[quote="xsteel"]Servus,
denke der Threadersteller meint ja nunmal die J7 ab Bj.2007, also die Neuen.
Hab die scheiß Dinger auch dran. Ist ja putzig wenn man im Dreck überraschend stecken bleibt.
Musst nicht aussteigen, nur 4WD rein und gut ist.
(Aber nicht gleich auf vollgas drücken, die müssen auch erst einrasten)
Bin aber auch eher der Fan von manuellen Sperren.
Da ist halt bei offenen Naben auch Low-4WD zum Hänger rangieren drin, und wenns brennt kannst die Hinterachse ja auch noch sperren. Wirds dramatischer, dann gehst mit der Hand hin und sperrst die Dinger.
Die Autolock kannst nur mit Radmutternschlüssel auf permanent sperren stellen.
Hab auch schon bisserl umgeschaut. Bin noch nicht dahinter gekommen ob die dann nicht andere
verzahnung am Achsstummel haben. In ToyoDIY bin ich nicht fündig/schlauer geworden.
Sigi[/quote]
Ich sehe es genau so.
Deshalb habe ich mir einfach die TOYO-Automatik-Shycedinger gegen AVM Shyce-Dinger tauschen lassen.
Shyce-Dinger sage ich deshalb zu AVM, weil sie perfekt funktionieren aber nach einem Winter erst mal an der Außenseite abgedreht werden mußten um die Salzkorrosion zu entfernen.
so long
karrizek
