Es scheppert im LJ 73....
Nappo
Beitrag von Nappo »
...kann mir jemand sagen, was es sein könnte?
Der Allrad geht nicht. Wenn man beim Fahren den H4 Schalter rein drückt, dann kommt augenblicklich ein lautes Geräusch aus dem Motorraum. Besser kann ich es nicht beschreiben. Also : Laut, kratzend/schleifend und sehr sehr unangenehm.....Was kann das sein? :confused:
landcruiser
Re: Es scheppert im LJ 73....
Beitrag von landcruiser »
Freilaufnaben gesperrt?
Nappo
Beitrag von Nappo »
Ne, sind offen. Bin auch eben noch ganz normal damit gefahren.
landcruiser
OK, Fehler gefunden!
Blick in die Anleitung werfen!
Erst Naben sperren, dann Allrad zuschalten.
Sonst ..krrrrrschklscht...
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
mit einer starren Klaue den drehenden Antrieb hinten und den stehenden Antrieb vorne miteinander zu verbinden...das kann Geräusche machen. :alarm: Die Klaue rückt dann nicht ein und die Zähne schreddern aufeinander...macht Krach, Späne und teuer (bei mehrmaligen Versuchen).
Volker
RobertL
Beitrag von RobertL »
Lang wird er nimmer scheppern bei dieser Methode den Allrad zuzuschalten! :ironie:
Nappo
Beitrag von Nappo »
:rofl: Himmel, ich bin ein Noob. Aber hilft nichts.... Man muss auch über sich selbst lachen können.
Auf die Gefahr hin, weiterhin belächelt zu werden, muss ich trotzdem etwas blödes fragen:
Erst einmal Danke! :D
Ich habe das eben ausprobiert. Nun bin ich wirklich in dieser Fraktion neu. Mea Culpa.
Im Bordbuch steht:
Der Kraftstoffübertragungs-Schalthebel und der Schalter bestimmen je nach ihrer Stellung eine der folgend beschriebenen Antriebsarten:
Bei der Stellung H2 des Kraftstoffübertragungsschalthebels ist eine Antriebsart H2 oder H4 je nach Stellung des Schalters H4 erhältlich.
So weit klar....
Nun: Wenn der Kraftübertragungs-Schalthebel in der Stellung L4 oder wenn der Schalter H4 hineingerdrückt ist, leuchtet die Anzeigenleuchte für Vierrad-Antrieb auf.
Ebenso klar...
H2: Ist klar.
Und nun: H4: Schaltbereich für hohe Geschwindigkeit mit Vierradantrieb
Diese Schaltstellung ist für das Fahren auf nassen, vereisten oder verschneiten Strassen etc etc....
Klar....
Dann kommkt das Thema Einstellnarben. Und jetzt erst auf der nächsten Seite finde ich - AHA! -
"Zum Schalten von H2 zur H4 den Schalter H4 in die Stellung EIN drücken, während die beiden Einstellnarben eingerückt sind. Dann das Fahrpedal augenblicklich lösen."
Das Fahrzeug darf mit beliebiger Geschwindigkeit in Bewegung sein.
Frage: Aber trotzdem darf man dann nicht zu sehr einlenken? Sonst KRAAAARTSCHST es wirder?!
Also für die Blöden wie mich: Wenn ich Allrad fahren will, muss ich GRUNDSÄTZLICH die Narben vorne betätigen. Dann den H4 Schalter drücken und alles geht.
Aber der Lenkeinschlag ist eingeschränkt. Richtig?
Sehts mit Humor bitte :ka:
RobertL
Also für die Blöden wie mich: Wenn ich Allrad fahren will, muss ich GRUNDSÄTZLICH die Narben vorne betätigen. Dann den H4 Schalter drücken und alles geht. Aber der Lenkeinschlag ist eingeschränkt. Richtig?
So isses!! Und du machst die ganze Übung nur auf losem Untergrund oder Schnee und nie auf Asphalt.
timo cr
Beitrag von timo cr »
"Bei der Stellung H2 des Kraftstoffübertragungsschalthebels ist eine Antriebsart H2 oder "
Sowas will ich auch,kann man den Hebel nachrüsten? :rofl:
Sorry ist nur Spass.
Nappo
Beitrag von Nappo »
Danke! Jetzt weiß ich Bescheid! Um Eurer Erheiterung noch einen drauf zu setzen:
Ich wollte zum Schrauber weil: Allrad würde nicht gehen :rofl:
Ich hoffe, derToyo wird mir verzeihen....
Aber die ins deutsch übersetzten japanischen Handbücher sind echt nicht so einfach... :shock:
@timo cr: Das steht da wirklich! Ist halt ein Schalthebel. Hätten die ja einfach so schreiben können.... :hmmm:
George
Beitrag von George »
Bei der Gelegenheit müsst ihr mir mal erklären:
Auch da schreibt wieder jemand von "Narben".
Was bedeutet denn das ? :confused:
Zuletzt geändert von George am 25. Februar 2015 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
timo cr
Hab mir das schon so gedacht,musst mal chinesische Gebrauchsanw. ins deutsche übersetzt lesen,da lacht man sich kaputt.
TierparkLux
Beitrag von TierparkLux »
George hat geschrieben:Bei der Gelegenheit müsst ihr mir mal erklären:
Ist doch logisch:
Wenns Getriebe kracht bekommen die Zahnräder Narben. :cries:
Gruß T :biggrin: M
Einem schwachen Verstand hält das stärkste Material nicht stand.
olli395
Beitrag von olli395 »
Abgesehen von dem hier eingangs erwähnten Scheppern würde ich sagen:
Sei froh, dass es Scheppert! Sorgen musst Du Dir erst machen, wenn plötzlich nichts mehr scheppert :biggrin:
Nach Stossdämpferwechsel wollte der Meister auf Probefahrt um zu sehen (oder hören) ob irgendwas scheppert...
Ich glaube der wäre heute noch am Schrauben, hätte ich ihn nicht gewarnt :wink:
rockyroads
Beitrag von rockyroads »
Du kannst die Naben auch ruhig generell auf LOCK stellen. Das schadet überhaupt nichts und nimmt Dir ab immer daran zu denken :wink:
