen nachgebaut werden.
Die Türme der Hinterachse sind auch knusprig, das Gehäuse hat glaub ich der Mi..er 4by4 in british Island, ich würds aber schweißen!
MyToy01
Beitrag von MyToy01 »
Das kann man problemlos selbst schweißen, hab ich bei meinem 100 er auch gemacht. Wichtig ist eine Öffnung damit Wasser abfließen kann und sich nicht sammelt.
Die Schaumstoffe habe ich auch gerade entfernt. Allerdings war da absolut kein Rost nach 20 Jahren. Sind dort zur Geräuschminderung. Eventuell auch damit die Luft nicht so sehr zirkuliert und sich dadurch Kondenswasser absetzt, wobei dann müssten Hohlräume damit gefüllt sein. Ich habe anstelle des Schaumstoffs Dämmmaterial, ähnlich armaflex nur fester, gesetzt.
Freundliche Grüße,
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
dermitdembaumtanzt
Wenn das Dämmmaterial weder hygroskopisch, noch feuchtigkeitsisolierend ist, sollten Probleme nicht auftreten.
MyToy01
Nein, hab darauf geachtet. Erstens sind die Poren verschlossen, ich glaube dadurch ist die Dämmwirkung ja auch besser bzw lässt das Material an Oberflächen wo es als Dämmmaterial verwendet wird keine Feuchtigkeit durch, sprich Dampfsperre und somit auch keine Kondensatbildung an der Fläche wo es aufliegt. Desweiteren habe ich an der Stelle gleich ordentlich Wachs aufgetragen.
Freundliche Grüße,
Moritz
