Umrüstung von Freilaufnaben
Re: Umrüstung von Freilaufnaben
George hat geschrieben:
Aber denkt doch mal an die Suchfunktion. wenn man "Reifen" sucht und "Reiffen" eingeben muss um zu Treffern zu kommen. :biggrin:
Hab des jetzt spasseshalber mit "Narben" gemacht :rofl:
95 Treffer
George
Beitrag von George »
Treffer Freilaufnarben: 83
Treffer Freilaufnaben: 1501
Immerhin..... :biggrin:
George hat geschrieben:Treffer Freilaufnarben: 83
Suche: +Freilaufnarben +Freilaufnaben
dann hast sie alle
Kandanga
Beitrag von Kandanga »
Wenigstens scheint es einige zu geben, die verstehen, was ich meine. Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter gekommen. In Johannesburg gibt es eine Firma, die wohl einen Umrüstsatz für ca. 8500 R verkauft. Auch nicht gerade wenig, aber das kosten die, die auf meinem 76er sind, allemal!
1986 Hilux D/Cab 4x4, 2.2 mit 436 000 km
1997 Toyota Venture 2.2 mit 200 002 km
2008 Land Cruiser 76 4.2D mit 199 000 km
Servus Kandanga,
Spaß zwischendurch muss mal sein.
Aber zurück zu den Freilaufnaben.
Denke so wie du geschrieben hast dass dein J7 ein "Neuer" sprich Baujahr ab 2007 ist.
@ an ALLE anderen im J7 Forum mit "neuem" Baujahr......
Jetzt bräuchte man mal eine VIN von nem Forumsmitglied der einen J7 mit
orginal voll manuellen Toyota/ASIN Freilaufnaben hat.
Dann könnte man mal bei den Birfields schauen ob des die gleichen sind wie bei den Automatik FLN.
Sigi
der 7er
Beitrag von der 7er »
warum tauschst Du die "dual mode automatic locking hubs" nicht einfach gegen die ganz normalen manuellen Freilaufnaben von Aisin/Toyota aus? Ich hab´s zwar nicht ausprobiert, aber da es für die neue J7-Vorderachse nur zwei unterschiedlich lange äußere Antriebswellen gibt (eine für mit und eine für ohne Freilaufnaben), sollte das 1:1 passen.
Und nochwas: Wenn Du über ein "151 Getriebe" schimpfst, solltest Du bedenken, dass es derer zwei im Toyota-Regal gibt: einmal das R151 und dann das H151. Über die Unterschiede wurde hier in abendfüllenden Beiträgen berichtet.
Gruß, Mario
der 7er hat geschrieben:Moin,
Gruß, Mario
Servus Mario,
scheint nicht ganz so einfach. Gibt ja schon zwei verschiedene
Automatische FLN je nach Übersetzung.
Sigi
der 7er
Hallo Sigi,
ich seh da nur eine DMALH - nämlich: #43530-69065
die manuelle Nabe (das sind die Teile oben rechts in dem Kasten auf Deinem Bild) hat übrigens die #43530-60130.
Gruß, Mario
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Am Besten, Zuverlässigsten und Billigst sind wie eh und je gar keine Freilaufnaben sondern ordinäre Mitnehmer wie sie alle Drittwelt Buschtaxis haben.
Servus Mario,
und das "könnten" die Manuellen sein...
Könnt ja auch einfach mal bei EXTREM anrufen wo ich meine Möhre gekauft hab :bulb:
@Ozy: was für einen Toyota fährst du überhaupt ?
Sigi
Kandanga
So, endlich bin ich so weit: die manuellen Naben (43530-60130) kosten hier je ohne Rabat ca 376€. Die Halbautomatischen (43530-69065) dagegen im Satz ca 645€. Noch habe ich die Ersteren nicht bestellt. Allen, die bei der Thematik geholfen haben, herzlichen Dank!
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
[quote="xsteel"]Servus,
denke der Threadersteller meint ja nunmal die J7 ab Bj.2007, also die Neuen.
Hab die scheiß Dinger auch dran. Ist ja putzig wenn man im Dreck überraschend stecken bleibt.
Musst nicht aussteigen, nur 4WD rein und gut ist.
(Aber nicht gleich auf vollgas drücken, die müssen auch erst einrasten)
Bin aber auch eher der Fan von manuellen Sperren.
Da ist halt bei offenen Naben auch Low-4WD zum Hänger rangieren drin, und wenns brennt kannst die Hinterachse ja auch noch sperren. Wirds dramatischer, dann gehst mit der Hand hin und sperrst die Dinger.
Die Autolock kannst nur mit Radmutternschlüssel auf permanent sperren stellen.
Hab auch schon bisserl umgeschaut. Bin noch nicht dahinter gekommen ob die dann nicht andere
verzahnung am Achsstummel haben. In ToyoDIY bin ich nicht fündig/schlauer geworden.
Sigi[/quote]
Ich sehe es genau so.
Deshalb habe ich mir einfach die TOYO-Automatik-Shycedinger gegen AVM Shyce-Dinger tauschen lassen.
Shyce-Dinger sage ich deshalb zu AVM, weil sie perfekt funktionieren aber nach einem Winter erst mal an der Außenseite abgedreht werden mußten um die Salzkorrosion zu entfernen. :angryfire:
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Kandanga
Karrizek, hast Du zufällig eine Teilenummer für die sch.... AVM? Habe die seit vielen Jahren auf meinem Hilux und habe noch nie Ärger gehabt! Und die waren damals spottbillig!
Kandanga hat geschrieben:So, endlich bin ich so weit: die manuellen Naben (43530-60130) kosten hier je ohne Rabat ca 376€. Die Halbautomatischen (43530-69065) dagegen im Satz ca 645€. Noch habe ich die Ersteren nicht bestellt. Allen, die bei der Thematik geholfen haben, herzlichen Dank!
Servus Kandanga,
Kannst auch AISIN nehmen, waren orginal auf meinem 75er.
130,- / Stück
http://www.euro4x4parts.com/parts/pmd8027-5228_manual_free_wheeling_hubs_aisin_4353060130.html+
oder AVM (price per pair 196,-€)
http://www.euro4x4parts.com/parts/pmd8022-5228_manual_free_wheeling_hubs_avm_4353060130.html
oder AVM verstärkt (price per pair 251,-€)
http://www.euro4x4parts.com/parts/pmd8061-5228_manual_free_wheeling_hubs_avm_reinforced_avm455hp.html
Der Preis von 376,-€ ist wohl direkt von deinem Toyota-Händler
Sigi
Kandanga
Sigi, danke für die Links. Ich glaube aber, da ist ein Haken: zumindest bei den AVM wird der HZJ 76 nicht erwähnt.
Auch bei Aisin steht, Ersatz für "manual locking hubs". Oder gibt es jemanden, der mit einem dieser Produkte die
"halbautomatischen Naben" ersetzt hat? Zumindest bei Aisin bräuchte man noch die "Stehbolzen mit den konischen Scheiben".
Ja, stimmt, die Preise, die ich erwähnt hatte, sind direkt vom Toyohändler!
Kandanga
Ozymandias
Wozu brauchst überhaupt Freilaufnaben?
Ist doch nur eine Fehlerquelle mehr.
Grüße Ozy
